Так посчитайте. Моё мнение 75х6
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А причем здесь, вообще, тип решетки? Цитата:
Если считать, что у листа работает растянутая диагональная полоса, то пройдет любая толщина. Если лист приварить к стенке двутавра ветви, то у наклонной диафрагмы минус в том, что в нижней пазухе будет собираться больше чем ц горизонтальной пыль и снег, способствуя коррозии. |
Меня теперь интересует шаг диафрагм. На концах отправочного элемента или с шагом 4м?
"15.3.1 Отправочные элементы сквозных колонн с решетками в двух плоскостях следует укреплять диафрагмами, располагаемыми у концов отправочного элемента. В сквозных колоннах с соединительной решеткой в одной плоскости диафрагмы следует располагать не реже, чем через 4 м." Или я не прав |
Уголок 75х6 это минимум, но по расчёту там и 63х5 могут проскочить, если распорки вкинуть. Диафрагмы ставят по торцам отправочного элемента/марки и не реже чем через 4 м, т.е. у вас в самом длинном элементе пропущена одна диафрагма.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну ТС же выложил нагрузки, там момент присутствует) Небольшой, но он есть. Никак не могу натолкнуть на мысль ТС, что мю=2. А он считает стойку шарнирно опертой.
наверное я не правильно выразился. Для всего сечения в плоскости решетки мю=2, для ветвей расчетная длина равна расстоянию между узлами. Из плоскости стоят связи "неполные", как их называют в лире. Только как распорка на это все влияет, в особенности на мю=2?
----- добавлено через ~8 мин. ----- А в общем, сечения уголков 50х5 лучше не применять в таких конструкциях? в серии увидел минимально 75х5 |
https://bstudy.net/617624/tehnika/os...zhatoy_kolonny там где схемы решёток - ваша на рисунке б)
Это даст возможность стойке правильно воспринимать те нагрузки которые будут на неё действовать, мне показалось или начался троллинг?
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту | Scaryboy | Металлические конструкции | 19 | 28.02.2014 12:16 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
ищу пример расчета средней стальной колонны одноэтажного промздания | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2010 08:35 |
