Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Offtop: Тысячу раз так делали
----- добавлено через ~5 ч. ----- Offtop: Чего-то не отпускает... Сделать его как космический молоток. Полый, внутри свинцовая дробь. Импульс передачи нагрузки будет растянут по времени. https://edrid.ru/rid/216.013.7291.html Последний раз редактировалось Кореш, 29.05.2019 в 19:37. |
Хотя я больше про землю думал и сделал наоборот, использовал регулятор массы (это та штуковина что выезжает из обуха топора) Она делается из вольфрама либо легких сплавов магний-алюминий, что позволит менять массу топора в широких пределах. Например с несложным для внедрения материалом вставил легкую болванку и так войдет, а где сложности вольфрам(но ради адского треша можно обедненный уран ![]() Еще чутка и нам с тобой вызовут санитаров с вкусным галоперидолом ![]() Последний раз редактировалось kmax, 29.05.2019 в 20:35. |
Украина, Запорожье
Примерная стоимость этого убердевайса какая?
Offtop: Люди, вы жжете! Короче, фишка в том, что тот, кто сможет позволить приобрести это - за колкой дров вряд ли будет замечен. А тот, кто из необходимости занимается колкой дров - выложить сумму на это чудо техники вряд ли будет готов. Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 29.05.2019 в 22:41. |
В самом простом варианте это топор типа фискарс технологичный стеклопластиковый топор ~5000-6000 рублей + шуруповерт тоже 5000-6000 р. + разъединяющая муфта ~ 2000 рублей + группа шестерней на клине +- также 5000-6000. Это при условии что конструкция отработанна и относительно массовая. Первые мелкие заводские партии будут в раза два-три дороже, если вообще будут. Цитата:
Все выкатил на бумстартере. Будет интересно обычным или состоятельным людям сделаю прототип. Выставил 200 000 р , после уплаты всех поборов там на руки выходит примерно 150 000 должно хватить на годный образец с учетом, что ездить в мск делать придется. У нас тут водка,бабушка,балалайка, а чпу станков отродясь не было ![]() Сижу ищу редуктор подходящий, ибо без готового редуктора в бюджет не влезть. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Есть еще вопрос . На втором этапе предполагается использовать режим прямого соединения мотор шестерни для того что перед ударом они были раскручены до скорости топора это 6-12 м/с работа по поперечной древесине улучшится, потому как уберется трение. Будут даже помогать раздвигать дерево, немножко помогая крутящим моментом мотора буквально будет 10-20 кг усилия. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=rn74cJ_Gfyw Так вот 6-12 м/с в секунду это не так много, НО у самой маленькой шестерни диаметр будет ~6 мм. Это значит что обороты будут от 18 000 до 36 000 оборотов! Звук будет такой, что душа в пятки уйдет от ужаса или терпимо? У кого были наблюдения за чем то подобным ? У самого были электромоторы outrunner 3 см диаметром на 60 000 об/минуту воют терпимо, а вот про зацепленные шестерни ничего не скажу. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Пока искал редуктор нашел вот такую красоту https://dribbble.com/shots/1438171-Planetary-Gear Шестерни будут примерно такую нарезку https://dribbble.com/shots/1443522-P...y-Gear-Process хотя может и больше. В своем ролике не стал клепать такую нарезку ибо длинные шевронные шестерни с такой крутизной смотрятся странно(проверял). Либо даже такая крутизна будет
Последний раз редактировалось kmax, 30.05.2019 в 13:17. |
Украина, Запорожье
Для шестереш с внешкой 6мм сколько выходит диаметр оси, на которых они сидят? Только не говорите о взаимно предварительном распоре - такое только в модели будет работать, а в реальности при работе малейшая пыль выведет узел из строя. Итого, сколько поленьев расколет топор до первого ремонта?
Ну и стоимость первого в 200 косых... Игрушка для дохерарха ![]() А про серию, если стоимость сопоставима с традиционными элеетроколунами, я бы выбрал тяжёлую махину традиционную, которая даже внешним видом говорит о своей надёжности. |
5мм довести одним способом с увеличенным до 7 мм диаметром шестерни. Сколько расколет не знаю тест нужен. Да нее 200 000 на создание самого первого и единственного прототипа и то не 200 000 а 150 000. Поглядеть что вообще это такое этот топор в реальной жизни. Тут у всех только предположения да и никто не занет ибо так еще не делали. Может правда положу болт, но попробовать испытать один хочу. Любопытство и пытливость оно не про всех людей, инженеров но лично мне интересно. Каждый ... как он хочет, никто никого не заставляет. (груба пословица, но точна до неприличия) Последний раз редактировалось kmax, 31.05.2019 в 14:48. |
Питер
ИМХО ниша такого устройства на рынке - продавать как сувенир иностранцам, типа русский боевой топор, основное оружие медвежьей кавалерии, питается от ранцевого ядерного реактора. Думаю, за 200.000 кому-нибудь зайдет. Типа Шоу Стоппер.
А так то попробуйте, может придумаете какой-нибудь узел, который запатентуете, и будет польза. |
кому-нибудь зайдет на ура. https://www.pinterest.ch/pin/522769469244005600/ https://www.pinterest.ch/pin/533113674637414106/ https://www.pinterest.ch/pin/373376625342810432/ https://www.pinterest.ch/pin/625437466981354071/ Заявку на патент кинул благо обошлась в 577.50(есть много скидок и главная -50% если изобретатель один) . Сказали лучше не публиковать до момента поиска по всем источникам описания такой конструкции, так надежнее потому как не придется соотносить даты публикации с датой заявки, я не стал ждать 7 месяцев ибо не ясно нужно кому вообще или нет. Русский боевой топор .. Звучит! ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ищу сейчас какого нибудь техно обзорщика, что бы прошла такая новость без этого не собрать денег на прототип. ----- добавлено через ~12 мин. -----
Реально красивые вещи, не все но красивые. ----- добавлено через ~12 мин. ----- круто! https://www.pinterest.ch/pin/373798837814919024/ техно-гоплит ----- добавлено через ~6 мин. ----- В оригинале у гоплита копье, но можно и копье сделать с силовым клином прошьет дерево на вылет ! ![]() ----- добавлено через ~27 мин. ----- Кореш если есть мысли кому на написание статьи или обзор скинуть этот убердевайс пиши. ----- добавлено через ~58 мин. ----- Посмотрел статистку с ютуба человек 150 от силы знает с двух форумов и одного сайта. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Хотя судя по тому что ролики пересматривают два-три раза, маховик просмотров начинает сам раскручиваться просто мееедленно. Последний раз редактировалось kmax, 31.05.2019 в 16:04. |
Украина, Запорожье
Кстати, направление наклона зубьев на шевронах нужно сделать в обратную сторону. Так они будут более эффективно вгрызаться в дерево. Почитайте о шинах с протектором "елочкой", почему они направленные (т.е. абы как их на диск не ставят) и с чем это связано.
Да, в презентационном ролике ваше направление добавляет эффекта внешне, но надо бы наоборот. А насчет пообщаться с инженерами... рука-лицо. |
- К барьеру господа!! Потом дошло.. все потому что когда продолжительное время один что-то делаешь, уходят категории сложно,просто, слишком навороченно или недостаточно .. пилишь и пилишь с мыслью она золотая(ценная) К тому же умных, профессиональных людей всегда полезно послушать,почитать. ----- добавлено через ----- Насчет медиа, пока все обзоры надо проплачивать. Не хочу.. я сам настолько не верю в сей девайс ![]() Серьезно, то может получится так что эффективнее самому заработать на прототип из камней и палок, чем бегать с рупором и сорить деньгами. Кореш! .. Ты меня со "Святой Террой" навел на идею.. Может обратится к фанатам вархаммера ? Не денег ради, а за интерес. Будет ясно что если их не заинтересует предложение собрать прототип, то можно смело хоронить сей уберконстракшн в зародыше! Что думаешь? Хотя почитал я их... Это может быть опасно, посчитают что еретик, начнут по всему интернету гонять. ![]() Последний раз редактировалось kmax, 03.06.2019 в 10:44. |
Питер
Напишите разрушителям легенд, или подобным теле-блоггерам. После этого, денег, конечно, вам не заработать будет. |
Разрушители легенд.. может быть ! ----- добавлено через ~40 мин. ----- Вообще сам бы хотел принять участие в создании, потому пошел я на третий форум к фанатам Вархаммера! Да прибудет с вами Сила Инженеры! ----- добавлено через ~5 ч. ----- Цитата:
1. Выдержат ли шестерни при ударе? Давай как говорил один из наших президентов, порассуждаем, оглупим этот вопрос ![]() 2. Куда направлен наклон? Да практически без разницы, а во с изготовлением такого мелкого шеврона будут проблемы, одна из проблем как изготовлять его, предположение на зубофрезерном и тут окажется, что в середине шестерни нужно будет делать кольцевую как канавку для выхода инструмента, потом окажется, что инструмент могут предложить несоизмеримо больше самой шестерни, соответственно будет расти канавка... ну да ладно, я не технолог, это мои предположения... 3. Стандартный профиль зуба, даже очень мелкого имеет плоскую головку зуба, тебе же судя по всему, нужны зубья с острой головкой, похоже тебе придется создавать инструмент уникальный (хотя я очень сомневаюсь, что для такого мелкого модуля даже стандартный инструмент можно найти) Ну и последнее, на форуме i-mash.ru, так же как и ты здесь, доказывал, что он не верблюд, но его зауважал после того как он сделал видео с работающей моделью Хочу ли я поучаствовать у тебя? Нет не хочу, стар я уже, во всяком случае желаю удачи |
В остальном вы правы что бы добиться высокой надежности требуется учитывать в комплексе угол между шестернями, их диаметр(играть можно только количеством зубцов потому чем они меньше тем проще подбирать), расстояние между соседними шестерням(чтобы грязь не попадала) угол и ширина клина. Их общее взаимовлияние. В итоге получается что каждый миллиметр изделия требует сложных расчетов или моделирования в физ.пакете. Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- Вот еще нашел интересное зацепление
----- добавлено через ~50 мин. -----
----- добавлено через ~52 мин. -----
----- добавлено через ~53 мин. -----
----- добавлено через ~11 ч. ----- Serge, а что за видео с рабочей моделью было показано на i-max.ru? Последний раз редактировалось kmax, 03.06.2019 в 22:47. |
Последний раз редактировалось kmax, 04.06.2019 в 14:30. |
Инженегр Регистрация: 20.06.2013
Белгород
Кстати, при проектирование зубчатых зацеплений есть такой пункт как расчет зубьев на контактную прочность, уверен, что эта схема его не пройдет именно по дереву . |
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? | brokman | Отопление | 28 | 12.01.2016 16:20 |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? | GGCAT | Основания и фундаменты | 13 | 10.02.2010 15:28 |
