Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке
Непрочитано 24.10.2021, 16:57
Евгений121212
Добрый день! Прошу подсказать являются ли узлы стыка балок с прогонами (во вложении) на сварке шарнирными? В Лире в расчётной схеме заданы шарниры, хочу чтобы в реальности они соответствовали расчётной схеме. Заказчик не одобряет болты из-за сложности монтажа на месте. Длина сварного шва пластин 130х130 в кристале держит поперечную силу, а момент уже нет, как считаете когда это всё наварят на месте момент от нагрузки не будет передаваться через пластину или же момент будет передаваться и сварка лопнет и прогоны упадут? Моя цель - стык двутавра с швеллерами в один уровень без болтов по шарнирной схеме. Если нарисованные мной узлы сомнительные, порекомендуйте, пожалуйста, решение. В интернете и сериях я нахожу такие узлы только на болтах.
ID:	242029  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.11.2021, 10:47
#41
Бахил
что "е" надо брать от "ц.и."
И до куда? Вторая точка где?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 11:27
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А самому почитать тему?
До центра "группы швов".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 11:54
#43
Бахил
Ответ неверный.
Offtop: Во делать мне больше нечего
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 15:24
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ответ неверный...
Это не ответ для оценки, а информация для запоминания (дети должны запоминать, а не пытаться понять) https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=17
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 17:16
| 1 #45
drumbasser
Возможно вызову праведный гнев, но в моем представлении усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева. И эксцентриситет для расчета шва должен браться между центрами тяжести этих швов. Что касается расчета швеллера на кручение то берем расстояние от центра изгиба до центра группы сварных швов справа. Относительно расчета представленного выше, то соединяя элементы швеллеров таким образом вы изменяете расчетную схему , вы передаете усилие со стенки и поясов и получаете практически жесткое сопряжение, а потом пытаетесь это привести к однопролетной балке с шарнирным опиранием тут сложно ожидать адекватного результата. Возможно я ошибаюсь в своей аргументации , но и в представленную не сильно верится.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 17:48
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
... получаете практически жесткое сопряжение...
Ход мыслей понятен.
Вот смотрите на узел - к балке-швеллеру сбоку приварена другая балка. Интересует: а КАК СИЛЬНО напрягутся швы приварки, например швы приварки второй балки? Это допустим нужно знать для обеспечения прочности швов. Конкретно нас волнует М вокруг центра этой группы швов из всех других компонентов.
Вопрос: есть ли в этом плане (М) разница в том, образуется там (в группе швов) шарнир или нет? Мы во-первых предполагаем, что момент образуется не за счет сдвига или среза швов - нам наоборот надо, чтобы швы выдержали срез.
Во-вторых, мы допускаем образование пластического шарнира вокруг группы швов за счет сдвига в пластине и/или стенке. Но при таком сценарии М меньше, чем при необразовании.
В-третьих, мы мало верим в то, что открытое сечение - швеллер - сможет хоть как-то создать сопротивление кручению, если образуется хоть какой шарнир. Тем не менее нас устроит большой М из всех М, нам нужны надежные швы.
Поэтому расчет ведется в предположении, что швы не сдвигаются, шарнир не образуется, возникает наибольший М. Остается лишь вопрос - чему примерно равен М? Как показывает эксперимент, он равен еQ при е=от ц.гр. до ц.и.
Потому что швеллер сопротивляется поворотом вокруг ц.и., если Q не приложен прямо по ц.и.
Считаем, что швеллеру никто больше не помогает - только он сам со своим Jкр.
Если швеллеру начнут помогать стеснения кручения, иные всякие раскрепления, вплоть до исключения ими поворота сечения швеллера, то е устремится к минимуму - от ц.гр1 к ц.гр2., где гр1 и гр2 - центра двух групп швов.
Но нас таки интересует наихудший случай. А это - при е до ц.и.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 18:18
#47
Старый Дилетант
Дилетант
Если швеллеру начнут помогать стеснения кручения, иные всякие раскрепления, вплоть до исключения ими поворота сечения швеллера, то е устремится к минимуму - от ц.гр1 к ц.гр2., где гр1 и гр2 - цетра двух групп швов.
Например, как во вложении?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 18:40.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 20:22
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, Вы вытащили приварку к швеллеру на улицу. Мысленно перетащите до середины балки - что получится? М~0, в то время как там Mmax.
Вторая группа швов - это приварка к самому швеллеру. Промежуточная группа не рассматривалась.
Название: Где опора.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2021 в 20:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 21:31
#49
Старый Дилетант
Дилетант
Судя по тому, что в #45 написано: "усилие от центра тяжести сварных швов справа, передается через пластинку на центр тяжести сварных швов слева." - как раз рассматривается "промежуточная группа.
Я вижу 3 шва (слева направо): 1 приваривает ребро к швеллеру, 2 - пластинку (планку) к ребру, 3 - пластинку к примыкающему сбоку швеллеру.
Т. е. через пластинку усилие передается от 3-го шва ко 2-му.
Offtop: Мне мысленно перетаскивать приварку не надо я и так вижу
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 23:15.
Непрочитано 24.11.2021, 06:06
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Судя по тому, что в #45 написано...
...Вы и нарисовали схему на п.47. И получается, товарищ из п.45 рассудил не совсем верно:
Возвращаясь к основной мысли - к швеллеру приварили боковую балку, будем считать достаточно жестко в смысле сопротивления швеллера кручению. Т.е. никаких шарниров (шариковых, полупластичных, пластичных, пружинных и т.д.) не возникает, вот такие мы молодцы, суперпрочно забубенили.
Получается, что швеллер гнется и опускается вниз практически не поворачиваясь - поворот опорного сечения боковой балки мизерный по отношению к тому кручению, который мог бы совершить швеллер, не будь он ограничен нашими жесткими примыканиями.
Ну а раз так, то в данном месте швеллер реагирует на боковую нагрузку плоскопараллельным перемещением своего сечения. Т.е. сдвигом. Получается, что опорой для боковой балки является ц.т. швеллера. Так?
Некоторое мизерное искажение от некоторого мизерного кручения швеллера пока игнорируем.
Возникает вопрос: а если рассмотреть швеллер на всю длину? Вне узла по длине швеллера картина усилий будет такой - защемления сечения нет, есть поперечка по ц.т. и есть некоторое кручение вокруг ц.и. Получается, боковая балка немного донапрягается, вращая швеллер обратно. Т.е. будем иметь некую добавку в боковую от моментной реакции. Эта добавка приводит к тому, что е получается больше, чем до ц.т. Можем ли мы игнорировать добавочный момент от кручения швеллера слева и вправо от примыкания боковой балки? Как определить этот момент численно, чтобы игнорировать/не игнорировать? Думаю, исследования ZVV дают четкий ответ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 08:12
#51
Бахил
Offtop: Ну ты схоласт.
В этом случае в швеллере будет крутящий момент, равный произведению опорной реакции на расстояние между ЦТ и ЦИ.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 20:13
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Попутал темы - перебросьте пост будьте любезны сюда: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163462
Есть два варианта врезки 25Б1 в крайнюю 35Б1 в условиях стройплощадки. Из цеха могут привезти только пластины простой конфиг - имеется гильотина обыкновенная.
Замеченное в расчетной схеме максимальное усилие Q=3,тс.
Который узел гениальнее?
Тип файла: pdf А и Б.pdf (83.1 Кб, 78 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 22:22
| 1 #53
ZVV
Харьков, Украина
Я бы довел узел "Б" до серийного исполнения:
Название: На сварке.png
ZVV вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 08:09
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот, серийный узел доведен до нужного совершенства под несерийное потребление. Никаких болтов не будет, даже временных, никто там не собирается сверлить овалы, тем более под временные. И ребер/планок в серии нагромождено...
Серийный "не доводить 10 мм до конца" я заменил наоборот выводом концов за. Слишком короткий шов получается при 25Б1, пусть пластифицируется стенка, а не швы\ребры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 08:47
#55
Demmer
Мы всегда закладываем временные болты, а строители привариваются без них, говорят лишняя работа.
Demmer вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:19
| 1 #56
Tamerlan_MZO
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Хуже, если не заложить Обязательно возникнет вопрос, как монтировать без монтажных болтов.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:38
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... возникнет вопрос, как монтировать без монтажных болтов.
Молча. Приварили и досвидос.
К слову, с болтами ненамного прямо проще, никакой моментальной самособираемости не наблюдается - то отверстия не совпадут, то элемент через жопу надо заводить, потому что пластина уже на заводе приварена, гайки тоже из ящика в узел не самоперемещаются и не самозаворачиваются. И главное, за "болтовую фильдеперсовость" уже переплачено цеху.
А "на коленях" все за одни и те же 3 руб.
Короче, уровень жизни не мы диктуем, а она нагибает.
Когда такси за 50 руб заказываешь, приезжает облезлая колымага. Но можно за 500 заказать Мерседес GL.
Тут речь не о том, кто дурак, а кто баран. Речь о том, как при данных скудных исходных зделать минимально затратно. Строители необязательно идиоты, они не одну собаку съели на таких делах.
Offtop: А умничать и друг дружке "спасибо" ставить все диванники могут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:49
#58
Бахил
Offtop: Похоже ты тут единственный "диванник".
Бахил вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:52
#59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Как мне говорили на одной из работ - не всегда монтажники и сварщики работают одновременно. Монтажникам проще всё на болты нацепить, при этом сварщик от них не зависит.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:08
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не груби.
Это реальный объект, и запрос от реальных строителей.
Монтажники и сварщики практически всегда одни и те же челики. Редко где есть бригада монтажников и отдельно бригада сварщиков. И еще реже они работают, не пересекаясь меж собой. И тем более у них не разноцветные штаны.
"Все три человека" одновременно занимаются одним и тем же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Шарнирные узлы на высокопрочных болтах saa Конструкции зданий и сооружений 7 24.03.2021 15:50
Прошу подсказать формулу расчета силы тока zjobz Электроснабжение 20 22.05.2017 13:19
Прошу подсказать принцип работы дозатора для замороженной биокультуры Eugene54321 Машиностроение 39 07.06.2016 11:11
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52
Прошу помощи! Узлы "колонна-балка", "колонна-стена".Металл Olga_f Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2009 16:36
