Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Непрочитано 06.11.2018, 09:21
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? Есть вот такой корпус небольшой где крановый путь расположен в плоскости основных рам. Какое оптимальное решение для обеспечения неизменяемости конструкции при поперечном торможении кран-балки? Продольное торможение хочу сбросить ниже узла примыкания ригеля к колонне уперевшись в основную колонну. Сами монорельсы пути на подвесах. Собственно и вопрос. Несколько эскизных решений в файле. Что посоветуете, товарищи-металлисты?
DWG 2004
Чертеж2.dwg (549.5 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 07.11.2018, 14:25
1 | #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Мой кран больше вытерпит
Спецупоры?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 05:54
1 | #42
Serge Krasnikov
Спецупоры?
Нет, даже совсем наоборот, мы на своих подвесных кранах делаем одну концевую балку скользящей по пролетной балке, так что он выдержит сужение или расширение крановых путей выше нормативного в ФНП совершенно без проблем
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:22
| 1 #43
Пока остановился на таком варианте....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 08:44
1 | #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кран случайно не ручной? Такие не тормозят вообще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 08:46
1 | #45
Бахил
А в плане?
Не тормозят. Почти. Всё равно нехорошо, когда над головой болтается, как ... в проруби.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:52
#46
Управление с пола.
Был случай. Вспоминаю.
----- добавлено через 20 сек. -----
А в плане?
Чутарик подумать надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 09:01
1 | #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Всё равно нехорошо, когда над головой болтается, как ... в проруби.
Я не к тому, чтобы длиннющий подвес не раскрепить, а к тому, что сильно напрягаться не надо по поводу торможений, если кран ручной.
По продольному раскреплению монорельса - есть серийный узел с листовым шарниром, не препятствующий прогибу монорельса (или не воспринимающий усилие от изгиба монорельса), но препятствующий продольному сдвигу монорельса (при торможении крана). От такого узла раскос идет вдоль монорельса вверх к ближайшему узлу фермы или что там есть.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2018 в 09:06.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 09:04
#48
Ильнур, там копейки.... Т поперечное на одну сторону 250 кг на одну сторону, Т продольное на МР где телега с грузом на тормозные колеса 350 кг.... и ветер дует в поперечник 100 кгс/м2
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 09:08
| 1 #49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... ветер дует в поперечник 100 кгс/м2
Вот об этом надо переживать. В углах здания ограждающие прикрепить мощнее, проверить на отрыв крыши от ветра, связи пожестче и т.д...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 09:14
#50
У меня утверждена однопролетная свободная рама с жестким отпиранием на фундамент и с жесткими узлами крепления ригеля к колоннам. В торце резерв есть под СВ, но тогда ригель разорвать надо и торцевую раму перекроить ,т.к. через оголовок фахверка ,который на лягухе, ветер на фундаменты отправить боязно.
Название: Снимок торец СВ.JPG
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 09:31
1 | #51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня утверждена
Все, забыли, идем дальше.
...но тогда ригель разорвать надо ....
Все остается как есть, ничего не рвем/не переделываем, неуклонно и упорно двигаемся вперед. Назад ни шагу. Победа будет за тобой. За тобой Питер.
На п.47 я дописал по продольное раскрепление монорельса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:07
#52
ronn
а какая у вас снеговая нагрузка при таком ветре? Может на фиг лягуху? И закрепить "жестко". В крайнем случае, через болты в пазах.
ronn вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:35
#53
Старый Дилетант
Дилетант
Если в торце стоят стандартные рамы, то связи совершенно лишние.
Судя по сечениям Вы дошли до абсурда (Это не по связям).
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 10:53
#54
Что Вы имеете ввиду? Есть привычка прежде чем что-то проектировать нужно нарисовать карандашом на туалетной бумаге, потом тупо раму отчертить, потом схемы накидать все и только потом уже садится считать и подбирать сечения. Я ещё до последнего шага не дошел. Высоту сечения ригеля и колонны принял 60Ш1. Результат расчета покажет что будет. И уровень ответственности поменялся на КС-2. Стало быть и решения несколько другие - можно снять связевый блок один вертикальный и сделать разрезные прогоны.
----- добавлено через 51 сек. -----
Вариант снижения деформаций - ибо по 1ГПС пройдем, а по 2 ГПС может не хватить.
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
320
Да я думаю оставить единое решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:53
#55
Старый Дилетант
Дилетант
Меня как и других смутили прежде всего громадные прогоны
Тогда другое дело.
Если технология позволяет, можно ввести затяжку, разгрузив стойки от момента.
Здание очень небольшое и, если не планируется в перспективе удлинение пролета, можно попробовать откровенно перейти на связевый каркас
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 14:23
#56
Они предполагались не разрезными в виде мероприятия противодействующего прогрессирующему разрушению и аварийной ситуации для КС-3
Промка. Практика таких решений единична и не массова + наши пути под кран.
С учетом принятого нормального уровня ответственности можно - всегда стремлюсь к связевой, но тут затвердили решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:38
1 | 1 #57
Бахил
Во глупость.
ФАХВЕРК, это не к тебе, а к тем "дядям" которые воткнули КС-3 "прогрессирующее" для этого сарая.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 14:49
1 | #58
Старый Дилетант
Дилетант
Я понял, что можно безболезненно убрать промежуточные рамы.
Сам недавно применял подобные прогоны при шаге 9 м.
Для меня и в промке это - постоянная практика (просто я ничего кроме этого толком не знаю), часто вынужденная, при усилении и строительстве из металлолома.
Как я писал - пути использовать в качестве затяжек, правда это может быть не самым эффективным решением для рам, если эксцентриситет затяжки будет не там, где надо.
Можно пути сделать отдельно, пропустив фасонку между уголками затяжки.
Может оно и к лучшему.
Недавно удлиняли пролет запроектированный по моему эскизу (принципиальному решению поперечника).
Там проектанты и монтажники в торцовых балках повторили верхний пояс и подвели под них несущий фахверк.
Мне осталось только врезать затяжку и обрезать стойки.
И в новом торце я повторил то же решение и заложил 2 лишние сваи. А вдруг потом еще захотят.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2018 в 15:15.
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! gdetovkrymu@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 16:17
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
