Каким бетоном залить пол в тупиковой мойки. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким бетоном залить пол в тупиковой мойки.
Непрочитано 03.12.2021, 11:01
Liebiman
Посоветуйте пожалуйста марку бетона и присадки для него.
Этим бетоном будет заливаться пол в моечной машине, по этому полу будет постоянно течь, стекать моечный раствор - слабощелочной водный раствор (щелочь максимум 7%), температура раствора 60 градусов Цельсия - в стальные накопительные емкости. Нужно ли армировать бетон?
ID:	243270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.12.2021, 12:41
#41
Бим
пенсионер
Украина
по пальцам проектировщиков пересчитать можно, которые поинтересовались, как их решения работают,
Тут советов полсотни по решениям, хотя что конкретно моют, от чего и где как-то туманно изложено. Глобально решать ведь интереснее )))
Бим вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 13:00
#42
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обычная вагонная мойка. Смывают с вагонов всю грязь, это как большой внедорожник после вылазки мыть - во все шели все виды говен набиты. А если зимой, то замерзшее. Что-то роботами смывается, а что-то только ручками из Керхера выковыривать.
Это да, как обустроить Россию все знают, а чем пол в мойке покрыть - никто)))
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме? aleha3000 Железобетонные конструкции 15 28.05.2014 11:09
Несущая способность швеллера совместно с бетоном Евгений1101 Металлические конструкции 1 11.11.2013 13:52
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
