Так не пойдет - если "буквально", то "в какой ветви наступает текучесть: в более сжатой или менее сжатой" имеет ответ "в более сжатой".
![]() ![]() Цитата:
1. Тупо центральное сжатие - т.е. N по нейтрали, стало быть одновременно. 2. Центральное сжатие, но не тупо, а по деформированной - смотря в какую сторону задать начальные погиби. Быстрее крякнет та нога, куда повалилась колонна по сценарию. А сценарий можно задать любой - значит "как карты лягут". 3. Есть внешний N и внешнее изгибающее воздействие - перенапряжется та нога, куда погнулась. "А Вы с какой целью интересуетесь?" (с). ![]()
Воскресе |
![]() Заново: я написал условие: Есть внешний N и внешнее изгибающее воздействие. Это означает действие N по нейтрали. Напряжения от N равны (см. п. 1). Теперь умышленно гнем в любую сторону - в сторону ли тонкой ноги, в сторону ли толстой - без разницы - перенапряжется та, куда гнем. Т.е. додавливаем. Все просто. Не надо запутываться.
Воскресе |
Допустим сечение ТАК ассиметрично, что напряжения в ногах из линейного анализа равны - в этом же "смысленность", так? Нелинейный даст два варианта - несовершенства такие, что они усугубляют изгиб (совпадают по направлению), и наоборот. Это как в задаче 2 - "как карты лягут". На практике это означает, что кривость изготовленной конструкции может вывести в "лидеры" как правую ногу, так и левую.
Воскресе |
А что, надо было брать относительно наименее? ![]() К слову, заметил в тексте СП два термина в п.9.3.2 - главная ось и свободная ось. Прикольно.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Посмотри пункты 9.1.1 и 9.1.2 по применению формулы (105). Вообще в осадок выпадешь.
Теоретически разрушиться может, но в реальных конструкциях - очень сомнительно. Моменты разных направлений и сечения должны различаться между собой весьма значительно. Момент должен вызвать отрывное усилие, "перебарывющее" прижим, да ещё и достичь разрушающего значения.
Не вижу смысла его рассматривать. Получится принципиально то же самое что и с 28х3 Не достаточно. А вообще, видимо, мы разный смысл вкладываем в критерий КЗУ=10. Еврокод имеет в виду тот факт, что при КЗУ большем 10 можно ограничится простой поэлементной проверкой прочности по усилиям, полученным по результатам линейного счета. Т.е. без проверок на устойчивость, т.е. без учета нелинейности при работе под нагрузкой. А Ильнур почему-то думает, что еврокод заставляет его считать все именно в нелинейной постановке при КЗУ меньшем 10. Совсем нет. Ты можешь определять линейно усилия и при КЗУ меньшем 10, но нелинейность при этом обязан учитывать к-тами продольного изгиба и поэлементными проверками на устойчивость. Затем, что величина начального перекоса при центральном сжатии сильно влияет на разницу усилия в ветвях по лин/нелин расчетам. Поэтому, для того что бы не кривить исходную геометрию произвольным образом я принял постоянный начальный момент на верхнем обрезе консоли. Ты сам когда-то показывал как. По Биргеру приближенно через 1-N/Ne. Или так, как это делал Нубий в теме по ПГ. При этом любую консоль можно елементарно привести к шарнирноопертому стержню и вычислить его нелинейный прогиб при сжатии. По этому прогибу определить момент в заделке или в середине пролета, по этому моменту определить усилие в ветвях сквозного стержня. Небольшая сложность только с определением жесткости сквозного стержня. Но и она решается инженерно. |
Не проходит общая устойчивость балки. | Тук | Металлические конструкции | 9 | 10.06.2021 11:41 |
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap | a.a.osolodkin | Расчетные программы | 2 | 29.09.2016 15:14 |
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus | mrpic11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.05.2015 22:55 |
Общая и местная устойчивость стальной оболочки | kill_all_hippies | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.04.2014 18:41 |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
