Я вот уже сколько читаю тему, надо высказаться:
1. Причина в сварных швах и все, что с этим связано (нагрузки, усилия, материалы). 2. Морозное пучение навряд ли оказало решающее значение. Информации по грунтам в чертежике – ноль, следовательно по пучению ничего не скажу. Чертежик - это вообще халтура. (про пучение там написан п. 7, но КО-198 –это для окраски металлических конструкций). По чертежику можно сделать вывод, что этим занимались дилетанты. Соответственно могли накосячить, где угодно при проектировании. Цитата:
Формировать надо комиссию по установлению причин обрушения см. ГрадК |
Комиссия будет создана и отработают, но пока это все начнется можно перепроверить тех решения и расчеты, что в первую очередь нужно проработать? |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
А если у вас что-то складывается, и здесь можно говорить только о погоде или вы планируете общаться только с докторами наук, то прошу Вас не засорять эфир данной темы риторическими вопросами, а помочь более конструктивно! Спасибо! |
Саратов
Где вы увидели УВ220-1+9? Если смотреть в типовом проекте , то максимальный угол поворота трассы для угловой опоры У220-1+9 = 60 градусов. привязку угла поворота к нашим проводам и длине пролета - без понятия! Где это можно узнать? ----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
У нас по проекту 300/66 |
Саратов
Да в вашей же правой картинке в сообщении 33.
УВ220 -1 - облегченная опора, её масса на 2 тонны меньше, чем у У220-1, соответственно и прочность её меньше. Ищите типовой проект на неё, там всё должно быть. И постарайтесь, всё же, ответить на вопросы из сообщения №25... |
1. в проекте минимум - минус 55 2. В типовом ничего нет. Где еще можно смотреть? 3. 4. Попробуем, но Магадан не так насыщен метеостанциями, ближайшая в 200 км, и данные могут не отражать реалий в месте нахождения нашей опоры 5. В Магадане все возможно 6. Осмотр был в октябре 2018, падение опоры 30.12.2018 |
Такие вещи как раз и выявляются там где им положено выявляться. Есть же регламент. Последний раз редактировалось crossing, 11.01.2019 в 16:14. |
Даже при таком качестве съемки мне почему-то кажется, что правый ближний угол указывает на то, что сварка в этом месте оторвалась раньше, чем в остальных местах (в смысле, намного раньше, задолго до обрушения). И что за странные бугры под пятном контакта?
К посту #42 Геологический разрез еще раз подтверждает, что проектные решения - халтура. Скважина глубиной 10,5м , а принимают сваи 11.8м. Не говоря, уже как они в галечник зашли!
А вот здесь вопрос к подрядчику. Здесь нет 8мм сварного шва. А еще раз можно пояснить вопрос? Давайте еще информацию, фото лучше. |
Эксплуатация это место и нашла ----- добавлено через ----- Цитата:
не могу никак найти в интернете |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Дима061986
У Вас только один путь - писать письмо начальству, о том, что начальство должно писать письмо проектировщикам. Не берите на себя больше, чем можете унести.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
