Нужна ли бортовая полоса на лестничные ограждения? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли бортовая полоса на лестничные ограждения?
Непрочитано 04.11.2019, 10:32
Leoman
на подхвате
Ukraine
У нас на предприятии (промышленном) это извечный вопрос. В наших, украинских нормах, а именно в ДСТУ Б В.2.6-52:2008, противоречивая информация. На схеме эта полоса не показана, а в таблице указано про неё (см. вложение). Охрана труда настаивает на этой полосе так как в тбл. есть, а начальник нам вечно говорит её не проектировать.Мож есть какое-то уточняющее письмо в Минрегионбуд или тп. И как в Раше с этим вопросом обстоят дела (если украинцы не откликнутся)
Непрочитано 06.11.2019, 12:34
#41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В ГОСТ 23120-78, как и в ГОСТ 23120-2016 для лестниц с уклоном 60 градусов ширина ступени 200 мм.
А в серии 1.450.3-7.94 для аналогичной лестницы ширина ступени из рифлёнки или просечки 170 мм. Как объяснить не стыковку?
при уклоне в 60 градусов и шаге ступеней 300 мм в проекции на плоскость из этих 200 мм 27 под расположенной выше ступенью. Т.е., толку от этих 27 мм - ну примерно как от козла молока. Получаем "эффективные" 173 мм. В серии приняли 170.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:27
#42
Dant
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
От какой горизонтальной точки мерять?
От самой наихудшей, т.е., от начала ступени. Если вначае ступени есть вертикальный элемент (косоур это или планка, неважно), тогда ОК.
Бардак в нормах и головах. Да.
А вы пессимист, батюшка.
Dant вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:41
| 1 #43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
...А вы пессимист, батюшка...
Не пессимист, а бесстрастный наблюдатель. В данном случае бардака: в одних доках бортовая полоса требуется, в других нет, в одних 150, в других 100, в третьих 140, в основном ГОСТ ни бэ ни мэ не сказано по этому поводу, многие читают этот ГОСТ однозначно (см. пост 8, в то время как в ГОСТ на схеме нет, на рисунке есть, в примерах обозначений и есть и нет), и т.д. и т.п.
Или например:
на лестничных оградках отбортовки нет...Пока не попадется сосуд под давлением
Дошли до абсурда - рядом две лестницы - на одном надо, на другом - нет. Получается отбортовка - штоп при взрыве сосуда ноги не сильно раздвинуло?
Таки бардак в нормах и головах. "Убил бы"(с).
Не было бы бардака, если бы был один ГОСТ, и везде ссылка на этот ГОСТ. И серии тоже со ссылкой на этот ГОСТ. А не 100500 видов зашифрованных частных случаев (кавардак).
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2019 в 15:54.
Ильнур вне форума
Ремонт бетонного ограждения (трещины в парапете и фундаменте) AlexeyN Основания и фундаменты 1 03.07.2013 22:42
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Расчет ограждения на ветер Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2012 12:27
Очень нужна помощь. Кто нибуль расчитывал дорожные ограждения!!!!! shura85 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 13.11.2009 13:08
