Как присвоить атрибуты для полилинии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить атрибуты для полилинии
Непрочитано 14.02.2020, 10:57
romanov.gasu
Добрый день! Нужна помощь.
Есть ли возможность в autocad присвоить необходимые атрибуты для полилинии?
Непрочитано 02.02.2022, 11:58
#41
koui
у полилинии нет атрибута. зато есть гиперссылка. для создания полей или извлечения данных вполне годно.
koui вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:08
#42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати, не все и опытные программисты знают, что гиперссылки - эти самые XData.
Атрибутами в информационных системах за пределами AutoCAD обычно называют описательные свойства объектов. В исходном посте это: Наименование, Номер колодца, Назначение, Диаметр, Материал и т.д. С соответствующими значениями.
Всего здесь 10. Понятно, что может быть и 1, и 20.
И понятно, что для одних полилиний нужен один набор таких свойств, а для других другие, с разным количеством описательных свойств.
Одни свойства текстовые, другие числовые.
Кроме того, нормален вариант, когда одна полилиния может быть с несколькими наборами описательных свойств одновременно. Например, полилиния - граница участка, забор, граница улицы, огорода, газона одновременно.
Как это делать гиперссылкой?
Вопрос без подвоха - поделитесь опытом.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:01
#43
Сергей812
Судя по отсутствию ответа на мой предыдущий вопрос - никак не получить) т.е. заполнить расширенные данные, и нехай болтаются отдельно от той же актуальной длины полилинии.
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Кроме того, нормален вариант, когда одна полилиния может быть с несколькими наборами описательных свойств одновременно. Например, полилиния - граница участка, забор, граница улицы, огорода, газона одновременно. Как это делать гиперссылкой?
ну split/merge строк никто не отменял. Костыль, конечно, но не больший - чем носиться годами с XData отдельно от самих реальных данных)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 13:41
#44
koui
это, конечно, интересно, но даже если мы это сделаем, на придётся идти ещё дальше. допустим, требуются планы границ участков, планы ограждений, генплан, план озеленения. и что, формировать каждый план каждый раз отдельно? а потом заказчик скажет "вот тут сдвиньте на метр" и опять всё заново формировать, и так каждый раз? сколько назначений у линии, столько и слоёв с линиями.
koui вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 15:04
#45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Зачем? Наоборот - "двигаешь на метр" только эту одну полилинию с примыкающими. У нее же идентификаторы всех типов объектов и информация о них у одной.
Но это другой вопрос - не в тему.
Непрочитано 03.02.2022, 15:26
#46
koui
вопрос "зачем" - это всегда в тему, потому как людям чаще всего надо решить конкретную задачу. если у вас линии (отрезки или полилинии - я не буду каждый раз это писать) совпадают на 100%, то нет разницы сколько двигать - одну или 20. если придётся подвинуть забор от края улицы на 20 см. - вся система полетит? точнее, вся система будет разделена на отдельные подсистемы. послушайте моего совета: не изобретайте бурбулятор, делайте как все делают, это проверено годами и тысячами людей. и заказчику не нужна картинка, где есть всё, от такой картинки можно офигеть и ничего не понять. да и не надо дорожному строителю заборы видеть, ещё сделает что-то не то.
но тема заслуживает внимания, на самом деле. вы мне дали интересную идею лиспа для создания кабельного журнала. осталось только изучить ЛИСП
koui вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 15:59
#47
Или заняться поиском по форуму: https://dwg.ru/cse?q=%D0%BA%D0%B0%D0...BD%D0%B0%D0%BB
Непрочитано 03.02.2022, 21:25
#48
koui
я уже долго искал и смотрел многоженство вариантов КЖ, но, к сожалению, ни один не делает то, что мне нужно на 100%. я бы даже сказал, ни один не делает то, что я не смогу сделать извлечением данных и самыми ходовыми лиспами.
что б не отходить от темы, я хочу написать Лисп, который ищет ближайшую точку к концу линии (будь то текст или атрибут блока) и записывает содержимое в гиперссылку, тогда у меня будет реальная привязка полилинии к блоку. а уж если сделать проверку на дублирование этого содержимого - так вообще круто получится. а дальше извлечение данных в эксель, где уже всё подготовлено, благо VBA маленько знаю (честно говоря, VBA у меня там применяется больше для форматирования/сортировки, расчёты производятся через формулы).
koui вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 23:33
#49
Сергей812
все эти поиски по ближайшему срабатывают через раз) В районе пультовых, серверных, кроссовых и т.п. вообще такое "месиво" на чертежах...
Непрочитано 04.02.2022, 13:27
#50
koui
да, но только если лисп ищет среди всех объектов, а не только среди выделенных. и плюс начальная точка не так важна, она чаще всего уже скрыта в маркировке конечной. согласен, что будет тяжко заставить считать КЖ между коммутаторами, но вот до абонентов (на что уходит уйма времени) вполне сойдёт.
koui вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 14:06
#51
Сергей812
имхо, программа должна быть ассистентом (помощником), а не надсмоторщиком типа БИМ-подобных) Т.е., например, соединение кабеля и оборудования - команда/хоткей на выделенные объекты (если уже есть соединение - то игнорируется) со сбросом выделения, разъединение - аналогично. Т.е. решение принимает исключительно проектировщик, а надстройка лишь запоминает его мнение - чтобы потом можно было тот же КЖ/спецификацию сгенерировать, не возвращаясь многократно к одним и тем же данным.
Непрочитано 09.02.2022, 00:52
#52
АлексЮстасу
топограф, технолог
И Вы дали мне интересную идею! Вместе с другими, кто советовал гиперссылки как альтернативу XData. (Не зная, что это тоже XData).
Можно сделать две программки: 1. Создавать гиперссылки с Текст для отображения из названий всех пользовательских XData. Например, с префиксом "XD=", чтобы отличать от собственно гиперссылки, если она была. И отделять друг от друга, если XData у одного графэлемента несколько. 2. Удалять из гиперссылок эти названия.
Это сделает XData "видимыми" в окне Свойства и при наведении на графэлемент.
Непрочитано 09.02.2022, 07:45
#53
С чего вдруг?
Непрочитано 09.02.2022, 16:30
#54
Сергей812
С чего вдруг?
для одиночных - в свойствах текст гиперссылки отражается, для множества объект - либо *различные*, либо общий одинаковый текст гиперссылкиссылки. При наведении отображается только для текущего элемента под курсором. Видимо, с практический стороны для чисто академической задачи описательных данных больше для счастья человеку и не нужно)
Непрочитано 09.02.2022, 16:37
#55
АлексЮстасу
топограф, технолог
С чего вдруг?
Конечно, видимы так могут быть только названия XData, не данные в них.
Но это лучше же, чем ничего.
И уже позволяет понимать, что у объекта XData есть.
Возвращаясь к апологетике гиперссылок как альтернативы - многие же уже видеть одни названия считают достаточным.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.02.2022 в 16:44.
Непрочитано 09.02.2022, 16:39
#56
Значит, я неправильно понял предложение
Непрочитано 09.02.2022, 17:13
#57
Сергей812
взять типа этого и переделать на получение данных из XData. Lisp все-таки не очень подходит для интерактивных вещей.
Непрочитано 09.02.2022, 17:30
#58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Очевидно, что я пишу недостаточно внятно.
Но я написал же "из названий всех пользовательских XData", "эти названия".
Непрочитано 18.02.2022, 17:23
#59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сделали две команды для XData <--> Гиперссылки:
1. XDTOOLS_2HYPERLINKS - создание гиперссылок из названий XData. Имеющиеся гиперссылки сохраняются в XData "SAVED_PE_URL".
2. XDTOOLS_RETURNHYPERLINKS - восстановление исходных гиперссылок из сохраненных в XData "SAVED_PE_URL".
Т.о., в любой момент можно сделать свои XData "видимыми" - как гиперссылки. Такие гиперссылки начинаются на "xd=".
И в любой момент такие гиперссылки можно убрать.
В т.ч. таким способом можно оптом и в розницу изменять гиперссылки средствами XData. И создавать из XData "SAVED_PE_URL" гиперссылки с нужным содержанием.
Тип файла: lsp XDTOOLS_2HYPERLINKS-v-0-6.lsp (24.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.02.2022 в 19:32. Причина: подправлен лисп
Непрочитано 18.02.2022, 18:35
#60
Сергей812
Тот же результат без всяких гиперссылок - выдает дополнительную информацию в виде списка пар { Код - Значение } значений XData примитивов под апертурой курсора.
[Выделить все]
// Windows
using System;
using System.Text;
// AutoCAD
using aps = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using dbs = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using edi = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace ShowXData
    public class CommandsClass
        [rtm.CommandMethod("STARTMON")]
        public static void StartMonitor()
            edi.Editor lEd = aps.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            lEd.PointMonitor += new edi.PointMonitorEventHandler(PointMonitorHandler);
        [rtm.CommandMethod("STOPMON")]
        public static void StopMonitor()
            lEd.TurnForcedPickOn();
            lEd.PointMonitor -= new edi.PointMonitorEventHandler(PointMonitorHandler);
        static void PointMonitorHandler(object sender, edi.PointMonitorEventArgs e)
            aps.Document lDoc = aps.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            edi.Editor lEd = lDoc.Editor;
            try
                dbs.FullSubentityPath[] lPaths = e.Context.GetPickedEntities();
                StringBuilder lSB = new StringBuilder(16384);
                using (dbs.Transaction lTr = lDoc.TransactionManager.StartTransaction())
                    foreach (dbs.FullSubentityPath lPath in lPaths)
                        dbs.ObjectId[] lIds = lPath.GetObjectIds();
                        if (lIds.Length > 0)
                            dbs.ObjectId lId = lIds[lIds.GetUpperBound(0)];
                            if (!lId.IsNull && !lId.IsErased && lId.IsValid)
                                dbs.DBObject lDBObj = lTr.GetObject(lId, dbs.OpenMode.ForRead, false, false);
                                dbs.ResultBuffer lRB = lDBObj.XData;
                                if (lRB != null)
                                    foreach (dbs.TypedValue lTV in lRB)
                                        lSB.AppendLine(string.Format("Code = {0:d4}; Value = {1}",
                                            lTV.TypeCode, lTV.Value.ToString()));
                    lTr.Commit();
                if (lSB.Length > 0) e.AppendToolTipText(lSB.ToString());
            catch(Exception ex)
                lEd.WriteMessage("\nError = {0}", ex.Message);
собственно об этом говорил в п.57 - сделать на основе кода от Kean Walmsley, заменив только сбор информации о кривых на получение XData. Зачем судорожно пихать лишние объекты в базу чертежа dwg...
Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать? Nemyheim Динамические блоки 30 22.10.2021 13:34
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) Полусолнце Динамические блоки 10 11.11.2016 11:51
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив АлексЮстасу AutoCAD 11 13.05.2015 10:39
Можно ли полилинии присвоить доп. свойства посредством LISP piter_ch LISP 1 20.11.2012 18:32
Атрибуты для полилинии Botticelli AutoCAD 13 17.10.2011 23:17
