Может это и возможно где-то в гос институтах. А попробуй на дядю поработать без ответа за главное. Дольше испытательного срока не проработаешь. Наоборот, сейчас проектировщик полностью отвечает за стоимость объекта. Вот представьте, надо кондиционер поставить. Их десятки с одинаковыми характеристиками. И разброс цен просто дикий. Какой из них выбрать. Самый дешевый? Самый дорогой? А у наших проектировщиков часто их несколько. Это миллионы рублей.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сп
Не знаю, какая экспертиза где и у кого еще что-то требует)))) 1. ГЭ запрещено выдавать отрицательные заключения 2. экспертам запрещено рыться в расценках 3. не уверена, что они вообще смотрят саму документацию на стадии ПД. Потому что 1. обязаны валом увеличить кол-во заключений для увеличения кол-ва выделения/освоения средств 2. теперь есть прекрасный удобный, приносящий дополнительные доходы ГЭ прием под названием "экспертное сопровождение". Если не знаете. Сколько угодно раз после получения "положительного" заключения за небольшую, но стабильную оплату можно таскать к ним ПД из доделанной РД. До конца стройки дорисовываются, досчитываются, дописываются и т.д. все самые убогие проекты. При том, что с другой стороны для строителей есть еще контролер, который пишет и пишет свои предписания и его вообще не касаются ваши отношения с ГЭ. Они, госструктуры, все правильные и строгие, а строители с недоделанными проектами на руках ссорятся. Никто уже на "идентичность" не обращает внимания, ибо! - теперь сметы можно не таскать на проверку даже после окончательных изменений. Такого еще не было....
Это не сметчик однозначно. Больше похоже на издевательство или некий злой умысел.
Noblesse oblige |
Ледовые нагрузки СП 38.13330, какие единицы измерения подставляются в формулы, и что в итоге получается. | ILIYA | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 07.04.2022 14:33 |
AutoCAD 2013: изменить единицы измерения для команды "повернуть" | Creator | AutoCAD | 2 | 04.06.2015 16:39 |
Единицы измерения в Лире | Krasjana | Лира / Лира-САПР | 2 | 17.03.2015 15:10 |
Единицы измерения при печати | Малюк | AutoCAD | 5 | 03.07.2007 12:20 |
единицы измерения | первокурсник | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 29.09.2005 12:23 |
