Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Непрочитано 23.04.2020, 10:43
young engineer
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли раскреплять верхний пояс балки при шарнирном отпирании балки на колонну по типу узла во вложении? В серии в примечании написано, что ВП балки над опорой должен быть раскреплен в горизонтальном направлении, насколько это требование обязательное?
Непрочитано 28.04.2020, 18:22
#41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Минус - кручение колонны, поэтому лучше дополнительно на болтах раскрепить верхний пояс накладкой
Какое кручение колонны?!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 18:51
#42
ник25
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Но только не картинки из idea-для-халдея.
Offtop: А чем она плоха?
ник25 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 19:41
#43
slava_lex
Конструктор
Ключ к этому моменту в решении задачки из комментария ниже
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=129
slava_lex вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 20:15
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как пользоваться такими "ключами" люди знали тысячи лет назад.
Совет: если вы уж докапываетесь до некоторых вещей, до которых, как вам кажется, вы додумались единсвенный в мире сразу задавайте себе такой вопрос: "а почему раньше до этого не додумались?" "а как раньше проектировали если не знали о ТАКОМ и почему ничего не падает от "скручивания?".
Такое "скручивание" строго говоря происходит даже при этажном опирании балок. Вообще во всех узлах строительных (да и не только строительных) конструкций всегда присутствуют "паразитические" напряжения, которые вчерашние студенты массово начали "выявлять" с помощью моделирования оболочками и твердыми телами и решили, что они открывают что-то новое.
Второстепенная балка подбирается как шарнирно опертая, сечение главной скручивается на угол, равный повороту опорного сечения второстепенной. Да, это вызывает никие напряжения, но в той парадигме в которой человечество проектирует стальные конструкции эти напряжения можно, да не то, что можно, нужно(!) игнорировать.
ЗЫ: к "скручиванию колоннны" в обсуждаемом в этой теме узле все вышенаписанное отношения не имеет. Никакого скручивания в данном случае нет и быть не может.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.04.2020 в 20:37.
Непрочитано 29.04.2020, 10:09
#45
slava_lex
Конструктор
Раньше прекрасно знали об этих эффектах, но с прицелом на то что бы запроектировать мог даже техник и не натворил при этом беды ввели кучу ограничений. Примеров много, одним из них является то о чем пишет ТС что серия для такого типа узлов требует "развязывать" сжатый пояс. Узел должен выглядеть как во вложении.
Будет и его можно оценить. Совсем другое дело что в практических целях для узла ТС его проще избежать мероприятиями по непосредственном раскреплению сжатого пояса, как это и предложено серией.
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Хороша она, плохо только то что не дает особых возможностей для анализа того что получил. Хоть сечения по напряжениям дала бы делать уже был бы прорыв, а так дает только красивый отчет и результат что в общем то мечта менеджера и беда для инженера
Тип файла: pdf Сonnection working scheme.pdf (2.19 Мб, 70 просмотров)
Непрочитано 29.04.2020, 10:20
| 2 #46
CIE-engineer
Екатеринбург
Легким движением руки шарнирность узла превращается в...
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 10:46
#47
slava_lex
Конструктор
Посчитайте поворот опорного сечения балки при шарнирных опорах и угол выборки зазора болтов и успокойтесь. Не будет там никакого жесткого узла. Одна выборка зазора 1,5мм плюс на смятие металла 1-2 мм. - это касаемо невыских сечений (по моей оценки до 400мм высотой). Касаемо высоких и отвественных я бы впринципе этот серийных узел не стал использовать.
И это я еще не говорю о том что колонна в данном направлении может быть весьма гибкой и даже реально жесткий узел не приведет к появлению опорного момента, так как момент появляется там где что то может его взять, если колонна не способна взять момент туда и не сунется.
Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 10:54.
Непрочитано 29.04.2020, 11:01
#48
CIE-engineer
Екатеринбург
в таком случае и раскреплением это считать нельзя (есть же еще плюсовой допуск на сверление). Или еще дополнительно вычислить угол закручивания балки на опоре ? Не похоже на рациональное проектирование...
Непрочитано 29.04.2020, 11:11
#49
slava_lex
Конструктор
Ну в данном случае как с 20 узлом исполнения Б той же Серии. Да будет выше Деформативность сжатого пояса из плоскости, вопрос критичности этого можно проверить. С чем пожалуй соглашусь так это то что ту сторону где 4 болта все же лучше выполнить Фрикционной, тогда все будет достаточно жестко, при этом рамности узла не возникнет
Последний раз редактировалось slava_lex, 29.04.2020 в 11:37.
Непрочитано 29.04.2020, 11:44
#50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если так?
Krieger вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:48
#51
eilukha
Если так?
- не заведут балку между полок колонны.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:50
#52
slava_lex
Конструктор
Если так?
Решение с конструктивной точки зрения вполне рабочее, но зачастую крайне неудобное для монтажа. Вообще стоило бы уже забыть идею затаскивать соединение/балку внутрь контура двутавра.
Непрочитано 29.04.2020, 12:01
| 2 #53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Разумеется, этот момент нужно учитывать. И если возможность завести имеется, то почему нет.
Ну а вариант со швеллерами по серии, мне кажется, как бы это выразиться... как костыли. При реконструкции самое то, а если с завода конструкция идет, то можно и покрасивее сделать. Можно и не заводить балку, но сделать все-же без швеллера.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 12:33
#54
Мертвая наука
Что мешает наварить на колонне дополнительные элементы к которым зацепить уголок Троицкого?
ID:	225642  Нажмите на изображение для увеличения
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:15
#55
slava_lex
Конструктор
Уж коли пошла такая пьянка, то вот такой узел применить и не делать костыли
Непрочитано 29.04.2020, 13:24
#56
Tamerlan_MZO
Нужно стараться
В европейском варианте узел выглядел бы так
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:38
#57
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нужно стараться
Может это были неправильные европейцы, но те с которыми я общался не очень любили данный тип узла. Как раз по причине того что завести его можно только при условии выбора правильной последовательности монтажа. Что не всегда возможно.
Непрочитано 29.04.2020, 13:39
#58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что-то перемудрил. В данном узле не нужна верхняя накладка, и фигурная вырезка фасонки тоже лишняя.
ID:	225647  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:44
#59
slava_lex
Конструктор
По идее можно и без нее обойтись, но я как то посчитал касательные напряжения в фасонке от Mfic=Qfic*h/2 и мне не понравилось. Потому в месте где поставить доп раскрепление возможно я его поставлю. Если нет, буду думать по толщине фасонки.
Что касательно фигурной вырезки - мы так делаем всегда, узлы по типу приведенных у вас мы стараемся не применять (за исключением когда иначе никак) по причине опять же такие трудностей монтажа. Было много случаев раньше подрезки опорной фасонки..
Непрочитано 29.04.2020, 13:47
#60
Tamerlan_MZO
В интернете пишут, что самый популярный узел в Британии.
Каково расстояние от колонны до балки в жестком узле на накладках? Энигма Металлические конструкции 8 16.12.2019 18:55
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
