Псков
Конструктивно длина анкеровки должна быть не менее 0,3 от базовой. |
Это где такое написано?
в 10.3.25 есть "В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 15d и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3*l0,an." И при этом выше написано, что при учете всех всех условия уменьшать можно не более чем на 30%. ----- добавлено через ~6 мин. ----- 70% больше чем 0,3*l0,an, так что всё равно считаю что больше чем на 30% уменьшать длину анкеровки низзя |
Псков
да, всё верно в сп 63
----- добавлено через 49 сек. ----- а насчет этих 70% - допускается уменьшать требуемую длину анкеровки при выполнении доп. мероприятий - отгибов, поперечной арматуры итп, это не имеет отношения к напряжениям в сечении арматуры. |
если по расчету по прочности требуется ф12, а у вас стоит ф14 - то длину анкеровки стрежня ф14 нельзя уменьшать исходя из соотношения As,cal /As,ef? |
Псков
это я пытался показать странную логику, которой оперируют выше. Если мы заменяем А400 на более прочную арматуру - то не используем прочность новой на 100%, отсюда и аналогия с диаметрами. А в пример приводили таблицы базовой анкеровки стержней, где конечно же требуемая анкеровка А500 отличается от А400. ----- добавлено через 57 сек. ----- а точнее так - можно, но необязательно |
требуемое армирование на опоре балки - ф12А400. поменяли на - ф12А500С. проверяем - если по расчету получаем картину, где на опоре требуемая площадь арматуры меньше фактической (ф12А500С), то берем соотношение As,cal /As,ef и считаем длину анкеровки. И, если эта длина анкеровки больше/равна той длине, что мы имеем в проекте (а там длина анкеровки ф12А400) - значит при замене А400_на_А500С необходимая длина анкеровки стержня обеспечена. |
А если требуется 5% прочности арматуры, то можно оставить анкеровку 30% от полной. Что не так? |
Псков
v.psk, почему вы рассматриваете только нахлёст ?
по смыслу достаточно.
по дури в головах, окружающих стройку, - нет. Постановления правительства или федерального закона на эту тему, может, им будет достаточно. да, были. Сейчас нельзя быть уверенным в здравомыслии людей. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
А могли бы вы пояснить что это значит? О какой компенсации речь если диаметры одинаковые? Просто меньше будет использоваться арматура.
Разница в анкеровке небольшая. Если арматура используется не на 100%, то этим можно пренебречь. Почему-то люди забывают что длина анкеровки должна быть такой чтобы выдерживать нужное усилие, но все всегда на максималку просто фигачат из СП причём растяжение берут там где его нет, например в колоннах. Естественно в таких случаях переделывать длины это просто глупо ![]()
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С? | srgpower | Железобетонные конструкции | 27 | 28.04.2017 12:10 |
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? | Andrey_110707 | Архитектура | 5 | 09.09.2016 07:22 |
Можно ли заменить узел (см. прил)? | Panther | Металлические конструкции | 35 | 28.10.2014 16:15 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |
