Теплый пол без отдельного насоса и автоматики. А почему нет? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплый пол без отдельного насоса и автоматики. А почему нет?
Непрочитано 05.07.2022, 18:44
Дачник
Добрый день!
Одноэтажный дом, схема отопления в файле. ТТ котел, насос на обратке. К котлу параллельно подключены 2 однотрубных ветки, но за ними подключен теплый пол через замыкающий участок. На ЗУ установлен вентиль для балансировки.
Суть идеи проста. Грубо прикинул, что даже на средней скорости 4-х метровый насос продавит теплый пол 16мм длиной 50-60м, но в том случае, если не ставить 3-ходовой кран, который съест весь напор. Таким образом, если однотрубная часть возьмет 1м напора (меньше), то еще останется и на теплый пол. Вентилем я его отбалансирую. Температура будет великовата для ТП (например, 60 градусов), но он мне достался бонусом (трубы уже заложены в стяжку), почему бы не поэкспериментировать. Регулировки нет, да и ладно. Пусть хоть чуть-чуть греет.
Как думается, будет работать?
Непрочитано 22.07.2024, 15:47
#41
MAG37
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
На одном объекте был смонтирован тёплый пол без смесительного узла. Там подсчитали, что толщина утеплителя примерно в 9-10 мм на трубах примерно 60 градусов даст на поверхности ТП около 26 градусов. Дёшево и надёжно. Главное, трубы, если пластиковые, не перегревать.
А ведь таким макаром можно теплый пол от гвс делать
И тогла он будет работать кпуглый год
Странно что такое решение массово не применяют
MAG37 вне форума
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
