В Технолог обратитесь. Там нормальные обследователи. Но денег будет стоить приличных. ООО "Центр судебной экспертизы, проектирования и строительства" (не реклама, сами у них обследование заказывали).
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Это правильно, они такие, представления в смысле
![]() Цитата:
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
иваниваныч, Offtop: судя по картинке ТСа, там через дорогу Белгородоблпроект, можно зайти спросить, сколько будет стоить обследование или "неофициальное мнение"
Специалист по аварийному проектированию. |
Сходил в строительную экспертизу при тпхнологическом университете. Побеседовал с директором, получил неофициальное мнение. Они обследовали этот дом ранее на предмет необходимости замены крыши. Прсмотрел мои фото, фото своих спецов. Высказал свое мнение. Спасибо вам за советы
Да какой там ремонт... В лучшем случае обошьют сайдингом и все на этом. В худшем - поштукатурят. И через месяц мы увидим теже трещины на стенах
ПГС Регистрация: 07.10.2010
О причинах Вам хорошо рассказали в посте № 24. Покупать квартиру в здании с такими трещинами - идея плохая, т.к. никто Вам не скажет, будут ли они развиваться дальше или нет. Это можно заключить только на основании данных мониторинга. С большой вероятностью проблема связана с неравномерными осадками основания. Капитальный ремонт так глубоко проблемы не решает. Никто не будет усиливать грунты в рамках капитального ремонта. Есть большая вероятность, что по прошествии вемени ситуация будет усугубляться, а квартира терять свою инвестиционную привлекательность.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
А трещины стен во внутренних углах проявляются в большей степени из-за того, что вода по стене течет или по причине того, что много воды попадает в этом месте на щемлю и подтапливает фундамент?
----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще, подскажите, почему в этой сталинке данные трещины сконцентрированы на третьем и втором этажах, а на первом этаже и на цоколе их вообще нет? Я вот думал, что если беда с фундаментом, с его проседанием, то трещины в первую очередь юудут снизу с цоколя идти. Или я ошибаюсь? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Кстати бывают и трещины сжатия, когда трещина в кладке закрывается, а трещине по штукатурке закрываться некуда - края трещины в месте соприкосновения разрушаются, может выпучиться штукатурка и создаться впечатление, что трещина раскрывается. Вполне возможно насчет отсутствия осадок фундамента Вы ошибаетесь. В надземной части трещины приурочены к концентраторам напряжений - углам проемов. Стены часто как бы разделяются трещинами на простенки и подоконные части расположенные между ними. А фундамент-цоколь по конструкции более однороден и выполнен может быть из монолитного ж. б. в пределах убежища, из фундаментных блоков или, например из бутобетона в остальной части. Поэтому трещины могут располагаться в других местах или вместо одной трещины в надземной части может быть несколько волосяных трещин в подземной. Кроме того нижняя часть здания меньшеподвержена температурным деформациям. Недаром температурные швы в фундаментах не делают, а раньше вообще швы часто делали только со 2-го этажа. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.03.2023 в 22:41. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Много страшилок вам рассказали.
Полной картины развития трещин нет, но по опыту, это самый распространенный вариант - неравномерные осадки. Причем вызванные, скорее всего, замачиванием грунтов. Так дома и с намного большими трещинами стоят десятилетиями. Фундаменты скорее всего малозаглубленные, ленточные. Важно не столько появление трещин, сколько их развитие и скорость, этого самого развития. Трещины в палец толщиной, но прекратившие свое развитие, доставляют только проблемы в виде продувания ![]() Бороться с этим можно - надо избавится от протечек внутри дома, а так же с прилегающей территории - иногда вода со всего участка под дом течет. Так же возможны утечки из старых труб, подземных коммуникаций. В одном из домов годами стояла вода по колено -одна из кирпичных колонн развалилась, но перед этим еще несколько аварий небольших бало - как бы если нормально занимались этим делом, ничего страшного не произошло бы, хотя и так обошлось только имущественными потерями. Так что, такие трещины не являются прямым фактором признания дома с серьезными дефектами. Я бы тут лучше думал в другой части - эти дома не выгодно переводить на современное финансирование, так и останутся висеть на городе. Вся проводка и трубы, скорее всего, не менялись давно. Выбьете ли вы домам кап. ремонт - вопрос большой. В остальном верю, что это добротные дома с хорошим микроклиматом внутри. В современных часто хуже из-за свойств современных материалов. |
Трещины в перекрытии ,дом 2 года | заур1 | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 31.03.2021 20:58 |
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона | Zeliboba555 | Каменные и армокаменные конструкции | 125 | 26.07.2020 22:59 |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? | vitaliykot | Обследование зданий и сооружений | 53 | 20.08.2018 22:07 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
