Axe-d, ответ на пост #40
![]() Вышележащая стена препятствовала бы повороту плиты, особенно если это какое-нибудь нижнее перекрытие. Вообщем, речь шла не о покрытии ))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, в курсе ) |
да вот не совсем. То есть, справедливо будет при примерно равных пролетах и нагрузках, в противном случае (при жестком узле) - конструкция будет "думать" как себя вести в зависимости от изгибной жесткости средней опоры.
Если так, то Г-шки точно не надо.
Нет. Я сначала высказался за шарнир, но потом передумал.
Нужны большие деформации сжатого бетона, чтобы арматура включилась в работу. Пока напряжения в сжатом бетоне не достигли предельных - эти деформации малы, соответственно арматура будет мало напряжена. |
разве не так должно быть? по крайней мере в рассматриваемом случае.
Так. Не нашёл более картинки. Уж простите. |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
