Как по нормам армировать плитную часть фундамента? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
Непрочитано 29.04.2022, 16:13
eilukha
Имеется столбчатый фундамент со ступенчатой плитной частью.
Вопрос: как расположить верхнюю арматуру плитной части, чтобы выполнить требование норм о минимальном проценте армирования изгибаемых сечений?
Ответ.
ID:	247078  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 14:34.
Непрочитано 30.04.2022, 13:38
#41
mainevent100
И её хватает по минимальному проценту армирования.
- уверены, что хватает по минимальному?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 13:44
#42
eilukha
- не уверен. Это не имеет значения, см. тему. Если плита не по нормам сделана, то она не поможет фундаменту, который тоже не по нормам сделают.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 14:21
#43
Бахил
надо Ваши серии узаконить срочно, добавкой строчки про них в СП 63 и будет счастье.
Вам "шашички" или ехать?
Кому щастье? Мои фундаменты по этой серии более 50 лет стоят.
Серии созданы исключительно для удобства.
Короче. Армируй как считаешь нужным. Тебе уже десяток раз сказали "как не нужно".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 14:29
#44
eilukha
В общем, я понял, что фундаменты выполненные по СП 63 - это БСК. Дав положительное заключение, эксперт тут же, укатываясь от смеха, выложит чертежи в местное БСК.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 15:05
#45
mainevent100
А где конкретно в СП написано, что верхняя грань фундаментов должна армироваться? Ссылка в шапке на минимальный процент - мимо
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 15:08
1 | #46
eilukha
При наличии любого микроскопического обратного момента по СП 63 надо армировать верх плиты, независимо от её высоты. (Для справки: отсутствие отрыва подошвы не гарантирует отсутствие обратного момента).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 15:19.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 15:42
#47
v.psk
Псков
Дело хозяйское, армируйте. Сколько и где? Каждую грань и по минимальному % армирования по СП?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 16:02
#48
eilukha
- скажу больше: в торцы плиты подошвы надо поставить Пэшки, иначе СП 63 нарушается. А чем, скажите, плита стобчатого фундамента отличается от «обычной» фундаментной плиты? Требования одни и те же. Вы видели фундаментную плиту без верхнего армирования, когда по расчёту оно там не требуется?
Кстати, СП 63 требует армирование и бетонных конструкций, так что даже проверив на обратный момент как бетонное сечение, требуется армирование.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 16:10
#49
v.psk
Псков
eilukha, решено, гнутики вниз.... Для верхней степени будет требоваться навскидку 86*20*0.001=1.72см2 с шагом 200
v.psk вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 16:18
#50
Бахил
Это несерьёзно!(с). Пусть армирует пространственными каркасами с замкнутыми хомутами. С шагом 150 на опоре.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 16:19
#51
nick.klochkov
eilukha,
вы не устали?)
вас заносит(
"остапа понесло")
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 16:28
#52
eilukha
А где я противное СП 63 написал? Остальные нормы устарели и отменены.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 16:31
#53
nick.klochkov
неа), гнутики - вверх на нижней ступени, и только лишь для косвенного армирования вертикальной грани
да нельзя вырывать из контекста понятия, есть еще здравый смысл по применению положений
Бахил, по-моему, все здраво объяснил
под "обычной", так понимаю, подразумевается нижняя ступень столбчатого фундамента?
если - "да", то "как говорят в одессе", это две разные вещи, плита - плитой, столбчатый ф-т это уже жесткий штамп
и работают по-разному, плита свободно может выгнуться и в обратную сторону, особенно в середине шага между колоннами, столбчатый - никак, там просто нечему в эту сторону выгибаться)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.04.2022 в 16:44.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 17:36
#54
eilukha
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
- или просто плита, когда ступень только одна.
- жесткий-нежёсткий, есть требование проверить нормальное сечение - будь добр.
есть еще здравый
- этак далеко можно зайти, «здравый» - он у каждого свой. Нормы для того и пишут...
- обратный момент Вам незнаком?
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 17:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 18:24
#55
Rane
Хочу выразить мысль, что по-хорошему нормы должны помогать проектировать, а чересчур заниматься буквоедством и притягивать к своей ситуации всевозможные пункты это же усложнять себе жизнь.
Например, если вы абсолютно понимаете, как работает этот фундамент, и согласны с серией 1.412 (которая показала свою надежность), то зачем себе голову томить? Ответственность, конечно, на вас. Но если вы разобрались в этом вопросе, то и аварии по этой причине не произойдет, до выяснения ответственности не дойдет дело. И ничего страшного если серия не на 100% соответствует вашей интерпретации текущих норм
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 18:36
#56
eilukha
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
- золотые слова. Осталось вернуть в действие отменённые нормы и пособия, где сто лет в обед деды всё уже выяснили и разработали.
- дело за малым: не встречаться с экспертами-буквоедами.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:48
#57
olf_
негодяй со стажем
Вновь eilukha штурмует 20 тыс. сообщений
Опять тема не предполагающая точного ответа. Хотя eilukha безусловно заранее определил верный ответ.
Снова есть признаки указывающие на один материальный носитель Scoody & eilukha
найди уже серию 1.412 и не задавай детских вопросов!
Ну.. на определённом этапе 1.412 становится раскраской
Последний раз редактировалось olf_, 01.05.2022 в 00:19.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:56
#58
Tyhig
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Я так старался, набивал и что теперь...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:59
1 | 1 #59
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Есть хитрость - не делать вылеты дальше угла 45 градусов, тогда изгиба не возникает.
Если сделали вылет под 45 градусов - нужно считать по strut-n-tie
А на древнеегипетском это как будет?
Пилите, Шура, Пилите!
olf_ вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 08:16
| 1 #60
Бахил
eilukha, почитай Гвоздева "Новое в железобетоне". Многое прояснится.
Кстати, требования по минимальному армированию один-в-один из СНиПа 75 года.
Последний раз редактировалось Бахил, 14.05.2022 в 22:38.
Бахил вне форума
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 Asja_77 Основания и фундаменты 20 15.10.2021 16:02
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
