Помогите подобрать смартчасы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите подобрать смартчасы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления
Старый 01.11.2021, 21:49
Коллеги, здравствуйте! Мне для себя необходимо подобрать смарт часы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления. Может быть у кого-то есть такая вещь в эксплуатации и будут мнения форумчан. Насколько точно определяется давление?
Непрочитано 03.11.2021, 07:45
#41
juri18
Инженер
Точно меряет только кардиолог механическим манометром.
Все они так говорят. Вот только поверку никто из них проходит.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Блин, походу, придётся тонометр с собой возить. Тоже АД пошаливать начало. Тоже сперва подумал, что свистулькой с вайлдберрис обойдусь. Понял, что вряд ли.
В принципе, манжету можно закреплять на плече. А аппарат присоединять к трубочке по мере необходимости.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 08:20
#42
Ну, прошу любить и жаловать:
В комплекте идут манжета и пара электродов на грудь - суточный кардиорегистратор. Правда батареек на эти сутки и хватает, но это дело решаемое. Только вот проблема что эта штука каждые десять минут тебя жамкает, да и в этот момент ты можешь чего делать и у него не выходит померить, поэтому он через пару минут норовит снова тебя обмерить.
Непрочитано 03.11.2021, 08:53
#43
juri18
Инженер
Вещь-то неплохая, но стоит под 100 000 р.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 09:01
#44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мне суточный кардиомониторинг проводили. Такого красивого девайса не было - мы же с кнопками будем баловаться. Поэтому "коробочка" была помещена в "сейф" из качественной челябинской стали и закрыта на замок. И ее прилепили пластырем на пузо.
На груди 5 электродов. Никакого "жамканья" нет. Надо было только записывать в дневник, когда что делал, особенно подъемы по лестницам или там с дамой чего-нибудь. Тут по минутам записывать.
Да, батарейки жрет сильно, поэтому требуют приносить с собой энергоемкие.
Потом с прибора данные в компьютер переносили через USB и врачи-убийцы их анализировали.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 09:14
#45
juri18
Инженер
Конечно, у собственно кардиографа нет "жамканья". Но тонометру-то нужно накачивать манжету. Стоишь такой в толпе, а он бац и загудел. Народ шарахается.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 09:25
#46
Ктара
Министерство труда и магии
P.S. как-то разработчики не продумали что шагать можно и по лестнице - вчера весь вечер мотался из цоколя на второй этаж - систему закачивал (температура за сутки упала с плюс десяти, до минус двадцати), браслет насчитал пару километров, а ощущение что километров десять бежал - ноги с утра "забитые"
вот может и была пара километров, а по ощущениям 10, а браслет как раз показывает ,что наши ощущения не равны реальности. Все такие если по лестницы, это не по ровной поверхности шагать , труднее и мышцы дали о себе знать.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 09:49
#47
Стоит-то стоит, но она не нужна для домашнего использования, а для больницы это далеко не самый дорогой агрегат.
Непрочитано 03.11.2021, 09:55
#48
olf_
негодяй со стажем
Суровый Челябинский Холтер.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
тонометр нужен, чтобы откалибровать
В прошлом году выбирал. А после прочтения о необходимости корректировки показаний с учётом показаний тонометра, принял решение приобрести нормальный тонометр и кварцевые Seiko.
Некоторые врачи для получения корректных показаний рекомендуют измерять давление не чаще чем утром и вечером. Манжета на плечо.
Последний раз редактировалось olf_, 03.11.2021 в 10:08.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 10:05
#49
Жене тоже выдавали, правда без всякого "сейфа" но у него и экрана не было, да и кнопки по ходу дела блокированы были каким "холдом". Го да, когда штука начинает неожиданно жужжать это... непривычно
P.S. отловить бы конструктора этого чуда да потолковать... Ведь там чего надо? 33кПа накачать в манжету. Так возьмите от пневматического пистолета баллончик, редуктор и клапан который не жрёт ничего и останется только одна батарейка которая экран будет обеспечивать год. Ни жжужит, чётко наддувает...
Непрочитано 03.11.2021, 10:25
#50
juri18
Инженер
У кого-то давление может быть 100. а у кого-то и 200. И пока тонометр будет плавно снижать давление с 200 до 100, рука будет пережата, что не совсем приятно. Поэтому предварительный замер давления тонометр проводит уже при накачке, чтобы сориентироваться - до какого значения накачивать. Также значения предварительного замера давления используются для контроля окончательного замера. Если значения сильно отличаются между собой, прибор выдает ошибку.
juri18 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 10:31
| 1 #51
На автоматических ставится порог накачки, поэтому это не вопрос, а при наличии газового аккумулятора, и на накачке можно точно измерять, ибо нет рывков, а раз уж есть управляемый клапан, то и проходить границы медленно, а промежутки проскакивать быстро - большую часть времени ждешь ведь именно это
Непрочитано 03.11.2021, 11:02
#52
Если накачивать из баллона быстро, то газ будет слишком холодным.
Непрочитано 03.11.2021, 11:09
#53
И сколько там того газа? А какова теплоёмкость манжеты и "мёртвый объём" трубки и масса клапанов? Не думаю что руку отморозит, да ещё сквозь тряпку. Зато устроено элементарно. И это применимо на автоматических тонометрах - почему бы не качать спокойно в аккумулятор, пока прибором никто не пользуется, а потом быстро отработать когда надо? Ведь тогда там моторчик можно поставить совсем никакой
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 11:12
#54
Почитал. Долго думал. Браслет потянет на шагомер и часы. Давление им маловероятно точно померить. Тем более даже на ходу его никак померить. Вернее - это не совсем правильно. Тонометр дома есть. Дневник давления периодически) ведётся. Раз в год можно ходить к врачу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 11:17
#55
Выкрути клапан у одноразовой зажигалки, газа мизер, давление не шибко какое, однако, она обмерзнет за пару секунд.
Да и Гея Гей-Люссака никто не отменял.
Но вопрос даже не в этом. Функционирование тонометра может быть вопросом жизни и смерти. А батарейки существенно более доступны, чем баллоны с газом.
Непрочитано 03.11.2021, 11:29
#56
Сергей812
показания тонометра зависят от того, как манжету на руку одевают - если неплотно, то там намеряет все что угодно.. а с туго затянутой манжетой долго не проходишь) Но маркетинг позволяет соединить невообразимое, даже давление на запястье померить)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 11:33
#57
juri18
Инженер
Наверное, многие уже забыли, но изначально у манжеты была ручная закачка. Дешево и сердито. Выпускаются и сейчас полуавтоматы: закачка вручную, замер автоматом.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2021, 11:35
#58
На правой и левой руках у всех давление разное?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 11:37
1 | #59
Разница 10-15 мм для систолы и 5-10 мм для диастолы - физиологическая норма. Если больше - то уже теоретически могут быть патологии.
Непрочитано 03.11.2021, 11:47
#60
Что там давление...
Маркетинг позволил Элизабет Холмс собрать больше миллиарда американских денег в её абсолютно фуфлыжный "карманный анализатор крови", который по заявлениям разработчиков должен был выявлять всё - от повышенного сахара и холестерина, до онкологических заболеваний.
Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения olga_39 Основания и фундаменты 8 25.03.2019 11:15
Помогите подобрать двигатель для винта eaf16 Машиностроение 3 30.08.2018 20:24
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Помогите настроить угловые еденицы измерения vall AutoCAD 8 27.08.2008 00:47
