как написано, так и пользуюсь)
к слову сказать в его написании участвовали супруги мальцевы, на нашем участке, еще в начале 80-х, где я работал прорабом, по просьбе минсельстроя и по заданию нашего треста системы главверхневолжскстроя был организован испытательный полигон по "обкатке" фрагментов-вариантов мелкозаглубленных ф-тов с тех пор с ним (мальцевым) и знаком, связи уже давно утеряны, не знаю жив ли он, был довольно старше, он и посвятил меня в расчеты Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 20:23. |
А если вы были причастны к данной теме - нежели так все плохо тогда было с механизацией земляных работ и дефицитом материалов что заставил серьезно заниматься мелкозаглубленными фундаментами? Последний раз редактировалось MAG37, 09.06.2021 в 20:33. |
2. Напруга в гильзе на глубине 50-60 см. (тут проблем нет) 3. Вода (центральный водопровод) пойдет на глубине 1.7 и под отмосткой хочу поднять для ввода в стену цоколя. В зоне поднятия трубы доп. утеплить ЭППС поверхность над трубой. 4. Газ вроде не глубоко проходит вдоль забора. Со слов соседей на глубине 1 метр ПНД труба. Вряд ли заглублять потребуют, газ же не мерзнет. Хотя поиздеваться могут ) |
Даже не 5- 2 копейки)). Песок есть дренаж, дренаж есть слив) куда-то. "воды нет даже после недельных проливных дождей."- недостаточно, но все же. Если УГВ не дотягивает до подошвы- ленточный фундамент и бетонный пол в подвале. Вся загвоздка в толщине дренирующего слоя. Хотя бы 1м. от подошвы останется-все норм.
Noblesse oblige |
именно так, для этого и была развИта эта тема
утеплитель? утеплитель под подошвой ф-та не применяю, слишком много проблем с определением фактического Ед, это только в ушп этим балуются), или, что обосновано, под аэродромными плитами, применяю под отмосткой, при необходимости утепляю цоколь что? жесткость сечения стены найти проблема, хоть и ручками? хотя давно не пользуюсь этим, пользуюсь кэ здания в целом и моделью грунта на основании иги, пока не подводило) |
И как вы используете ВСН 29-85 в модели здание-грунт? |
Канализацию понятно. Дренаж делать пристеночный у подошвы фундамента? Или он в моем случае не будет работать. Или любой непучинистый грунт станет со временем пучинистым и дренаж не помешает. Хотя раньше вроде не делали дренажей. Отмостку и стену цоколя точно буду утеплять, "оберег" для спокойствия ) |
вот и интересно - утепление цоколя/отмостики - вы учитываете при конструировании фундамента? К чему я веду - с помощью теплоизоляционных мероприятий мы можем снизить, а скорее всего даже полностью исключить промерзания грунта под фундаментом. Следовательно нам ни расчеты на жесткость не нужны, ни противопучинистая подушка вообще |
кстати, силы пучения тоже считаются не так сложно, надо знать определенные параметры климатического района, тем более, что эти силы вполне могут уравновесится собственным весом здания |
1. Техподполье на плите (мелкого заложения, 1 м) 2. Подвал/цокольный этаж (глубина заложения 1.8 м) 3. Лента с расчетом опорных пяток на глубину промерзания. Не понятно как проверить расчет, распределение нагрузки все равно не такое как у плиты, те же земляные работы как с подвалом (песок сыпучий и просто траншеей не обойтись). Фото грунта. ![]() ![]() |
как мне видится легче. ПО, в т.ч. бесплатное с примерами расчета имеется.
Тем более утепление цоколя/отмостки - оно и так нужно в большинстве ленточных фундаментов с точки зрения энергосбережения Да посчитать то не сложно, а вот как и куда эти силы приложить? Вот в ВСН 29-85 сразу придумали как М в ленте от этих сил получать |
+. Не надо мучать человека, он всего лишь спросил)). Ему как бы короткий ёмкий ответ нужен. Плита, так плита. Пройдет).
Noblesse oblige |
ну к примеру, боковое давление грунта на стену подвала вы ж считаете все равно сначала вручную, затем прикладываете к стене в кэ так же и силы морозного пучения можно посчитать и приложить по направлению "вверх" к ленте ф-та, тот же эффект и моменты в подошве будут) в обоих случаях имею в виду распределенную на м2 нагрузку Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 21:21. |
в том то и дело - что силы пучения непредсказуемые и неравномерные. Надо искать наиболее невыгодное сочетание нагрузок - и оно явно будут не распределенные, а точечные
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый | kill_all_hippies | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 24.12.2014 13:38 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
