Теплый пол без отдельного насоса и автоматики. А почему нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплый пол без отдельного насоса и автоматики. А почему нет?
Непрочитано 05.07.2022, 18:44 #1
Дачник
Добрый день!
Одноэтажный дом, схема отопления в файле. ТТ котел, насос на обратке. К котлу параллельно подключены 2 однотрубных ветки, но за ними подключен теплый пол через замыкающий участок. На ЗУ установлен вентиль для балансировки.
Суть идеи проста. Грубо прикинул, что даже на средней скорости 4-х метровый насос продавит теплый пол 16мм длиной 50-60м, но в том случае, если не ставить 3-ходовой кран, который съест весь напор. Таким образом, если однотрубная часть возьмет 1м напора (меньше), то еще останется и на теплый пол. Вентилем я его отбалансирую. Температура будет великовата для ТП (например, 60 градусов), но он мне достался бонусом (трубы уже заложены в стяжку), почему бы не поэкспериментировать. Регулировки нет, да и ладно. Пусть хоть чуть-чуть греет.
Как думается, будет работать?
Непрочитано 05.07.2022, 19:55
MAG37
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
Это обесценивает всю идею
MAG37 вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 22:38
Tyhig
Товарищи, я ни разу не отопленец.
Но интересны следующие вопросы:
1) В правом контуре 3 радиатора, то есть меньше сопротивление. То есть вода пойдёт направо и передавит воду в левый контур. Закончится это очевидным снижением скорости воды в левом контуре. Может быть до 0. Каким окажется расход слева и будут ли левые 4 радиатора работать в рабочем режиме ?
2) Теплый пол - гигантское сопротивление подключённое после всех передавливаний. Перекрытие вентиля к тёплому полу мгновенно приведёт к гидравлическому удару и сломает котёл или насос.
3)
А вентилем нельзя балансировать.
4) На хрена все эти приключения ? Неужели жадность людская настолько велика ? Почему нельзя сделать 3 раздельных контура от коллектора подключённого к котлу или насосу ? И регулировать каждый контур регулировочными устройствами ?
5) Не должно ли в схеме быть бака с воздухом и водой для защиты от гидравлического удара ? Или котёл сам такой бак ?
6) Что за трубы заложены в стяжку ? Выдержат ли они рабочее давление при испытании (1,5*Py) ?
7) Какой смысл делать тёплым полом всю комнату, а не отдельные зоны ?
8) Нужно ли защищать насос от воздуха в воде ? Тут могу фантазировать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.07.2022 в 22:51.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 03:15
Дачник
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не уверен, пока не проверю. 1) В методичках указывают макс температуру подачи в ТП 55градусов. У меня близко к этом, ну и 55 я смогу сделать, пустив часть теплоносителя через байпас котла. 2) ТП у меня как дополнение, поэтому скорость в нем я могу установить самую минимальную, так чтобы горячая подача в ТП компенсировалась холодной обраткой из него. Бетонная плита 8см и стяжка пола выровняет температуру поверхности.
Вопросы ув. Тьюинга настроили на лирический лад.
Отопленцем можешь ты не быть, соображенцем быть обязан!
"Ах неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели,
тем не менее плыть по волнам?
В бурном море людей и событий, не щадя живота своего,
са-а-авершите вы массу открытий,
иногда
не желая
того."
...гигантское сопротивление... мгновенный удар... гибель Солнечной системы отопления
Ну прям супероружие какое-то... Но на всякий случай, я буду предельно осторожен, мгновенно открывая вентиль)))
А пачему?
Последний раз редактировалось Дачник, 06.07.2022 в 03:31.
Дачник вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 08:54
MQ-1 Predator
Может и будет. Раньше была поголовная мода теплые полы в ваннах в МКД от общедомового ГВС запитывать. Без насосов и автоматики. Как то работало. В Москве это даже пришлось впрямую запрещать постановлением правительства:
10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
10.8. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.
Можно конечно. Всегда вентилями да задвижками балансируют.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 09:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Ну да, у одного жильца отопление вместе с полом работает, остальные жильцы подмерзают. Поэтому и запретили. У нас такие умельцы тоже встречаются. Если УК тухлая, то и управы на них нет, потому как никто не ищет причины разбалансировки системы. А в нормальных УК в новых домах, там отопленец знает, что произошло. И первым делом идет в квартиру с тепловизором где делали ремонт.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 09:12
MQ-1 Predator
От отопления не делает никто. Отопления полгода нет. А теплый пол всегда нужен. Поэтому от ГВС теплые полы запитывают.
Непрочитано 06.07.2022, 09:53
Бахил
Хрен редьки не слаще. Даже хуже - горячая вода не очень горячая.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 09:56
MQ-1 Predator
Зато бесплатная.
Непрочитано 06.07.2022, 10:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я не буду столь категоричен. Потому как встречал разное. У нас в этом году снова раскопки по извлечению ржавых труб ГВС и (о наконец то) замене их на полимерные. Поэтому ГВС тоже отключают с обещанием на три недели по факту 1,5-2 месяца может не быть.
выигрыш в деньгах на цене оборудования и работах по монтажу, проигрыш по эффективности. Расход топлива выше, климат хуже (перетопы/недотопы). У родственника с появлением теплого пола (тепло чувствуется слегка, если секунд 30 постоять на месте) в доме стало на порядок комфортнее. Батареи, при этом, под окнами работают с температурой, которую рука около минуты терпит, но долго держать не сможешь.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 10:19
MQ-1 Predator
Конечно разные случаи бывают. Лохи делают от отопления теплый пол. Правильные жлобы - от ГВС.
Непрочитано 06.07.2022, 10:32
| 1 #12
MAG37
Проблема не в том сколько вы подадите в ТП, проблема в том сколько вы получите на поверхности пола
Прямое подключение ТП к системе ГВС - утопия. Ничего хорошего из этого не выйдет
Есть еще такая штука как RTL-вентили (клапаны) - можно цеплять напрямую к системе высокотемпературного отопления, но с некоторыми особенностями.
Но вот производители почему то не предлагают их подключение к Т3/Т4
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 10:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:25
Бахил
А на фига нужен тёплый пол? Первые панельки от Камю тоже с "тёплыми полами" были. Та ещё гадость. Врагам не посоветую.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 11:34
Дачник
Эти клапана я упустил из виду, а с ними можно обойтись без насоса, выходит. Глянул инструкции - все примеры подключения для двухтрубной системы, однотрубной нет. Но если я подключаю контур ТП к однотрубной, как обычный радиатор через вентиль RTL, то выходит нужно замыкающий участок заужать по расчету, или тот же вентиль ставить. Так?
И что такое T3/T4?
Дачник вне форума
MAG37
Комфорт + экономия если это единственная система отопления. + заявляется небольшая экономия на отоплении в принципе, а в некоторых случаях до 25%
Принцип привальный. Но думаю не просто так производители таких схем не приводят
И что такое T3/T4?
Т3 - ГВС
Т4 - рециркуляция ГВС
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:39
Бахил
Комфорт + экономия
Насчёт комфорта - весьма сомнительно. Я понимаю, если тепловой насос стоит - там теплоноситель выше 30 просто не нагреть. Акромя тёплого пола ничего не применить. А если обычный котёл, то комфортнее радиаторов ничего нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:45
| 1 #18
MAG37
Это вы наверное с квартирой сравниваете - где пол греет низлежащая квартира
А если у вас одноэтажка без отапливаемого подвала - современные половые покрытия (конструкции) не дадут комфорта без подогрева (по теплоусвоению не пройдут)
Физиологи с вами не согласны - держи ноги в тепле а голову в холоде - примерно так. В этом плане ТП дает более правильное распределение температуры по высоте помещения по сравнению с РО
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:46
Так они у него к одной трубе приделаны, водичка едино всю комнату должна будет обойти, посему хоть три хоть пять, а сопротивление может оказаться даже больше.
Бак-аккумулятор к топке добавить нет желания? сильно снижает старт-стопный режим работы котла. Опять же - змеевик внутри облегчает получение ГВС.
Непрочитано 06.07.2022, 12:32
Tyhig
С разным расходом. Получится, что бОльшая комната получит меньше тепла или понадобится регулировать расход в ветках. Увеличивая сопротивление правой ветви. Увеличение сопротивления регулированием 90% что не учтено расчётом.
Tyhig вне форума
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
