Это самый правильный способ. Но ведь это только верхняя стяжка, у вас она получается около 100 кг/м2, как и я сам насчитал. А ведь есть еще керамзитовая.
Верхняя стяжка составила, с учетом сухой смеси цемента для последующей проливки цементным молочком, около 900 кг на комнату 12.4, керамзит был насыпан ранее, сухой, без пескобетона и цемента, вес не знаю, вот из этих 900 делалось все, что было поверх сухого керамзиты мелкой фракции, включая и цемент для проливки уже имеющегося керамзита. В комнате 9,3 вес сухих смесей составил 560 кг и это тоже включая сухую смесь (портландцемент) для последующего приготовления раствора из цементного молочка, керамзит сюда не был включен, это все мои предполагаемые расчеты.
значит плиты на грани и надо стяжку снимать? я готова сама ее отковырять, но мама и младший брат, которые там проживают, не будут рады этому факту, а переселять мне их некуда, но и бояться за них я устала.
Вот немного модифицированный расчет. Здесь я выделил отдельно области санузлов, маленькой комнаты и кухни (синие кресты) на которые я приложил нагрузку от пола 195 кг/м2. По всей остальной площади - нагрузка от деревянного пола 30 кг/м2. Как видите - нагрузки на плиты не превышают 0,6 т/м2, а значит все с ними в порядке. А если реальная несущая способность плит 800 кг/м2 - то тем более с ними все в порядке. Мы же не знаем точно, сколько несут ваши плиты. 0,6 т/м2 - это самый минимум. При этом средние плиты (в зоне большой комнаты и коридора) - далеки от нагрузки даже в 0,6 т/м2, там 0,38 и 0,34 т/м2. Это значит, что их можно догружать, если вы будете там делать полы. Но снова же повторюсь - стремитесь сделать новые полы по возможности наиболее легкими, чтобы не выйти за предполагаемую несущую способность в 0,6 т/м2.
----- добавлено через 28 сек. ----- Цитата:
Спасибо Вам большое за комментарии! я верю и надеюсь, что никуда не упаду с этими полами...
как же заливали это все раньше и не думали ни о каком керамзите, ни о полистеролбетоне, ни о стяжке убо.. сегодня только сама видела схему из оф.источника по полам в старых панельках, там пирог под 15 см., с бетонной стяжкой, песком и т.д.. правда у меня изначально были лаги, хотя в кухне вообще изначально непонятно что было на полу, выяснить так и не удалось, какой-то гудрон, асфальт, подровняли наливным полом немного и все, но там плитки нет, линолеум. вытащу весь хлам из большой комнаты и посмотрю что под лагами там, оставлю эти лаги и постелю сверху фанеру и ламинат, не вижу другого выхода |
А если выясните, что у вас плиты бОльшей несущей способности, чем 0,6 т/м2, то можно спокойно делать такие же полы, как вы уже сделали. |
Спасибо Вам! Я верю и надеюсь, это все, что мне остаётся сейчас) |
Какая нагрузка будет на 1 квадратный метр плиты перекрытия? | Spurius95 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2019 17:54 |
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. | Gar_ | Железобетонные конструкции | 26 | 05.11.2019 09:56 |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку | enin84 | Железобетонные конструкции | 48 | 23.08.2016 09:10 |
