Будете заказывать испытание сразу огаваривайте что нужен отрыв со скалаванием. В25 если попробуете царапать гвоздем то расковырять сможете только 1мм, В12,5 свободно на 5мм вскрывается. Вы прогрев ставили при заливке? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Последний раз редактировалось kosiacc, 20.10.2019 в 12:32. |
Верхняя шелуха (с внешней стороны) после зимы легко слетела воздуходувкой. Пробовал ломом - бесполезно. К потолку (изнутри) никто не прикасался. |
Рублей 5 за испытания с вас попросят если нормальна контора, за разовое испытание особо никто копыта бить меньше чем за эту сумму не захочет. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Набетонка? |
Все вопросы с разработчиком проекта. Надо знать кокой человек закладывал запас по бетону, а он его заложил это точно. Какой по факту вы получили. Может какие нибудь дополнительные опоры введёт, это только ему известно. У нас было что в ребристом перекрытии из проектного B25 набрало еле еле В12,5 и также кстати вода прям через бетон лилась. Испытания проводили очень поздно, а до этого перекрытие нагрузили кирпичем по 600кг/м и на пролете 10,5 метров прогиб балки был всего 10мм.
Очень интересует как вы его грели, чем? Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Последний раз редактировалось kosiacc, 20.10.2019 в 13:46. |
Вот такая схема. Напомню, бетон для перекрытия заказывался В25П4 ПМД (-10). Дом 2 этажа. Данное перекрытие между 1-м и 2-м этажом. Фундамент - монолитная плита, ростверком вниз (перевернутая чаша). С него ни камешка не осыпалось. Последний раз редактировалось vadim.spb, 20.10.2019 в 15:38. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Кстати о прогибах. А что такое "большая лужа"? Какая глубина? Плита должна быть горизонтальной и соответственно лужи должны иметь минимальную глубину (менее сантиметра).
Правильный совет. Вполне работающий народный способ. Только зарапать надо со всей силы. Или просто пробовать забить гвоздь с размаху рукой. Только 5 мм царапина это скорее В7,5-В10. чтобы так процарапать В12,5 сила нужна выше среднестатистической. |
Это первое о чем подумал. ))
Вопрос в том, куда деть воду, которая окажется внизу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
При заливке что перекрытия, что фундамента, невозможно добиться ровной горизонтали при укладке бетона. Да и усадка будет неравномерной, от ряда факторов. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ИТОГО. Что делать? Пока видятся 2 шага. 1. Измерить прочность бетона. Доступнее всего - ультразвуковым прибором. 2. После этого, с фото армирования и планом несущих стен идти в раздел к проектировщикам. Все верно? |
Заливали при +2. Там вообще весь месяц ниже -5 не опускалось. |
Это не сильно важно. При таких температурах процесс набора прочности практически не протекает а вода просто вымараживается и испаряется не успевая перейти в другое состояние. Ультразвук покажет очень плохие данные, Вам надо именно брать отрыв.
Неразрушающие измерения как раз дадут картину по всей плащади, а не локальное значение. Нашел строительного аксакала с Beton Pro CONDTROL (ударно-импульсный метод). Согласился любезно помочь прибором, бесплатно. Пользуется им постоянно и параллельные лабораторные испытания подтверждают значения, все в рамках погрешности. |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
