Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
Непрочитано 07.07.2022, 11:35
elena ctenich
Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2022, 00:33
#41
imz
А какие нагрузки учитываете по первому и второму предельному состоянию
imz вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 06:56
#42
Гамадрил Гималайский
А схему расположения балок по П можно посмотреть?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 08:54
| 2 #43
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
пошла 3-я страница, а усилий в сечении на опоре и в пролете от ТС все ждем
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 09:48
#44
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Автор, предметный разговор может быть только в одном случае. План с расположением балок и размерами в осях, разрез с указанием толщин плиты/балки/колонны и т.д. Класс бетона, з.с, наличие требования учета расчета на огнестойкость и прочее. Лист сбора нагрузок. И результаты расчета, ваши. Что бы сравнить например со своими прикидками. А так это из пустого в порожнее
avantjurist вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 09:53
#45
Бахил
Offtop: Ещё вдруг выяснится, что там кессон.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2022, 10:02
#46
elena ctenich
Класс бетона В 25, прикладывать усилия не вижу смысла, т.к. расчет некорректный, нагрузки по СП "Нагрузки...", СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей", ничего необычного. Кстати, специалист Стройнадзора сразу сказал, что не примет такую балку. Рассказывал, что как-то принимал объект, сняли опалубку с балки пролетом 8 м, сеч. 400х600(h) и она сразу треснула ровно посередине...
Всем позитивно ответившим, СПАСИБО и лёгкой работы...
elena ctenich вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 10:14
#47
mainevent100
Видимо, кроме баек о том, что где-то что-то издалека похожее на данный проект треснуло, не будет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 10:31
#48
Lymus
разбираюсь
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
страшно, очень страшно. Нужно законодательно сократить пролеты в строительстве до 3м и перейти с колонн на стены.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:22
1 | 1 #49
lexa_3513330
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
Ну, как бы план и разрез с основными размерами топикстартер уже дал и масштаб бедствия из них понятен. Балочки дохленькие и нагрузку от автомобилей не понесут, как их не армируй.
Если высоту балок увеличить нельзя, то могу предложить сплошную плиту 550 мм с преднапрягаемой арматурой.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:28
| 1 #50
румата
...прикладывать усилия не вижу смысла, т.к. расчет некорректный...
Ну так приложите усилия из своего "корректного" расчета. Иначе получается чей-то расчет однозначно не корректный правильный, а своего нет вообще.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Балочки действительно "дохленькие" на вид, но вопрос в том, что будут ли на них стоять машины или только кратковременно по ним проезжать при заезде на стоянку.
румата вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:31
#51
v.psk
Псков
тут уже предлагали кессон, в любом случае это лучше чем сплошной монолит.....
Ну это нормально, хуже когда дана команда строить по П.
А какая у вас должность, ГИП?
Я так понимаю договор подписан, юридические вопросы обговаривали?
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:40
#52
Tyhig
Вообще давно уж не было таких адекватных авторов постов.
По своей шкале номинирую автора на 2022 год
1) Лучшая тема года по полноте исходных данных, содержанию смысла в теме, грамотности русской речи, степени осознанности в искомом вопросе.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=7934
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.07.2022, 11:44
#53
румата
Все свои домыслы и "очевидности" все равно нужно подкреплять расчетом, а не тем, что быть такого не может никогда, потому, что никогда так не делали и поэтому все непременно рухнет от собственного веса.
румата вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:45
#54
Tyhig
В данном случае не нужно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.07.2022, 11:47
#55
румата
Тогда и тему создавать было не нужно.
румата вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:51
#56
v.psk
Псков
это кстати говоря самое разумное предложение.... очевидно лучшей альтернативы нет.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:53
#57
иваниваныч
Вопрос не столько строительный, сколько юридический. Неизвестно, что написано в договоре и задании на проектирование. И чем чревато невыполнение условий договора.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 11:55
#58
Tyhig
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Иногда есть причины на это...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.07.2022, 12:01
#59
румата
Договор всегда можно расторгнуть, если не хочется брать на себя ответсвенность. Но делать нужно это обоснованно, а не исходя из страшилок от стройнадзора и форума проектировщиков.
румата вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 12:17
#60
lexa_3513330
Я бы сказал, что балочки дохленькие, даже если у нас сверху жилое помещение. А у нас машинки. То ли стоят, то ли - катаются.
Тут много таких вопросов. Точнее он один и глобальный - а чем и как все-таки загружаем?
Из представленных автором картинок получается, что мы имеем дело с перекрытием стилобатной части подземной автостоянки.
Не вижу ни одной причины, почему мы не должны проверить эту плиту на вес, как минимум, пожарной машины.
можно и кессон, но все равно без преднапряжения побороть трещины и прогибы вряд ли получится
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
