Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Непрочитано 03.07.2021, 22:11
al3003
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
Непрочитано 04.07.2021, 15:24
#41
crossing
Вы меня пугаете ... Разве это не Вы 5 минут назад написали
Предыдущий посмотрите. #39.
----- добавлено через ~15 мин. -----
А кто сказал, что потеряла. Там говорится, что считать требуется без учета поясов и ничего не говорится как, в предположении, что это и так известно.
Скажу откровенно - я на память ориентирусь в старом СНиП. Новым СП не пользуюсь вот по той причине по которой мы здесь собрались.
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 15:40
#42
eilukha
В ригеле рамы примыкающем с боку пояса успевают включится в работу?
По какой формуле проверять у опор балку из трубы круглого сечения?
  1. Нет. Как и в любом узле, где полки начинаются только места передачи поперечки.
  2. Не знаю. Оболочками в скаде, наверное.
Где-то в учебниках такой порядок расчета прописан?
- не встречал. Сам придумал.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 15:52
#43
ZVV
Харьков, Украина
Вот из инета. dM/dz * {s/Jb}.
При М=0 - ни какого Журавского.
dM - это бесконечно малое приращение момента в соседних сечениях вырезанного элемента балки длиной dx. Если в опорном сечении М=0, то в соседнем М= 0+dM=dM и касательные определяются по формуле Журавского. Если же у Вас dM=0, то для изгибаемой балки это чистый изгиб, а следовательно Q=0 и касательные напряжения равны нулю.
Вот и я не встречал. Думаю это актуализаторы норм что-то перепутали.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 15:55
#44
eilukha
Вот и я не встречал
- в сериях 1,5 коэффициент, не думаю, что там от нечего делать полуторный запас вкрутили.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 15:56
#45
nickname2019
Если попробовать посчитать балку оболочками, то в опорной зоне эпюры касательных напряжений и нормальных будут другие (отклонение от параболы для касательных и от прямой - для нормальных). Напряженное состояние будет ближе к тому, которое рассматривается при продавливании ж.б. колонн.
Т.е в СП - все правильно, скорее всего, обосновано экспериментально.
Хотя пожно и по теории прочности проверить каждую точку стенки.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 15:57
#46
crossing
А чем авторы серий и авторы труда из первого поста отличаются друг от друга?
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:11
#47
eilukha
Я про это и говорю.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:26
#48
IBZ
Расчетчик МК
Чем дальше, тем страшнее Вы серьёзно не в курсе, что это и есть одна из дифференциальных зависимостей Журавского, устанавливающая связь поперечной силы и изгибающего момента. Есть ещё и аналогичная зависимость между поперечной силой в внешней нагрузкой. Ни та ни другая не имеют никакого отношения к вычислению касательных напряжений. Известная же формула Журавского предназначена именно для вычисления указанных напряжений. Она универсальна и никаким образом не предполагает зависимости от каких-либо побочных факторов (например вида нагрузки или НДС), за исключением значений поперечной силы и геометрии самого сечения. Если эти параметры нам известны, мы всегда можем определить касательные напряжения. Точка. Возможные возражения буду рассматривать исключительно при наличии ссылок на техническую литературу.
Поскольку данное сечение полок не имеет, то и выбрасывать нечего. Остается классическая формула Журавского.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:38
#49
ZVV
Харьков, Украина
Вы шутите? Приведенное выражение и есть формула Журавского, только нужно вместо dM/dx подставить Q. Описывает формула Журавского строго распределение касательных напряжений при поперечном изгибе балки. Подробности есть в любом учебнике по сопромату.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:44
#50
crossing
ИБЗ, я откланиваюсь. Именно Ваше крайнее заявление и им подобные дают мне право считать, что или "царь не настоящий" или чтото ещё.
crossing вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:48
1 | 1 #51
#52
IBZ
Расчетчик МК
Куда подставить? А главное зачем? Что мы получим?
И что? Где есть хоть слово об ограничении её применения условием наличие в этом же сечении момента.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 16:58
#53
ZVV
Харьков, Украина
Извините, но нет желания пересказывать в обсуждении темы главу из учебника. Вы посмотрите, думаю вопросы отпадут.
Нигде. Я такого и не утверждал. Как раз я говорил об обратном: сечение с поперечной силой и нулевым моментом тоже относится к случаю поперечного изгиба ( см. #43)
ZVV вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 17:07
#54
IBZ
Расчетчик МК
Извините, а Вы сами хоть раз пользовались этими зависимостями? Я вот 1-2 раза в год точно пользуюсь, правда без производных . Нет, вру, много чаще, например прогоны в зоне снегового мешка с трапециевидной нагрузкой.
Извините, перепутал. Показалось почему-то что Вы придерживаетесь иного мнения.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 17:37
#55
crossing
Ужас.
А чистый сдвиг тогда где?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 21:37
#56
al3003
Рыться в учебниках лень, но я такого не припомню.
Например, у Горева Т.1 на 223 странице (см. вложение).
al3003 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 21:39
#57
eilukha
Это для 2 и 3 классов (с пластикой), ф. (42) для 1 класса балок.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 21:43
#58
al3003
Написано, что для балок, рассчитываемых с учетом пластических деформаций, а также в опорных сечениях балок. Значит и для балок 1-го класса.
al3003 вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 21:52
#59
ZVV
Харьков, Украина
Ужас.
Так это к Вам вопрос. Уже третью страницу пытаемся узнать, где Вы видели, чтобы в опорном сечении шарнирно опертой балки стенку считали как при чистом сдвиге?
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Нет. Смотрите соответствующие пункты СП 16.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.07.2021, 21:59
| 2 #60
IBZ
Расчетчик МК
Уточню, что смотреть надо формулы (54) и (55) и строку над ними.
IBZ вне форума
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
