Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Непрочитано 28.01.2021, 08:45
Igor1985
Имеется промышленное здание с опорными мостовыми кранами. Колонны одноветвевые с консолями. В серии на колонны 4.424.3-7.2 написано, что в местах устройства надкрановых связей необходимо устраивать сплошной лист. Как я понимаю этот лист необходим, если надкрановые связи устанавливаются не по оси симметрии одноветвевых колонн и для того чтобы их закрепить устраивают сплошной лист для крепления этих связей к настилу, а настил подваривают к балке и к распорке (узел 8 во вложении). Вопрос: должно ли продольное уилие с подкрановой балки через этот настил передаваться на первые 2 ряда колонн или же этот настил не должен участвовать в перераспределении усилий и всё продольное усилие с подкрановой балки должно уходить в связевой блок в середине здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок)???
Считаю, что продольные усилия с подкрановой балки должны передаваться только на связевой блок в средней части здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок), а настил это конструктивное мероприятие для крепления надкрановых связей и участвовать в работе он не должен, в расчет его вводить нет необходимости, потому что он искажает картину передачи усилий на связевой блок (значение этих усилий уменьшается)
ID:	233926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.02.2021, 09:23
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
...Получается такую жесткость нужно определять методом подбора, чтобы элементы встройки нормально себя вели?
Да не...зачем заниматься подгонкой? Нужно читать пункты СП жб, в т.ч. СП356 и прочая - как учитывать реальную сдвиговую жесткость перекрытий.
...а затем начинаю аккуратно вводить элементы встройки...
Зачем вводить? Для красивой отчетности?
Основным вопросом в данной ситуации является то, до каких размеров встройки считать не оказывающими влияние на основной каркас и не участвующими в перераспределении усилий и, соответственно, при каких размерах встройки необходимо учитывать в перераспределении усилий для основного каркаса?
Влияние не зависит от размеров встройки, а зависит от схемы. Есть схемы примыканий встроек такие, что вообще никак не влияют ни на что.
Например одноэтажные встройки - какое у них влияние на каркас? Кроме небольшого пригруза колонн по N - никакого.
А вот если два этажа - это уже влияние в виде не только хорошего приргруза от перекрытия, но и в виде ужесточения колонны - к колонне пристегивается неразрезная стойка на двух уровнях, не считая базы. Т.е. стойка начнет помогать колонне, или колонна начнет угнетать стойку.
В-общем, "обстановку в лес"у каждый раз нужно анализировать индивидуально, прежде чем начинать "ломать дрова". Как бы медведь из кустов не вышел...
Ильнур вне форума
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства лифта fadeaway Архитектура 10 04.07.2019 04:53
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке omigo001 Железобетонные конструкции 20 11.04.2019 17:59
Необходимость устройства кольцевого водопровода bornfly Водоснабжение и водоотведение 6 30.10.2012 13:01
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
