Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
Старый 16.06.2023, 15:34 | 1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Спору год уже как у нас на объекте, разные мнения поэтому поводу.
Разумеется резать никто не будет, все в теории.
Если подрезать одну колонну у здания , как в примере, будет ообрушение или оно выстоит ?
Тип файла: pdf лист 5.pdf (219.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (225.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (215.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf лист9.pdf (205.5 Кб, 62 просмотров)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 16.06.2023 в 15:55.
Непрочитано 17.06.2023, 15:31
#41
Бахил
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
так то год уже спорим.
Да отпилите уже эту колонну!
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 16:01
#42
IBZ
Расчетчик МК
Сильно . А посчитать никак?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 16:07
#43
Ктара
Никак так что по вашему упадёт или нет?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 16:39
| 1 #44
IBZ
Расчетчик МК
Никак
Как это по-нашему
Эта конкретная рама однозначно упадет, поскольку внутренние усилия от собственного веса и снега в поясах фермы в разы увеличатся. То же самое можно сказать и про колонны. Кроме того, появляется дополнительная нагрузка от крана на краю ферменной консоли. Потянет ли эта рама смежные - тут только расчёт с учетом конкретики по связям и прогонам..
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2023, 10:48
#45
Ктара
спасибо за ответ и всем кто ответил спасибо)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 20:16
#46
Baumann
homo soveticus
Здание, может и выстоит.. Из недавнего. В одном населенном пункте, не без участия человека, упала бетонная опора ЛЭП высотой метров 10. Ну упала и упала. Вот только провода были какой-то особой марки, не порвались. И утянула опора ещё 8 смежных опор за собой. Ну как, утянула - погнулись они. Скорее всего, в данном случае будет нечто похожее.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 20:21
#47
Komplanar
ЕМНИП, для ЛЭП это вполне себе расчётная нагрузка - в смысле, что провода не порвались и опора, по сути, повисла на них. А вот другие опоры как раз должны были удержаться (ну или до специальной поворотной или усиленной опоры)... В электрике не спец, но этот момент где-то в памяти отложился...
Komplanar на форуме
Непрочитано 18.06.2023, 21:33
#48
SetQ
Петрозаводск
Чтобы такого не было, провод подвешивают специальным креплением, которое если что - сбрасывает провод и освобождает опору от провода.
Правильное крепление СИП обеспечивает длительную безаварийную эксплуатацию ВЛ. Оно выполняет две функции. Первая: удержание сип кабеля при разнообразных погодных явлениях. Вторая: сохранение целостности линии при падении деревьев, задевании негабаритным грузом, разрушении опор.
Подвес на несущие конструкции производим при помощи:
фасадных креплений;
кронштейнов и зажимов;
нержавеющей ленты (болтовых или винтовых соединений);
бугеля или скрепы.
Последние имеют самый малый предел прочности. В этом месте крепление провода СИП при аварийном режиме с превышением механической нагрузки разрушается, предупреждая разрыв кабеля СИП 4, 2, 1.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 10:02
| 1 #49
AntonVS
КМ
Вам что пролет в 48 метров с высотой колонн в 35 шутка какая-то
Конечно рама откажет при расчетных нагрузках (да и при не расчетных), потянет за собой соседние рамы. Если не утянет, упадет только этот пролет, если утянет то несколько соседних.
AntonVS вне форума
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. Irik2517 Лира / Лира-САПР 0 30.03.2019 10:43
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите найти серию на ригель сечением 160х600 и на колонну 400х400 с необычной консолью ferchasf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.11.2015 13:11
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
