Характеристики расчетной схемы для модального анализа. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Характеристики расчетной схемы для модального анализа.
Непрочитано 09.06.2023, 13:55
ret87
Добрый день.
Есть такой пример: многопролетное складское здание. Колонны - железобетон, перекрытие - из ферм типа Молодечно. Верхние пояса ферм раскреплены профлистом, который формирует жесткий диск покрытия.
Если жесткость профлиста определить по "Рекомендациям по применению стальных профилированных настилов...", то жесткого диска в общем-то не получается, и первые формы деформаций по результатам модального анализа получаются какие угодно, но только не поступательные/крутильные. Ну и значения пульсационной составляющей тоже сомнения вызывают. А если в эту расчетную схему еще и фундаменты добавить...
Вопрос: все-таки, нужна ли для модального анализа упрощенная расчетная схема? Возможно, где-то в литературе есть требования к данным расчетным схемам. Большая просьба поделиться.
Непрочитано 13.06.2023, 22:06
#41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Сам по себе жесткий диск обнулять усилия от пульсации не может - это ошибка.
Обнулить то он не может, а вот сделать форму, дающую значимые усилия на каркас, 284-й или 5141-й по счету - запросто. Представим себе тонкий диск-пластину, лежащую на наклонных поясах ферм. Если мы разбиваем эту пластину на более мелкие, имеющие любые массы, то поверхность такой общей пластины при достаточно большом количестве начальных форм будет представлять собой совокупность неких волн, дающих на каркас мизерные усилия. Чем чаще разбиение, тем больше количество паразитных форм.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 07:22
#42
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Да, такое вплоне может быть, и, если инженер сидит не для мебели, то должен найти эти формы. Инструменты для этого есть.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 09:27
#43
IBZ
Расчетчик МК
Да можно, только вот вначале (на этапе составления расчётной схемы) инженер, который "не для мебели", должен принять все меры для предотвращения таких ситуаций.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 12:36
#44
CIE-engineer
Екатеринбург
бесспорно, чем человек дольше совершенствуется - тем чаще может "срезать углы". То, что по вопросу автора можно резать кардинально - до плоской рамы - уже много кто сказал.
Аргумент
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Но есть здания и гораздо более сложной формы, где нельзя выделить характерную плоскую раму.
мне видится весьма абстрактным. Тогда следует сразу обсуждать целевое здание. (если оно не каплевидный резервуар, конечно )
Непрочитано 14.06.2023, 12:40
#45
Бахил
Offtop: Наконец то здравая мысль.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 13:59
1 | #46
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Аргумент ... видится весьма абстрактным
Это очень конкретный аргумент. Споры в стиле "давайте делать как удобнее" - "нет, давайте лучше задолбаемся" всегда читать интересно.
В соседней теме некоторые люди на полном серьезе утверждали, что студенческую задачу типа "защитить лабу" про расчетные длины стержня в двух плоскостях надо решать, задавая заново один и тот же стержень в две разные плоские расчетные схемы. Так написано в книгах XVI века до н.э., когда в память большого чугунного компьютера неизвестные второго направления не помещались. Почему в этой идиотии до сих пор массово участвуют и инженеры, и разработчики программ, и разработчики норм - загадка. Возможно, причина в том, что древние строители произошли от муравьев: https://ru.wikipedia.org/wiki/Муравьиные_круги.
Почему разработчики до сих пор не в курсе, что в современных расчетных схемах могут встречаться и блоки (из требований учета взаимовлияния фундаментов), и разные версии схем (для тестирования и удобной сверки результатов), и невлияющие части (шарнирные вставки в задачах устойчивости), и слабосвязанные части (рамы с недостаточно жестким покрытием), и т.д., и т.п. - непонятно. Почему программы не проверяют кластеризацию матрицы - для несвязанных частей? Почему теоретики не правят формулы под слабосвязанные части? Где моя идеальная программа, которая по набору заданных исходных данных для расчета на прочность сама определит нужное число форм - для каждого элемента, а не по колченогой "модальной массе", которая в нормах со времен консольного стержня о трех этажах болтается?
Расчет вообще долгая и нудная работа. Идеальный расчет должен выглядеть как сборка проекта у программистов: долгая настройка, тестирование и правки, а в конце - генерация пояснительной с одной кнопки. Дающие советы "да что, сложно каждую раму в пятнадцати разных версиях заново перезадать, при каждом из двадцати изменений" - вы что, реально так считаете? Я, когда, например, в Старке для повторного расчета ветровой нагрузки вынужден заново задавать исходные данные (потому что программа их не запоминает: не сложно же десяток чисел заново в пояснительной поднять и ввести), сдерживаюсь, чтобы не разбить чего-нибудь поблизости. Советчики типа "двадцать стадий монтажа легко перезадать с нуля заново, не дело под это в программе автоматику предусматривать", признавайтесь - на каком успокоительном сидите?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 14:09
#47
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Конкретный аргумент - это который содержит обстоятельства дела: "в здании такого-то размера не входит такая-то коробка".
А вот неконкретные вопросы в духе "какая коробка войдет в любое здание" как раз и приводят к спорам, о которых вы говорите.
Offtop: p.s.
но, возможно, это мой искаженный взгляд на мир.
Непрочитано 14.06.2023, 16:12
| 1 #48
nickname2019
Нормально все с профлистом, просто массы заданы не верно. Это распространенная ошибка. Нельзя доверять автоматическому распределению масс в узлы.
В системе слишком много степеней свободы для масс, поэтому "поймать" наиболее невыгодную форму сложно (а может быть так, что и не возможно). Расчетных форм колебаний слишком много и они паразитные. Увеличивать число форм колебаний до 100 и более (как делают отдельные граждане) не выход.
Решение:
Нужно создать отдельное загружение с массами "вручную" задав СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ МАССЫ В УЗЛАХ РАМ (убрать массы из пролетов).
Тогда эти массы будут колебаться в горизонтальной плоскости, создавая нужные нам усилия в элементах.
Если собрались делать прямое интегрирование уравнений - может быть тогда можно оставить автоматическое распределение (мне прямое интегрирование не приходилось делать).
Последний раз редактировалось nickname2019, 14.06.2023 в 16:23.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 17:39
#49
Бахил
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Ни в коем случае! 50 степеней свободы максимум. Иначе будешь интегрировать "до ишачей пасхи".
Ну на все "хотелки" не напасёшься. Так что сам, включая голову.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 19:55
#50
vedinzhener
Орел
Не надо такого делать просто и все, паразитные формы выскакивают, когда много свободных узлов(к примеру балка перекрытия разбитая на десять частей и часть или все узлы не раскреплены из плоскости), когда большие консоли и недостаточно жесткий элемент из плоскости. Методы лечения для нахождения ветровой нагрузки-сначала задается схема с как можно меньшими узлами, причем для колонн на которые и пойдет нагрузка можно и разбить для более равномерного нахождения ветровой нагрузки по длине колонны, создается мнимый жесткий диск(да шаманство) скажем из крестовых связей причем достаточно жестких, а не прутиков, иначе их болтать будет, потом находится ветер с пульсациями, далее корректируется геометрическая расчетная схема с уже заданным ветром, как то так. Иначе оказывается что 28 форм меньше предельной и только 17 с 18-ой дают нагрузки от пульсации, а остальные около нулевые. Я так по крайней мере делаю, может не прав, поправьте если что
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 20:41
#51
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дело не в свободных узлах как таковых, а в массах в них. Поэтому злую шутку может сыграть разрешение программе задавать собственный вес самостоятельно. Это одна из причин, по которой лично я таковой возможностью никогда не пользуюсь.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 22:47
#52
nickname2019
Если необходим учет вертикальной составляющей сейсмического воздействия - тогда массу нужно учитывать в пролетах перекрытий (тут, имхо, лучше автоматическое распределение масс оставить).
Тогда, в общем случае, нужно две схемы распределения:
1. Массы в узлах рам для определение горизонтальной составляющей динамического воздействия.
2. Массы в пролетах перекрытий для учета вертикальной составляющей динамического воздействия (при расчете большепролетных конструкций, консолей и т.д.).
Последний раз редактировалось nickname2019, 14.06.2023 в 22:54.
Непрочитано 15.06.2023, 17:02
#53
vedinzhener
Орел
В Старке от этого практически не уйти нагружение 1 автоматически собственный вес считает, не конечно можно его обнулить в комбинации на массы, но это опять шаманство, я его тогда должен учесть в другом загружении сам и опять этот вес перейдет в массы в узлы, т.е. то на то получается наверное. С сообщением 52 полностью согласен, по сути смотря какую нагрузку задаем, если горизонтальную, то надо убрать "паразитные" колебания горизонтальных конструкций, т.к. на них нагрузка не передается, это все-равно что внутри здания колеблется антенна, но каким-то образом она участвует в определении ветровой нагрузки. А вот для вертикальной составляющей сейсмического воздействия уже все надо учесть.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 17:23
#54
ret87
Решение:
Можно писать, как для дауна? Я так понял, что вы предлагаете все массы разместить только в узлах ферм, связанных с другими элементами каркаса. Чтобы колебания узловых масс всегда передавались в каркас, а не приводили к паразитным формам колебаний поясов. Если я понял правильно, то это безусловно поможет, но это точно инженерный подход? А если у меня в узлах фермы заданы: собственный вес, вес кровли, вес оборудования на кровле, снеговая нагрузка, отложения пыли/золы, подвесная технологическая нагрузка и т.д?
Ни в коем разе. Я кнопку "прямое интегрирование" не с первого раза в программе найду.
Как перейти от первой расчетной схеме ко второй? Как сохранить нагрузки от каждой их полученных форм? Напоминаю: как для дауна. Я где-то уже писал, что считать коэффициент динамичности - не выход. Сохранять нагрузки от пульсации как фрагмент схемы?
В приложении расчетная схема из двух блоков: в левом задан сплошной диск низкой жесткости, в правом - высокой. При фактически запроектированном диске из профлиста Н75 какая картина нагрузок от ветра ближе к реальной? Любопытные могут сравнить нагрузки от полной ветровой нагрузки. Я считаю, что разница приличная.
Тип файла: spr Тест.SPR (278.8 Кб, 16 просмотров)
ret87 вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 19:22
#55
nickname2019
Нормальный подход, так как позволяет поймать нужные формы колебаний в горизонтальной плоскости. Инженерно тут вообще можно один пролет взять и посчитать без всяких перераспределений. Если бы это делал я, то профлист замоделировал бы тонкими крупными пластинами, но без собственных узлов в их пролетах (чтобы они висели только на жестких узлах схемы, куда приходят жесткие элементы от каркаса).
Можно сделать сбор нагрузок от фрагмента схемы от всех загружений с массами через комбинацию на нужные узлы и задать как одно неактивное загружение с массами (используется только для вычисления динамики).
Непрочитано 15.06.2023, 21:41
#56
Бахил
Ни в коем случае. Даунам нельзя доверить даже собачьи будки проектировать.
Отдай расчёт профессионалу.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 22:25
#57
ret87
Не, не отдам. Сам разберусь. Долго, нудно, не с первого раза, но разберусь.
А вы в этой теме не пишите больше, пожалуйста - я хочу продолжить диалог с упомянутыми профессионалами, не с вами.
ret87 вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 09:10
#58
vedinzhener
Орел
Дык они становятся квазистатитичскими, так называемые, по факту просто статические силы в узлах. Потом просто делим элементы схемы как нам удобно, ну там балку к примеру на 10 частей...я про Старк говорю, может в Скаде так не получится не знаю, может там нагрузки как то иначе появляются от пульсации ветра, в Старке тупо силы и моменты в узлах, можно сказать уже статические
Непрочитано 19.06.2023, 10:44
#59
AntonVS
КМ
Странно что у Вас первые формы такие замысловатые. Не все сообщения просмотрел, может быть что-то из того что я напишу уже не актуально.
Обычно профлист задаю крестовыми связями из круглого профиля определяя нужную площадь сечения исходя из жесткости профлиста и таких проблем не возникает. Попробуйте таким образом задать, может быть формы будут более адекватные.
Две несвязанные схемы при модальном анализе в одной схеме лучше не размещать. Это дает погрешность в определении форм.
С какого момента СП16 исключили из обязательных к примененеию? Можно ссылочку?
Полностью от горизонтальных связей лучше не отказываться, как минимум они нужны для закрепления ферм на монтаже, тут лучше не жадничать, а хотя бы из кругляка связи предусмотреть.
AntonVS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2023, 11:00
1 | #60
ret87
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
С какого момента СП16 исключили из обязательных к применению? Можно ссылочку?
Да уж давненько: https://docs.cntd.ru/document/603700806
ret87 вне форума
Помогите с выбором расчетной схемы Wicked Конструкции зданий и сооружений 2 27.07.2018 05:38
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение Igor1985 Основания и фундаменты 3 19.06.2017 14:26
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
