Как правильно перенести часть документа AutoCAD в поясняющий рисунок Word документа? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно перенести часть документа AutoCAD в поясняющий рисунок Word документа?
Старый 17.05.2021, 14:36
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
Хочу вставить поясняющий рисунок из AutoCAD в документ Word.
До сих пор я делал это соответствующим образом:
1. фрагмент AutoCAD сохранял в ПДФ варианте;
2. PDF открывал с помощью Paint;
3. копировал в Paint и вставлял в нужное место Word документа.
В результате получалось изображение, на котором были явно видны дискретные точки.
Что можете предложить, чтобы улучшить качество изображения рисунка в Word документе?
Непрочитано 19.05.2021, 08:27
#41
VitalyAF
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как это делать профессионально, а не абы как, лишь бы что-то получилось?
Смотря какая профессия, если известные марки чертежей, то никаких картинок в ПЗ не предусмотрено, будет грамотно, если вы сошлётесь на номера листов проекта!
Если что-то другое, то сделайте так, чтобы вставленные рисунки обновлялись вместе с чертежами с которых они делались.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:20
1 | #42
koMon
А на каком этапе Вы делали обрезание pdf-файла?
в автокаде я рамой в модели выбрал какой-то фрагмент по непечатному прямоугольнику при песати в pdf, а при открытии его в ворде ворд сам обрезал все лишние краевые пустоты по присутствующей графической/текстовой информации, что кстати очень так удобно.
не знаю какой макс допустимый формат у ворда, полагаю А3 это предел, но видимо вам нужно на этапе печати в pdf ставить формат листа А4 и печатать в него с вмещающим масшабированием.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 09:34
#43
Юрий_Нд
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
... расчетчик, прочнист. Моя "стихия" в основном пояснительные записки.
Хотя не гнушаюсь и чертежной работы.
Например Revit, плюс Динамо.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:37
#44
koMon
Ворд для этого не самый лучший выбор, имхо. особенно в связке с автокадом, шаманские танцы постоянно. надо искать что-нибудь специально заточенное.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 09:46
#45
Юрий_Нд
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Word, это текстовый редактор.
Вы о чём?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:48
#46
gumel
У меня на такой случай в закромах есть прога "pdf2jpg". Она позволяет преобразовать как все, так и отдельные страницы документа PDF в растр с нужным тебе разрешением. Очень удобно
gumel вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 09:49
#47
koMon
Вы о чём?
О пояснительных записках с картинками.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 09:59
#48
Юрий_Нд
Я имею в виду, что главное тут ключевое слово это пояснительная записка.
Именно здесь текстовый редактор и нужен.
А после того, как Вы показали только что, как Word "кушает ПДФ вырезки нарезки" из AutoCADа, что ещё нужно?
Единственное, что нужно ещё выбрать что-то, чуть "посовершеннее", чем просто Paint.
Чтобы можно было редактировать векторную графику.
Насколько я понимаю, Pаint не способен этого делать.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 10:09
1 | #49
Arx1meD-A1D
Инженер (ПГС)
Донецк
Юрий_Нд, после создания PDF файла откройте его в программе inkscape (редактор векторной графики; бесплатный и есть портативная версия от разработчиков) или Photoshop.
Я открываю его в inkscape и экспортирую его в PNG файл с разрешением минимум 300 dpi. Потеря качества минимальная.
Arx1meD-A1D вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 10:16
#50
koMon
Paint галимый растровый редактор. Adobe PS для растра, AI для векторов.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 10:24
#51
Юрий_Нд
У меня Acrobat Pro 2019. Это "вектор"?
Там можно редактировать изображение, "типа как в Paint"?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 10:38
1 | #52
koMon
не совсем, голый акробат может позволять в минимальном объёме редактировать вектора документа. но в pdf-е могут быть и растры и ещё много чего. учитывая задумывавшуюся кросс-платформенность pdf документов, его внутренний формат это чистая каша из вставленных маскированных кусочков текстов, графики..., поэтому редактировать в голом акробате что-то это тот ещё геморрой. даже с установленными в него плагинами это тоже не совсем гуд. резюме - pdf создаётся для печати, просмотра и т.д., редактировать его не рекомендуется, ну только если край, а так лучше его пересоздать.
изображение редактировать в pdf, эмм нельзя, хотя мастера плагинов могли уже что-то и придумать. при редактировании изображения в общем случае будет предложено открыть его копию в каком-либо растровом редакторе и затем его редакция обновит оригинал в pdf.
Последний раз редактировалось koMon, 19.05.2021 в 10:46.
koMon вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 11:15
1 | #53
VitalyAF
И вектор и растр. Но для аннотирования PDF - избыточен, для полноценного редактирования недостаточен, имхо. Тянет кучу процессов, жрёт память проц., обновления... Что-то полегче надо, см. выше.
В наименовании темы Autocad, тогда вопрос нафига редактировать pdf, если есть acad? Не проще ли редактировать оригинал, сохранять в pdf! И вообще у прочнистов свой софт, покруче autocad, генери оттуда...
PS
Для PDF гурманов есть аналог autocad - Bluebeam Revu, есть варианты с уклоном в архитектуру, механику...
кстати в нём великолепный pdf принтер, выдернуть бы его оттуда, да времени нет заниматься этим...
Plugins with Bluebeam Revu связь с Revit, Autocad, MSOffice
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.05.2021 в 11:57.
VitalyAF вне форума
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Перенести данные с таблицы AutoCad в Eccess Jeneva AutoCAD 2 23.06.2017 10:11
Программная вставка документа Word в Autocad 480725 Программирование 4 11.12.2012 19:08
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) IvanShkuropadsky Программирование 2 17.08.2011 11:10
Версия рисунка AutoCAD вставленного в Word ksa791 AutoCAD 5 17.02.2010 19:56
