Как улучшить качество печати в файл? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как улучшить качество печати в файл?
Старый 12.02.2021, 23:20
Mike_1
Здравствуйте. Вроде все перепробовал. При предпросмотре все выглядит идеально. Но качество напечатанного файла очень плохое, причем во всех форматах - PDF, Png и т.д. Пробовал принтеры DWG to PDF и PDFCreator. Проблема в искривленности контуров окружностей - как для линий обвода так и для сплошной заливки. Все криво. См. вложение. Как это можно исправить?
Непрочитано 17.02.2021, 11:26
1 | #41
koMon
лично я бы ставил лого в pdf и ни за что бы не рисовал его в dwg.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2021, 11:28
#42
Mike_1
koMon, огромное Вам спасибо, так и сделаю. Хорошего дня!
Mike_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 19:44
#43
VitalyAF
Вот, без особых выпендронов, только линии, дуги и окружности вместо полилиний на логотипе, штриховка.
Из DWG сохранил в PDF, открыл в Illustrator-е, чтобы показать TrueType шрифт, вектора, контуры из дуг и окружностей со штриховкой!
ID:	234820 Нажмите на изображение для увеличения
Параметры печати: DWGtoPDF, 1200dpi (только из-за штриховки), остальное см. рис...
PS
Логотип на чертеже это - гемор, как ни старайся, прилично будет смотреться только у автора на данном принтере и настройках, у других, если не отсылать публикацию, будет как попало...
PS
И... главное, я ничё нового не придумал, всё уже обсуждалось и пережёвывалось на форуме, только не ленись искать!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.02.2021 в 20:19.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 21:10
#44
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Потому и советовали в автокаде обвести, да заштриховать его инструментами. Вес уменьшается в разы, встраиваете в шаблон штампа и забываете все проблэмы и геморы до смены на новый логотип.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2021, 21:25
#45
Mike_1
Мой принтер DWG to PDF такого качества как Ваш принтер, не дает. Что он выдает, я подробно писал здесь. Вставил PDF лого, вопрос для себя считаю закрытым.
Спасибо.
Mike_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 21:42
#46
VitalyAF
...встраиваете в шаблон штампа и забываете все ...
Как пенсионер пенсионеру...
...Это если у вас один принтер на всех или несколько но с едиными синхронизируемыми настройками,
что мало вероятно, я уже не говорю в пределах фирмы, и совсем мало вероятно, что заказчик, смежник сможет распечатать его так же, как в оригинале, поэтому будет обратные эффект - блёклый, серый с переходами и неровными краями логотип, или в виде чёрных, нечитаемых клякс. Принтеры у всех разные, с разными настройками, чаще всего Ч/Б порошковые...
Поэтому не парьтесь, напишите логотип простым TTF шрифтом и всё!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.02.2021 в 09:38.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 21:43
#47
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Mike_1 Посмотреть сообщение
Они еще и разные.. встроенные принтеры
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 21:51
#48
VitalyAF
Дык глаза раскрой, убери полилинии из контура логотипа, замени их дугами и окружностями, будет тебе щастье!
Ты растром в PDF печатаешь, а надо вектором, (см. настройки печати выше), тогда сколько не масштабируй, края ровные будут...
logo_1-Model.pdf
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.02.2021 в 10:20.
VitalyAF вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати. Slinky AutoCAD 7 08.09.2016 20:00
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? imba-psk AutoCAD 2 23.07.2015 21:29
Помогите улучшить качество стекла zont_11 Машиностроение 29 04.07.2011 18:21
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
