Как правильнее разложить арматуру у торца плиты? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильнее разложить арматуру у торца плиты?
Старый 26.02.2020, 12:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ. Сижу тут раскладываю П-шки по периметру монолитной плиты перекрытия. И вот задумался, как правильнее делать в местах, где по расчёту нужна дополнительная арматура:
1. П-шки так и ставить вдоль основного армирования не обращая внимания на дополнительное армирование?
2. Дополнительное армирование вязать к основному и экономить при этом П-шки в этих местах?
P.S. В примечаниях мы обычно пишем, что дополнительное армирование укладывается между основным.
P.P.S. Экономия на этаж П-шек выходит примерно 400кг. Т.е на 10 этажей 4 тонны.
ID:	223475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223476  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 27.02.2020, 13:30
#41
UnAtom
Это сечение может отклоняться от нормали к краю (отклоняет его крутильный Мху) образуя косые трещины одного направления вверху и другого внизу плиты. Поди-ка, найди расчетное, не балка же.
А разве это не чудно?
Ставите арматуру от крутильных усилий, а где сечениЯ этих крутильных моментов неизвестно... Может, эти моменты и продольной арматурой воспримутся (в нормах такое оговорено). Иными словами, как увидеть эту арматуру? В расчётах армирования (LIRA/SCAD) на свободных торцах плиты редко когда что-то вылазит.
Нубий-IV про кручение на торцах...можно всё тему ту ещё разок перечитать, кстати.
Да нет здесь чуда. Условие (8.100) СП 63...2012.
Не знаю, что это за пункт такой. Не нашел. Нашел! Это формула 8.100 и ниже по тексту.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если вслух не говорить, что плиту на свободных участках "жутко" крутит, то её крутить не будет)
Даже балконную, как например, в #20? Или сборную? Или работающую по балочной схеме?...не обобщайте, короче.
У автора (РастОК) ситуация, которая требует больше информации - расчётную схему нужно глянуть для конкретного армируемого участка.
Последний раз редактировалось UnAtom, 27.02.2020 в 15:09.
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 16:40
#42
SergeyKonstr
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Они на то и пластины, чтобы не знать, поскольку ориентация главных площадок напряжений различны.
Если вы имеете в виду торец плиты, то по теории пластинки крутящий момент распределен по краю, поэтому сечение везде. Где-то читал, что такой распределенный момент заменяется парой вертикальных сил, получается доп. поперечная сила на краю, поскольку момент распределенный, то и поперечная сила распределенная. Как на неё считать, фиг знает.
Конечно воспринимается, но и арматуру, перпендикулярную к краю плиты, нужно загибать, чтобы она была заанкерена за предполагаемую косую к краю плиты трещину.
Ставим и смотрим.
Я бы так не сказал. У меня часто.
Тип файла: docx 3-48.docx (1.46 Мб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 13:42
#43
Мертвая наука
Народ подскажите, что называете свободными краями плиты , с примерами. Потому, что заметил некоторые люди по разному понимают это.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 13:47
| 1 #44
mainevent100
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
край - это там, где плита заканчивается
свободный - это который не опирается ни на что и не связан ни с чем
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 13:59
#45
Мертвая наука
Согласен. Является ли таковым если плита опирается на стальную балку (связана усами как положено)? встречал утверждение, что это тоже является свободным краем. (Просто две стальные балки , а по ним плита)
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Непрочитано 28.02.2020, 16:47
#46
mainevent100
такой край не свободный. если балка является опорой для плиты, то она исключает кручение.
Непрочитано 04.03.2020, 12:46
#47
vanAvera
Инженер
Питер
Тем более в тех случаях, когда есть "усы" или болты, объединяющие балки и плиты.
А является ли свободным край плиты по грунту?
И как помогает Пшка высотой 800-1000мм в толстых фундаментных плитах от кручения?
Последний раз редактировалось vanAvera, 04.03.2020 в 12:53.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 13:19
#48
nickname2019
При этом сама балка может испытывать кручение от плиты (если балка на контуре).
nickname2019 вне форума
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК MAG37 Железобетонные конструкции 22 27.08.2019 14:34
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты eugenmax Железобетонные конструкции 13 24.05.2012 00:52
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
