АФ87,
а в чем вы считали, или в рукопашную? без претензий, только для академического интереса), я это к тому, что легче задать расчетную схему и конечные условия в какой-то МКЭ-программе судя по картинке - Revit, но я бы не доверялся ему на все 100%, а перепроверил для конструирования есть хорошая штука - "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)", 1978 (кстати, разработчики в основном - питерцы), выложена даже TNemoгде-то на полях dwg.ru, в основном ей пользуюсь при конструировании (очень понятно и доходчиво), год не смущает, по требованиям почти ничего не изменилось да, забыл добавить, все эти изощрения - плита т.130мм из условия жесткости, армирование - диам. 8мм, сетка - 200/300, честно?, как-то "не греют") скрытые балки - хорошо, но возникает проблема с их поперечным армированием при толщине плиты 130мм, не слишком ли это будет многодельно ну и при всем при этом, при такой "оптимизации", при нашем русском пофигизме, - коэфф. надежности и условий могут просто и не "сработать") Кстати, во мнении, поддерживаю - TNemo да, забыл слегка еще добавить), что расчет и конструирование вообщето-то - не одно и то же( ие вообще\то Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.12.2019 в 21:47. |
Считалась плита в СКАДе , а чертежи с SketchUp
Плита 140мм. Вопрос: можно ли увеличить плиту в 150-160мм не прибегая к перерасчету плиты ? или всет таки придется пересчитывать? |
Краснодар
Прочитал тему и не понял почему такой плевый вопрос как плита покрытия 3х4.5 м в частном доме разрослась на 50 постов.
Посчитать плиту сложно за 10-12 мин, Коллеги? "Этому нужно долго учится", "идите в ВУЗ", "а вдруг упадет", "целая наука". Да кто ж спорит? Но Вы серьезно? Космодром автор проектирует что ли? Новый год же...праздник.. чего такие злые ? ![]() По конструированию есть пособие - думаю автор сообразит что там к чему. А по расчету и так было понятно что сетка с двух сторон ф10 с усилением над колонной будет норм. Снеговой мешок? Да есть, и что? Перепад от метра до 3-4, при нагрузке ( при sg=70) это от 300 кг/м2 у стены до 100 кг/м2 по краю. Больший вклад в усилия будет от полезной - 360 кг/м2. Продавливание? В колонне 5 тонн усилие. Проверьте - но у меня бетон плиты t=160 мм несет порядка 7 тонн. Я бы конструктивно поставил поперечку и все. С наступающим всех! Адекватных Вам Заказчиков! |
Псков
andreev.dm, а я бы сделал из дерева, о чем писал выше. Но у каждого свои тараканы... Если вы прочитали всю тему, то явно увидели что у тс уже есть расчетчик. А почему 160? Было же 130мм....
Насчёт сетки у верхнего волокна - можно и сэкономить. Разуклонку стяжкой учли? На мой взгляд не надо давать решения через 10 минут, так оптимальный вариант не предложить/ не посчитать, если это не шарнирно- опертая балка. |
Краснодар
накинул 150 кг/м2 - думаю больше не будет там
Да тут больше вопрос не в оптимальном варианте.. Тут говорили и о мостиках холода например, и о том что лучше отдельно от здания крыльца и т.п.... Что поделать.. наверно есть свои причины делать так как на картинке, т.с. же все прочитает и учтет)) |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Offtop: Это типичное для приматов стремление к доминации ![]() ![]() |
На мой новогодний взгляд делать нужно просто и надежно: 4 фундамента, 4 метал. стойки (кв. Профиль), 4балки (кв
Профиль), плита сборная/монолит/профлист. Все входные группы по этому принципу делают. Достаточно приехать к Леруа и посмотреть
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
"а мало ли что?!")))
не в укор, хренею всегда от таких однозначных заявлений( а, если честно - задача гроша ломанного не стоит( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 01.01.2020 в 12:11. |
Выше писал, Скейчап
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо, Вас тоже с новым годом. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось АФ87, 02.01.2020 в 16:36. |
Псков
Национальность и образование ни к чему не обязывает. У опытных мастеров думаю есть понимание как работают материалы и о надёжности решений. Как, впрочем, и безаварийная эксплуатация 2-3 года не гарантирует отсутствие проблем в перспективе. |
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 18 | 09.08.2016 15:21 |
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? | Arthur199 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 08:40 |
Правильно ли спроектирован узел покрытия? | ИНЖ MOROZ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.02.2012 22:12 |
схема армирования лифтовой шахты | Marika | Железобетонные конструкции | 38 | 17.04.2006 19:59 |
