Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента
Непрочитано 03.02.2023, 09:21
xSeGaTx
Добрый день участники форума! Столкнулся я, к сожалению уже пост фактум, со следующей ситуацией - начали строительство 2х этажного дома (10х13), нанял на работу по фундаменту бригаду по «рекомендации» (забегая вперёд уже жалею). Фундамент - 80 см глубина , 40 высота и 20 плита. Так как человек был по рекомендации - со слов знакомых - проверенный , уже 13 лет строит фундаменты - сильно в его работу я не лез (доверился). Первый звоночек был что он не выпустил арматуру из ростверка до плиты (чтобы их связать, а такое у меня было в проекте) - на это он сказал что свяжет их через анкера (ему так удобнее), далее когда заливали плиту - я по своей неопытности (1й раз дом строю) - не обратил на отсутствие П образных хомутов по краям монолитной плиты (плита 20 см - шаг 20х20 верхний и нижний уровень). То есть он их просто не сделал. На мой вопрос почему так - ответил «я тыщу раз так делал, данный хомут ставится на плиту 2-го этажа». Так вот прошу вашего совета , на сколько сильно он ошибся ? Не будет ли не хватать усиления по углам ?. Спасибо за ответы )
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:34
#41
xSeGaTx
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Сетка прямо на бетоне лежит?
Да, по всему периметру будущего дома.
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:37
#42
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Это границы этапов работ... Чтобы не лить всё сразу за один приём. Дурь, конечно...
Слышал есть такая штука, называется "рабочий шов бетонирования".
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:38
#43
Tyhig
А что с пучением ? Будет аварийный дренаж ?
Плита 200 мм скорее всего треснет в будущем по углам силовыми трещинами. Скорее всего без последствий для здания в целом. Подозреваю так, из-за общего уровня проектирования (и несомненно исполнения) фундаментов, если нет замены грунта на глубину промерзания или утепления основания.
Скорее всего отсутствует гидроизоляция под плитой. То есть надо сейчас спасать полы от влаги. Предлагаю Кальматрон пропитку по верху бетона. Но сначала надо разобраться в вопросе и надо ли.
Прораб на фоне конструктора выглядит лучше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.02.2023, 15:42
#44
v.psk
Псков
ну может потом подняли...
судя по фото эти хомуты не нужны, ну да я писал... вот если был бы какой проем снизу, тогда гипотетически....
----- добавлено через 47 сек. -----
на фото разглядел?))
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:43
#45
MAG37
Жесть какая, тут не к строителю, а к проектировщику куча вопросов. Денег заказчик выбросил на ветер кучу
П-ки тут вообще не нужны
Вот интересно зачем сделали выпуск первого кирпича облицовки - что бы он мок что ли?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:45
#46
xSeGaTx
Я вас не понял сразу. Конечно нет , фото ещё не финишный вариант. Они ее подняли от уровня бетона и пленки
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Там пуск под колонну. Будет кирпичная колона , над которой будет навес при входе. Ну и будет ещё 2 уровня бутового кирпича (нулевой уровень ) потом уже Лицо пойдёт. Вы пишите Пшка не нужна , можете подробнее сказать почему ?
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:48
#47
MAG37
Сообщение от xSeGaTx Посмотреть сообщение
Как минимум у вас нет никакой плиты фундамента.
На вашей картинке цокольного узла нет никаких колонн
А утеплителя 50мм в стены что ли заложили?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:54
#48
xSeGaTx
Да, 5 см утеплитель после 1.5 бут и Лицо 1NF
----- добавлено через 38 сек. -----
Можно подробнее , почему нет плиты ? 3я очередь это по идее как раз и плита ….
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 15:55
#49
MAG37
А вы из какого региона?
И в качестве бута какой материал запланирован?
----- добавлено через 29 сек. -----
только не фундаментная, а перекрытия...
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 15:58
#50
xSeGaTx
Краснодарский край. Бут - забутовочный кирпич
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:00
#51
MAG37
забутовочный кирпич
не бывает такого кирпича
Краснодарский край.
это конечно юг, но есть сомнения что 50мм утеплителя хватит по теплотехническим нормам, и уж точно 50мм утеплителя не рационально пихать в стену. уж если пихать то 100мм
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:19
#52
vedinzhener
Орел
Я уже давно чисто серийные решения не применяю, всегда пересчет. К примеру в Молодечно, сварные швы крепления верхнего пояса к опорному ребру не проходят, с учетом момента от эксцентриситета крепления опорного раскоса, как и сам пояс от этого момента, поэтому там стенка верхнего пояса как правило на 1 мм толше должна быть, нежели у серийного
vedinzhener на форуме
| 1 #53
Бам
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это не рабочий шов, а тупо граница двух конструкций.
Бам вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:23
#54
v.psk
Псков
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это наверное в другую тему...
или похвастаться?
я так понял это просто вопрос формулировки
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:41
#55
иваниваныч
Можно рассматривать ее только как плиту пола, но тогда не было необходимости трамбовать засыпку под ней. А, если засыпка хорошо утрамбована, то эту плиту вообще лучше отрезать от цоколя и сделать плавающей. Проект огонь.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 03.02.2023, 16:44
#56
MAG37
это юг. там плодородки больше метра наверное. сомнительно что ее заменяли, а даже если заменили, то качественно утрамбовали
Вообще на югах есть хорошая практика - делают ленту, а грунт и мусор всякий забрасывают внутрь без уплотнения и лют по нему плиту. Т.е. грунт используется как опалубка - он все равно осядет
Не надо тут никакой гидроизоляции - бетону от влаги ничего не будет. а вот по плите уже надо будет - противокапиллярную. И то только под стенами скорее всего
И еще - там на конце плиты и нагрузки то нет никакой - соответственно нет крутящих моментов там тоже не будет
Последний раз редактировалось MAG37, 03.02.2023 в 16:51.
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:53
#57
lexa_3513330
Две конструкции там только с точки зрения автора проекта, накрутившего два уровня хомутов. По факту же это все равно единый фундамент, с бестолковым прерывистым армированием и холодным швом посередине.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2023, 17:15
#58
xSeGaTx
Вы пишите на конце плиты нагрузки нет не какой , но ведь как раз по углам и в конце плиты будет класться кирпич… я ж тему для того и создал - спросить не будет ли проблем с плитой и фундаментом, когда начнут стены строить (тк нет ни хомутов ни пэшек)
По югам - да , так все и стоят - льют ленту а во внутрь все остальное , потом трамбуется и сверху цоколя плита
xSeGaTx вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 17:19
1 | #59
MAG37
облицовка немного весит, да под плитой бетон "ростверка" - куда там изгибаться то?
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 17:55
#60
Бахил
Фото угла
Эпично. Вполне амбрашу можно спрятать, не говоря о леу.
Вот для этого без такой плиты не обойтись.
Бахил вне форума
Радиус гибки стержней П образных хомутов semikra Конструкции зданий и сооружений 26 06.10.2018 21:40
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите? Lenin9 Основания и фундаменты 3 30.06.2014 15:00
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
