Acad.pgp -- изменение команд. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad.pgp -- изменение команд.
Непрочитано 17.12.2007, 22:24
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
В процессе облегчения труда самому себе любимому столкнулся с задачкой а сам её решить не в силах. Может кто поможет :
На форуме начитался как дописать макрос на кнопке МText чтобы новый текст создавался в нужном слое. С кнопкой всё работает, но я привык использовать клаву для ввода комант, а именно настройки файла acad.pgp. Как изменить команду в этом файле, или есть другие варианты решения этой проблемы.
Непрочитано 17.06.2011, 13:39
#41
Громов Владимир
Инженер
г. Москва
kirikov8080, используй команду _erase
Команда "_erase" ("стереть") удалит выбранный элемент, а Esc только снимет выделение.
Громов Владимир вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:41
#42
kirikov8080
СТЕРЕТЬ я уже повесил на клавишу Ч (X) (у меня акад 2006 рус и erase в .pgp "не катит"). Меня интересует как ESC ближе к ПРОБЕЛУ назначить, чтобы к стандартной клавише ESC не тянуться
kirikov8080 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:50
#43
Сообщение от Громов Владимир Посмотреть сообщение
Offtop: тьфу, блин, совсем заработался
Непрочитано 17.06.2011, 15:01
#44
CaMoCAD
Зелик
kirikov8080, как ни странно, для этой цели лучше всего подойдет команда select. При имеющемся выделении, она просто снимет его (посчитав выделенные примитивы).
Только не проще ли 0,5 сек. подержать нажатым правую кнопь мыша?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 15:55
#45
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Занялся переписыванием макросов в лисп и вдруг выявилась проблема.
В макросах используются как "родные" команды Акада, так и команды Лиспов.
С "родными" проблемы нет, а вот лисп-команды проблема.
С ком-строки просто введенная лисп-команда работает а если (command "лисп-команда") пишет "неизвестная команда".
Не совсем понятно - что такое "макросы в лисп". И зачем вообще (command "лисп-команда"), если просто можно ("лисп-команда"), т.е., конечно, лисп-функция, т.к. у функции еще бывают аргументы, т.е. (лисп-функция арг.1 арг.2 .... арг.N).
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 20:52
#46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Только обязательно с C: [напимер (С:TEST)]
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 15:26
#47
Jonas
конструктор машиностроитель
Понимаю что не понятно.
"Лисп-командами" я назвал команды программ которые выкладываются в довланде.
Показываю макрос которым пользуюсь я и мои коллеги, только пож. не критикуйте. Работает, и все довольны.
Вот и решил, (как могу), оформить чтобы одной командой, тоесть в файле lisp.
Несколько макросов получилось, и работают.
[Выделить все]
[_Button("Выносной_элемент", "выноска.bmp", "выноска.bmp")]^C^C(Setq Cl (Getvar "CLayer"));(setvar "clayer" "ЕСКД");_circle;\\'_cal;p1=@;(setq ent1(entlast));_ics;_last;_copybase;'_cal;p1;\'_zoom;_p;_Elem_den;\@;;\_pasteclip;масштаб;\\_extrim;_last;0,100000,100000;^C^C_INSUNITS;4;_-insert;C:/Блоки/Форматы/Масштаб.dwg;0,0,0;;;;_erase;_last;;_-insert;А();\;;;(vl-cmdf "_erase"ent1"");(command "_-purge" "_b" "масштаб" "_n");(Setvar "CLayer" Cl)
Так вот, выделенное красным (лисп-команды) и не работают в лисп выражении, а в макросе работают.
Надеюсь понятно.
Jonas вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 23:40
#48
kirikov8080
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Спасибо тебе добрый человек! Реально проще...
Непрочитано 23.12.2013, 13:11
#49
jon73
Здравствуйте ! зашел в автокаде в файл acad.pgp поменял строку ( КП, *КОПИРОВАТЬ ) на ( КПП, *КОПИРОВАТЬ ) а ничего не поменялось ??? как назначить быстрые команды на существ команды ? а как назначить сокращения на пример команду мультивыноска, там нет в списке?
jon73 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 13:15
#50
_reinit делал или перезапускал AutoCAD после изменения acad.pgp?
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.12.2013 в 13:27.
Непрочитано 23.12.2013, 14:12
#51
jon73
Спасибо!! работает надо просто перегрузить автокад!
а как добавить к примеру другую команду ( мв, *_mleader) ??? перезагрузка не помогла
jon73 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:17
#52
sertor
Геодезист
Ухта
jon73, а если так? МВ, *МВЫНОСКА
К тому же, алиас этой команды не намного длиннее - МВЫ
sertor вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:23
#53
jon73
ого! спасибо заработало ) странно, обычно я команду запускаю а потом подсматриваю в командной строке команду на английском все...
а если у меня команда полюбому на английском так как это приложение к автокаду пример магикадовская _MAGIDUC ??????
----- добавлено через ~49 мин. -----
нашел ------------- express - tools - Alias Editor
но почему то не работают английские команды пр. _MAGIDUC... ;(
Последний раз редактировалось jon73, 23.12.2013 в 16:55.
jon73 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Сокращенный ввод команд Aragorn AutoCAD 23 12.04.2007 10:24
Псевдонимы англ. команд в русском ACAD-2006? Archeo AutoCAD 4 13.09.2006 21:32
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
Вернуть англ. команд. строку Grant AutoCAD 7 31.03.2005 09:13
