Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?
Старый 19.04.2022, 16:56
eilukha
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? СП 63 вроде бы этого не оговаривает.
(Rsc для может ограничиваться предельной деформацией бетона на сжатие).
Непрочитано 22.04.2022, 14:40
#41
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Можно с арбатом сравнить
Вместо одного закрытого алгоритма будут два? А если не совпадут - кто прав?
У консоли преимущество перед шарнирной балкой: для расчета всей консоли достаточно посчитать только одно одинаковое сечение, а не интеграл через сто разных сечений.
При растяжении Δ = NL/EA
При изгибе φ = ML/EI
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 15:04
#42
eilukha
Зато не будет разных зон - с трещинами и без, хотя этого можно добиться меняя усилия.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Нубий-IV, свой вариант тестовой схемы предложите.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 15:59
#43
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Именно так. Несколько загружений одной схемы дадут все варианты расчета жесткости - от упругой начальной работы до сечений с трещиной.
Точно та же балка, но консольная. Пролетный момент, под который она предложена, просто прикладывается на конце. Получается схема, где достаточно посчитать вручную только одно сечение. А варианты зон получаются просто изменением момента.
Но я бы вообще начал с растяжения/сжатия той же консоли, там ручной счет еще проще - буквально в одну строку, разве что армирование симметричное придется задать. Если же в алгоритме что-то пропущено (например пси), это выловится так же, как и при изгибе. При изгибе же еще и форма эпюры по сечению с ручным счетом не сойдется: программа по диаграмме ее должна построить, а ручной счет - по прямоугольнику; гадай потом, форма эпюры не сошлась или пси.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 16:28
#44
румата
Как это не будет? Что у консоли, что у шарнирной балки будут участки с трещинами и без. Поэтому вообще не вижу разницу между конслоль и шарнирной балкой. Консоль, по сути, половинка шарнирной балки, поэтому не пойму о чем спор.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 16:30
#45
eilukha
Нет, Нубий предлагает нагрузить моментом, а не силой (для упрощения ручной проверки).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 16:32
#46
румата
Ну пусть он грузит моментом, а я уже начал считать балку на РРН 40кН/м
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2022, 16:33
#47
eilukha
Да, гляньте что там пси даёт. (Как может повлиять бетон налепленный на растягиваемую арматуру - да никак. Жесткость её на 1 % вырастет, а бетон протрещится).
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2022 в 11:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 19:28
2 | #48
румата
Название: Расчет прогибов.png
Тип файла: pdf Расчет прогибов.pdf (174.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось румата, 24.04.2022 в 19:35.
румата вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 19:31
1 | #49
румата
Тип файла: docx Arbat.docx (34.9 Кб, 5 просмотров)
румата вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 19:34
1 | #50
румата
В ЛИРЕ не была учтена длительность действия нагрузки ,т.е. бетон задавался без учета ползучести.
ID:	246923  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246924  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема армирования.png
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 19:48
#51
eilukha
Влияние существенно, правда, я не понимаю физическую сторону явления (#47).
Арбат примерно совпадает с Мурашовым. Поэтому видео скадовцев о полном совпадении арбата и их нелина (который без Мурашова) вызывает сомнения.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 21:54
#52
румата
Арбат не совпадает с Мурашевым, к сожалению. Это еще и на расчете трещин видно. Почему не спадает - вопрос интересный. Скорей всего у скадовцев свой взгляд на понятие "напряжение в арматуре сразу после образования трещины". Насколько помню они принимают это значение по моменту трещинообразования, т.е. в тот момент когда растянутый бетон еще работает и трещины нет, а напряжение в арматуре незначительно. Я же принимаю это значение при отсутствии работы бетона на растяжении в тот момент, когда в сечении действует момент равный моменту трещинообразования. Отсюда может быть такая разница в к-те пси, а следовательно и в величине прогиба и раскрытия трещины.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 22:05
#53
eilukha
Ну точно совпадать арбат и нелин не могут/не обязана, т. к. принцип расчётов разный. Нелин по идее ближе к реальности. Почему только скадовцы пси игнорят в нелине...
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 22:09
#54
румата
Может "в запас" принимают по причине программного неудобства его учета. Кто ж знает кроме Фиалко...
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 22:17
#55
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"в запас"
- для прогибов - да, и то хорошо.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 22:21
#56
румата
Для трещин тоже "в запас". Но хорошего от этого не много.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 22:25
#57
eilukha
- полуторный запас по трещинам? Что-то фигня это, т. к. по трещинам подбор арматуры всегда из-за критичности.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 22:29
#58
румата
Ну иногда даже двойной, см. сравнение.
Что-то фигня, это т. к. по трещинам подбор арматуры всегда.
Вот действительно фигня выходит из-за того, что пси всегда равен единице. Из-за этого, зачастую, просто необоснованно программа завышает подобранную арматуру. Зачем? Опять же вопрос без однозначного ответа.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 22:37
1 | #59
eilukha
Опечатка?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 22:52
#60
румата
Опечатка?
Вряд ли. Если там где плюс будет минус, то смысла ставить к-т больший единицы в знаменатель формулы 8.160 нет.
румата вне форума
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? Андрей Резов Металлические конструкции 9 09.02.2021 08:25
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку brokman Металлические конструкции 2 16.02.2016 11:10
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2015 15:30
Попросили дать эти данные, откуда их взять д.Федор Профессии и трудовые отношения 2 27.03.2014 09:04
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
