Правильно ли спроектирован узел покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли спроектирован узел покрытия?
Непрочитано 16.02.2012, 15:49 #1
ИНЖ MOROZ
Выкладываю узел. Стенка балки проверена на устойчивость - рёбра не нужны.Вопросы к металлистам:
Можно ли так опирать стропильные балки?
Какие ещё проверки нужно выполнить?
Есть ли серийные аналоги?
Тип файла: pdf Узелок.pdf (12.7 Кб, 226 просмотров)
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное!
Непрочитано 16.02.2012, 16:15
bigden
опорные уголки наверное нужно с другой стороны поставить
bigden вне форума
palexxvlad
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
Лучше через опорные ребра на горизонтальную пов-ть.
Непрочитано 16.02.2012, 16:29
Zik
Так?
Тип файла: pdf узелок1.pdf (3.7 Кб, 152 просмотров)
Zik вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 16:34
palexxvlad
да, только нужно не забыть закрепить от соскальзывания
Непрочитано 17.02.2012, 10:54
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
я бы лучше предложил опирание сбоку на опорный столик! самое надежное крепление.
Тип файла: zip форум.zip (154.3 Кб, 87 просмотров)
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Поддериваю этот вариант лучше
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 12:01
ИНЖ MOROZ
Т.е серийных аналогов никто не предложит? И ошибок нет и проверок делать больше никаких не надо? Чем Ваши узлы лучше то? На мой взгляд проще чем у меня нарисовано не придумаешь - (поставил сверху балку на оголовок и засунул 2 болта), и вроде как ничего не нарушаю. Почему мой узел не надёжен?
Сбоку опирание конечно предпочтительнее потому что есть в серии))), правдо нужно приварить ещё два столика с каждой стороны и рёбра к балкам опорные)))
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:08
ronn
Ну нравится Вам ваш узел - оставьте его. Единственно, в балках на против полок колонн, было-бы не плохо ответные ребра вварить.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 22:12
ИНЖ MOROZ
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Ага, опять не плохобы.... А если по расчёту они не нужны? Стенка балки не теряет устойчивость под действием попересной опорной силы. Ответные рёбра в колоннах устанавливаются понятно зачем....А в балках учтанавливаются опорные рёбра
Несколько вопросов по прогонам и связям покрытия. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 23 07.05.2014 19:12
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? chon Железобетонные конструкции 8 05.02.2011 21:43
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
