Шарнирные узлы на высокопрочных болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирные узлы на высокопрочных болтах
Непрочитано 04.12.2010, 19:51 #1
saa
Вопрос по узлам 12-25 серии 2.440-2 в.1. В таблице с описанием области применения не рекомендуется применять данные узлы при динамических нагрузках. В связи с этим два вопроса:
1) возможно ли использовать данные узлы для конструкций под оборудование, рассчитываемых без учета коэффициента динамичности (например балки под конвейеры, циклоны и т.п.)?
2) как вы относитесь к варианту использования в этих узлах высокопрочных болтов для снижения их "чувствительности" к динамическим нагрузкам?
www.saa-blogs.blogspot.com
Непрочитано 07.12.2010, 02:47
VVN59
Нужно внимательно посмотреть табл.50* стального СНиПа.
Есть вероятность, что указанные Вами конструкции относятся к "Группе 1". Если это так - указанную серию применять не стоит. Рассчитайте узлы на сварке.
Но, с другой стороны... Если Вы рассчитываете эти конструкции как относящиеся к "Группе 2" (без учета коэф. динамичности - т.е. как работающие при статической нагрузке) - применять узлы можно и без замены болтов на высокопрочные.
Если же окажется, что конструкци относятся к Группе 1, а Вы примените серийные узлы (даже с заменой болтов на высокопрочные) - вся ответственность ляжет на Вас - ведь неизвестно какое именно звено в этих узлах наиболее подвержено влиянию динамики (может это и не болты вовсе).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 18:31
saa
Если обратиться к таблице 50* СНиПа, то мы говорим о балках рабочих площадок это действительно первая группа конструкций (балки рабочих площадок).
Но применение сварных узлов на вертикальных накладках тоже не решает проблемы, т.к. в соответствии с требованиями серии 1.400-10 их требуется проверять на малоцикловую усталость, а определить количество циклов загружения не всегда возможно.
Собственно суть не в применении именно узлов 12-25 серии 2.440-2, а в выборе варианта сопряжения главных и второстепенных балок в одном уровне для проката высотой около 200-400 мм. Сопряжения экономичного, удобного в изготовлении и монтаже. Ну и желательно без сварочных работ.
Что касается
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
то думаю, что всю серию крестить не нужно.
saa вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 01:50
VVN59
В данном случае, Я не в коей мере не говорил о полном отказе от серии 2.440 - это весьма неплохая серия и Я ею пользовалсе не один десяток раз.
И не знаю, что Вам посоветовать.
Ранее сталкивался только с расчетами и проектированием конструкций без динамики.
Но...
В своё время (лет 25 назад) такие конструкции Мы проектировали без учета динамич. воздействий и применяли узлы сопряжения элементов балочных клеток по серии, которую эта серия (2.440) и заменила, узлы там были именно на сварке.
Я не помню шифр этой серии..., но ...
до сих пор ничего не упало...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 19:40
saa
В процессе изучения вопроса нашел следующие весьма познавательные документы
- Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций ( 1990)
- Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20, М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением
В целом думаю это именно то, что мне нужно. Конечно требуется дополнительная проверка на выносливость, но возможность применения таких соединения для 1 группы конструкций лично у меня сомнений не вызывает никаких.
Отдельное спасибо VVN59 за высказанное мнение по рассматриваемому вопросу.
saa вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 15:20
Jenec
Добрый день Коллеги! Кто ни будь использует узлы по серии 2.440-2 в. 1 узлы 12-25 на высокопрочных болтах вместо обычных, по причине наличия динамических нагрузок?
Jenec вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 15:36
wvovanw
Jenec, а болты здесь причем
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 15:50
Jenec
wvovanw, знал бы причем, не спрашивал бы, предположил что дело в болтах, в названии темы четко написано
Jenec вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
