Шероховатость поверхности для ошкуренной поверхности калиброванного круга - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость поверхности для ошкуренной поверхности калиброванного круга
Непрочитано 05.06.2019, 08:37
Верра
В чертеже на детали из калиброванного круга на диаметре стоит значок "ошкурить". Вероятно, имеется в виду зачистка. Как указать правильно это требование? Ведь калиброванный круг уже имеет шероховатость, соответствующую h11-12/
Непрочитано 10.06.2019, 12:47
#41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
кстати, для плёнки не помешало бы Хтв.
Не обязательно. Гильзы гидро/пневмоцилиндров и то не всегда хромируют, а вот шероховатость - Ra 0,16 ...0,32 или типа того, это обязательно. Ну и сталь 40Х, 45 и HRC 25...30.
Здесь условия работы схожие.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 16:01
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Да я и не настаивал. По словам ТС в #6 плёнка может случайно касаться стяжки. Можно просто стяжку установить самой чистой стороной к возможной зоне касания. Но покрытие не помешает (грубо говоря, синяя изолента), чтобы стяжка не успела заржаветь до касания. А в г/ц и п/ц обычно присутствует смазка и трение более-менее постоянно. А ДВС, например, при долгой остановке консервируют.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 16:42
#43
Liukk
Есть пневмоцилиндры работающие на осушенном воздухе и без распыленного масла, и рабочей средой у гидроцилиндров иногда бывает сильно агрессивная гадость с содержанием абразивных частиц, ну требования такие...
Трение покоя сильно отличается от трения движения. Частенько эту разницу даже используют с пользой.
Поэтому, проще указать минимальную шероховатость поверхности типа Ra 0,8 или чище, и спать спокойно, не мучаясь вопросами: "а той ли стороной установят деталь стяжку", "а не повернётся ли она в процессе работы" и т.п.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 17:08
#44
uraltay
конструктор-механик
Здесь может быть много мнений и все правильные, так что "каравай-каравай...". Мы не знаем всех условий работы, а директору надо, чтоб "блестело".
uraltay вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 08:49
#45
Bull
Забоины, ржавчина и т.д. - отступление от ГОСТа.
Ясен пень. Но претензии кому предъявишь? С завода-то нормальные вышли, а на чертеже "без обработки". Заставить купить новые водителя или кладовщика?
Если это влияет на качество детали, то есть средства борьбы:
а это уже мехобработка.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 09:42
#46
uraltay
конструктор-механик
Зачем? Я ж сказал про борьбу, в которой упомянул и механческую.
uraltay вне форума
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности BRK Основания и фундаменты 1 22.08.2018 14:10
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.05.2018 10:31
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Ищу ОСТ 3-1291-82 Конструкторские нормы. Шероховатость поверхности. 4aos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2013 15:47
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. Creator Машиностроение 27 11.02.2011 21:27
