Корыто-образная плита будет работать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Корыто-образная плита будет работать?
Непрочитано 22.01.2019, 07:26
mainevent100
В плите толщиной 300 мм пролетом 9,75 м запроектирован лоток под коммуникации.
Армирована по низу d18, ш.200, в лотке арматура разрывается.
По расчету все получается, но, может, есть нюансы? Интересует сечение Б-Б на схеме армирования.
Тип файла: pdf Опалубка плиты.pdf (233.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование.pdf (580.2 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 18.06.2019, 09:39
#41
v.psk
Псков
Mistake, если моделировать сечение в КЭ программе, то как раз на внутренних углах будет пик напряжений, его нужно закрыть, осреднив значения в окрестности пика. Можно и конструктивно заложить. На тех же предпосылках есть например требования к конструктивному армированию углов у проемов панелей.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 10:11
#42
Mistake
Личинка проектировщика
v.psk, этот "пик" максимального момента будет как в плите так и в стенке, в таком случае чтобы его добрать доп стержнями нужно ставить Г-шку, которая будет идти по верхней грани плиты и по внутренней грани стены.
Подобные конструктивные стержни описаны в старых пособия по конструированию в основном в тоннелях и подпорных стенах при армировании вутов.
Т.е. назначение стержня понятное и принцип работы тоже, не понятен критерий постановки, почему не ставим их при армировании рам и перекрытий ?
ID:	215328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215329  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 10:17
#43
v.psk
Псков
Mistake, ну в перекрытиях я иногда закладываю, где вижу такие пики.
В диафрагмах - тоже, конструктивно всегда.
v.psk вне форума
Будет ли работать данная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 27.04.2010 12:09
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать данная схема крепления? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 22.10.2009 10:16
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
