Код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка
Старый 16.12.2022, 06:29
МишаИнженер
Существует ли код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка (несколько строк текста на полочках прикрепленных к вертикальной черточке)?
Непрочитано 16.01.2023, 14:40
#41
Ingpro
есть уже решение проблемы в виде дин.блока
После установки нового репозитария (от 16.01.23) появилась возможность проверить MULTIFLAG.fas.
Флажок создается блоком (и выносные линии пересекают полки), без возможности правки, хотелось бы, чтобы выноска-флаг была подвижная, как мультивыноска, с выбором стрелка-точка-нет и возможностью редактирования...
Последний раз редактировалось Ingpro, 16.01.2023 в 14:51.
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 14:54
#42
Код был ориентирован только на создание, без вариантов. Для динамики есть блок. Ну или платные варианты типа СПДС
Насколько я помню по крайней мере
Непрочитано 16.01.2023, 15:34
#43
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
ну были какие то попытки создать динблок, имитирующий мультивыноску. Только все равно дотянуть до уровня ObjectARX (на чем реализован отечественный СПДС) не получиться. Можно попытаться в мультивыноску закинуть блок с разными видимостями количества строк - но вроде управлять вложенным блоком тоже не получиться: так как выноска сама блок по сути.
Сергей812 вне форума
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP [igrik] LISP 20 22.08.2023 15:54
Lisp программа прорисовки оптимальной конфигурации незамкнутого графа с центром [MTL] Готовые программы 4 21.12.2022 17:00
Программа LISP не загружается из текущей папки ===AAA=== LISP 1 26.09.2022 12:23
LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP? wpww LISP 31 16.08.2016 14:17
LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования kakt00z LISP 6 09.03.2016 15:38
