Не проходит общая устойчивость балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит общая устойчивость балки.
Непрочитано 08.06.2021, 12:39 #1
Тук
Имеем 12 стеновых панелей 12м весом 4,5т . Опираются они на сварной двутавр 1140х10 и 220х20.
При расчете в ЛИРЕ-САПР не проходит общая устойчивость (превышение 390), при расчете в КРИСТАЛЛе не проходит Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента (превышение 3.283)
При всём этом конструкции стоят.
Раскрепление задал только на концах.
Почему не проходит, не понимаю. Может кто сталкивался с подобным?
Находил похожие темы на форуме, но к чему-то конкретному там так и не пришли, а тема заглохла.
Непрочитано 08.06.2021, 12:43
Verloc
Потому что стеновые панели имеют свою жесткость и опирание на балку создадут только вблизи опор, наподобие рандбалок под кирпичными стенами.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 13:12
eilukha
По СП 16 руками считали?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 13:15
Бахил
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Offtop: Печально..
Offtop: А чё, так можно было?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 14:12
fktstv
Инженер
С трудом себе представляю, как можно 12 двенадцатиметровых стеновых! панелей опереть на балку, а, главное, зачем? Вы с колонной точно не перепутали, там ведь сила тяжести в другую сторону немного действует?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2021, 15:06
Тук
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Нет, не перепутал. Эти балки в раскладке панелей указаны как "металлические панели" и расположены через каждые 12 керамзитобетонных панелей.
Пока нет, интересно понять почему расчетные комплексы дают такие результаты. Возможно, я нагрузку не так приложил, а надо было как предлагает Verlok прав и её нужно прилаживать на краях? Опять же если так делать, то на каком расстоянии от опоры? Пока понимания, увы, нет.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Возможно, вы правы, но тогда возникает вопрос, на каком расстоянии от опор нужно задавать эту нагрузку?
Тук вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 15:12
Verloc
Решить контактную задачу и дифферециальные уравнения в общем виде. Нужно знать модуль упругости панелей, тогда можно приблизительно замоделировать МКЭ.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 15:21
| 1 #8
fktstv
Инженер
Сложно судить, не видев проект. Возможно, панели пролетом 12 м - самонесущие, а балка выступает в качестве распорки? Покажите узлы примыкания панелей к балке, балки к колонне, панелей к колонне?
fktstv вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 23:00
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Посмотрите есть ли опорные столики под эти панели на колоннах. Скорее всего они самонесущие и не опираются на эту балку. Может к этой балке что-то еще подходит, какая-нибудь конструкция? А так все верно по расчету, полка шириной 220мм на длину 12 м маловата
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 11:41
Тук
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
В точку!
Сделали выезд на объект, оказывается сжатый пояс раскреплен примыкающей к нему фермой. Получается что-то, вроде, тормозной подкрановой балки. Так что проблема решилась.
А так панели не имеют несущих столиков, только притянуты к колоннам шпильками.
Благодарю всех за ответы.
Тук вне форума
SCAD Не работает устойчивость плоской формы изгиба для балки. SNIIP SCAD 4 26.02.2019 04:45
Местная устойчивость стенки балки SCAD hprx SCAD 12 05.03.2015 14:33
Расчет двутавровой балки на местную устойчивость Ось вселенной Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2012 12:30
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* DDlis Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2010 22:38
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
