SCAD Не работает устойчивость плоской формы изгиба для балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Не работает устойчивость плоской формы изгиба для балки.
Непрочитано 15.02.2019, 13:26 1 | #1
SNIIP
кто сталкивался задаю шаг раскрепления плоской формы изгиба 3 м. для балки:
в результате расчета получаю коэффициент 0,97 :
меняю шаг раскрепления плоской формы изгиба на 0,1м:
получаю такой же результат:
А в общем хочу скаду показать, что сжатый пояс закреплен, но та часть программы которая за это отвечает не влияет на работу. стоит последняя версия, сегодня скачал. В чем может быть проблема?
Семейства Revit
Непрочитано 15.02.2019, 13:34
| 1 #2
Komplanar
Как вариант-предположение - изменить тип стержней или схемы с плоской на объемную/общего типа.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 11:46
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Без схемы - смысла отвечать нет.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 18:52
Португалец
Structure engineer
All World
Кажется, при задании группы конструктивных элементов это не работает, расчетная длина плоского изгиба принимается по длинам конечных элементов, то есть, от узла до узла. Попробуйте, как конструктивный элемент.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец на форуме
Непрочитано 26.02.2019, 04:45
Португалец
Structure engineer
All World
Хотя нет, работает. Попробовал, три одинаково нагруженные балки с разной расчетной длиной (расстояние между точками раскрепления из плоскости) - на всех результаты разные, см. сами.
Тип файла: spr 000010.SPR (27.0 Кб, 34 просмотров)
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования hotik Деревянные конструкции 69 27.02.2024 13:14
Местная устойчивость стенки балки SCAD hprx SCAD 12 05.03.2015 14:33
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Расчет на устойчивость в Scad Fag SCAD 3 04.01.2012 21:50
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
