С тонкостенными сечениями не все умеют работать. Стеллажники должны уметь (в крупных компаниях точно умеют). Это их хлеб. Тонкостенный закрытый профиль (труба) и тонкостенный открытый профиль (швеллер) это две большие разницы. В лоб заменять нельзя. Советую найти стеллажников в вашем регионе. У них 100% есть такой профиль называется связь или раскос или с-образ и сталь могут применить с пределом текучести 350 МПа. Попросите пусть посчитают вам констркуцию из него. Им же надо продавать свои изделия. Поверьте всё они знают и про снег и про ветер и прочие нагрузки. И пространственную ферму хоть на болтах хоть сварную сделают, и испытают если что. Не факт, что конструкция из квадратной трубы будет дешевле конструкции из с-образов.
Но при этом обсуждались детали. Смотрите, ведь пролеты не обязательно должны быть строго "подвешенными" от земли до верхней точки. Тогда бы фермы были длинной под 23 метра! Между ними возможны связи (лучевые). То есть вся пирамида как одна ферма. Но связи внутрь теплицы (с противоположной стенкой) надо делать на высоте выше 8 метров над землей. Тогда и получается пролет одной фермы именно в подвешенном состоянии (без связей) около 12-14 метров. При этом между собою все фермы 1 стенки можно связывать вдоль стенки как угодно. Но не внутрь конструкции. Внутрь конструкции с противоположными стенками можно связывать только на высоте выше 8 метров от уровня земли |
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Но троса все-равно качает. Им нужна стабилизация (жесткая фиксация) в центре. Которая бы гасила раскачиваемость. |
Псков
Fermer-1, напрашивается жёсткий диск (обруч) на разных ярусах, с распорками в колонну.
----- добавлено через ~30 мин. ----- ... напишу очевидную вещь - чем меньше сжатых элементов тем экономичнее конструкция Наверх, кстати, думаю неплохо закинуть ёмкость с водой, для теплообмена и гравитационного полива. Может быть удачным вариант столба с капителью (в том числе из профиля) заодно разнести точки крепления тросов (усеченная пирамида) |
Рисунок приложил. Как думаешь, можно сделать нижнюю площадку (по центру столба) в виде 7 метровой фермы (от столба к тросу) просто вылетом? без укосин к столбу? подумываю, там сделать 2 площадки для хождения людей (гостей) Или нет такой прочности, чтобы держало без прогиба? Сечение металла и толщину любую, главное чтоб надежно... и столб выдержал)) |
У Вас получается серьезный объект серьезных размеров. Необходимо разрабатывать серьезный проект. На форуме такие вопросы не решаются, кроме, разве что, здесь.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Если объект получится неразборным, требуется и разрешение на строительство. |
Псков
примерно так, у обруча развитое сечение в горизонтальной плоскости, а усилия в вертикальной плоскости передается на нити (в зависимости от усилий это могут быть и развитые сечения, нити это к их НДС).
для изгибаемых элементов такой прочности нет, а если без шуток то не понял вопрос чтобы столб выдержал надо считать, тут еще вопросы с фундаментом; но такой вариант выглядит вполне осуществимым. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... если уж удивлять гостей, и бюджет позволяет, сделайте полое сечение столба, и внутри подъемное оборудование |
Деревянная ферма пролетом 8 м? | Knara | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2015 18:22 |
Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа? | rzinnurov | Металлические конструкции | 131 | 17.08.2015 15:53 |
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины | Tyhig | SCAD | 11 | 07.04.2015 23:23 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
