Ручки полярного параметра - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ручки полярного параметра
Непрочитано 19.01.2023, 10:21
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Добрый день, сделал себе многоярусную выноску для экспликаций
Все работает нормально, но вот с ручками полярного параметра какая-то проблема
Если сделать одну ручку, она остается на базовой точке и не управляется, как сделать чтобы оставалась именно та, которая у полки выноски?
При этом с двумя ручками все как надо, но в редакторе висит восклицательный знак, хочется чтобы красиво все
DWG 2013
Чертеж2.dwg (38.7 Кб, 67 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 16:07
#41
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Как подправить?
и еще параметр размера должен соответствовать размеру в редакторе
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 16:09
#42
Ingpro
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Это понятно, а остальные цифры в таблице как назначать, от балды?
Покажите на моём блоке, пожалуйста.
Ingpro вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 16:16
1 | #43
AMDen
Инженер-проектировщик
так
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
в таблице свойств блока значения параметров должны быть только два: 1,000 (видно) и 0,001 (не видно).
DWG 2013
Выноска_25_полок_вверх_вниз.dwg (85.2 Кб, 29 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 16:22
#44
Ingpro
AMDen, спасибо огромное, теперь всё понятно и всё работает, как надо!
Пришлось подправить видимость указателей, теперь можно пользоваться, всем спасибо!
DWG 2013
_Вын_25_полок_масшт_вверх_вниз.dwg (64.0 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.01.2023 в 16:38.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 16:29
#45
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
там еще для "наконечников" видимость для всех состояний количества полок поставить)))
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 16:39
#46
Ingpro
Достаточно выделить все указатели и сделать видимыми для всех состояний.
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.01.2023 в 18:53.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 09:46
#47
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Еще вопрос про общий масштаб блока
Собирал вроде 1:1
в отдельном файле
в чертеже где у меня все блоки собраны он вставился почему-то с масштабом 0,394, при этом размеры нормальные, размер полки ставишь 6 он 6 и есть
в новый чертеж вставляется с масштабом 1, тоже нормально, 6=6
что за косяк с масштабами?
elovkov вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 09:54
1 | #48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Мда, посмотри "Единицы чертежа"
PS 1/0.394=2.54
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 10:05
#49
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
=2.54
ёёёё-моё))))))
единицы блока дюймы))))
вот я тупень)))
----- добавлено через 47 сек. -----
спасибо)))
elovkov вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 10:09
#50
Ingpro
Может, и с автоматическим отзеркаливанием кто-нибудь поможет? Будет супер-выноска...
Ingpro вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 11:03
#51
AMDen
Вот здесь и примеры, и описание как сделать автоматическое отзеркаливание
Автор уже давно ответил )
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1807537&postcount=8
Здесь использован тот же метод, тоже есть небольшое описание.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148692
Эти блоки видел давно, но за ненадобностью не стал подробно разбираться как сделано.
Оказалось там есть два метода:
- "сложный" (через поворот и цепочки операций);
https://dwg.ru/dnl/14639/cp2
- "хитрый" (через две операции выбора (поиска) под одним параметром выбора).
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=4284
Чтобы понять "сложный" метод, нужно включить ручки у параметров и посмотреть что за что двигает по цепочке.
"Хитрый" будет проще для применения. Его и применил. )
DWG 2013
Чертеж1 (3).dwg (81.5 Кб, 32 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 11:06
#52
AMDen
Выключил ручку. )
DWG 2013
Чертеж1 (3).dwg (59.7 Кб, 28 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 11:42
#53
Ingpro
AMDen, спасибо, с автозеркалом вправо/влево почти идеальная выноска получилась. Казалось бы, операции отражения можно убрать, но нет. Можно скрыть видимость операции отражения вправо/влево, чтобы не мешала. А можно добавить автоотражение ещё и вверх/вниз? Добавляю выбор3, для отражения вверх-вниз... не работает
DWG 2013
Автозеркало вверх-вниз.dwg (72.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 01.02.2023 в 12:02.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 12:06
#54
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Его и применил.
что-то я не пойму кто тянет выбор право-лево
elovkov вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 12:59
#55
AMDen
Выбор никто не тянет.
Выбор вводит соответствие угла поворота и отражения.
В выборе должно быть две операции поиска
И, наверно, с отражением вверх-вниз стоит подумать как его использовать. Тексты оказываются под полкой, последовательность меняется (сверху-вниз > снизу вверх).
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 13:39
#56
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сделал по скриншотам двойной выбор, предлагает обычную таблицу выбора, как к ней угол добавить?
аа, режим BACTIONBARMODE
Последний раз редактировалось elovkov, 01.02.2023 в 14:12.
elovkov вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 13:41
#57
Ingpro
Тут непонятно, какие операции? поиск чего?
Думаю, если отсчёт начинается от конечной точки указателя вниз, ничего страшного, но по любому, можно перебить атрибуты, полок сделать на 1 больше, последний атрибут удалить. На второй картинке как-то даже не очень смотрится...
ID:	252992  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 01.02.2023 в 14:20.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 14:26
#58
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Почти получилось!!!)) Не получается вбить сектор 270-0, сбрасывает оставляет только 0-90
elovkov вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 16:19
#59
AMDen
Да, с этим тоже были проблемы. Не хочет он 0. Надо вбить 270,359.9999. И он округлит до 0. Но нулем это не будет. В диапазоне 0-90 надо написать [0,90). [ - означает включительно.
Выбор с двумя таблицами, как в инструкции.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2023, 16:37
#60
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
во блин хитровыверт))) получилось
DWG 2013
Чертеж1.dwg (168.8 Кб, 27 просмотров)
elovkov вне форума
Непонятное действие полярного параметра Bogich Динамические блоки 2 12.09.2019 18:45
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра Red Nova Программирование 23 31.01.2017 08:19
Ручки в многострочном тексте Яблоко AutoCAD 12 20.02.2015 11:55
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? Luda AutoCAD 30 17.09.2014 11:36
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) G-E-K AutoCAD 6 05.06.2014 16:25
