Возможно, NASTRAN считает правильно - я никогда не говорил об неправильном счете всех без исключения программ. Сам приводил пример со Скадом, а на форуме сказали, что и в Лире такая же фигня.
Да нет, именно консоль с силой наверху. |
1. При численной оценке устойчивости двутавр теряет устойчивость в плоскости минимального момента инерции - вычисляется соответствующая ПЕРВАЯ форма потери устойчивости. 2. По первой форме вычисляется коэффициент расчетной длины для этой формы - он получается как и положено 2. 3. Скад каким-то непонятным образом вычисляет коэффициент мю ПО ЭТОЙ ЖЕ ФОРМЕ, НО В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ (он получается отличным от 2). Форма потери устойчивости в одном направлении, а скад вычисляет мю в другом направлении не по его "родной" форме (аналогично п.4 пост #30). 4. Для практики это ровным счетом ничего не меняет, так как потеря устойчивости будет происходить в плоскости минимального момента инерции (где мю вычислено верно). Если обеспечили устойчивость в этой плоскости (по первой форме потери устойчивости) - остальные формы и плоскости рассматривать нет смысла, там запасы устойчивости выше. 5. Проверку остальных элементов с использованием больших, "неродных" мю проводить можно, это будет корректно - главное не проверять их гибкость по этим мю. Последний раз редактировалось nickname2019, 04.07.2023 в 18:59. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Скад просто делает то, что постоянно советуют тут, на форуме: запрещается использовать любые формы потери устойчивости, кроме единственно верной - первой. Даже если задать расчет двух форм, показ расчетных длин для второй формы заблокирован - из принципа, "потому что так написано в учебниках". А пользователь должен выносить себе мозг, переделывая схему заново для расчета каждого нового стержня и каждого нового направления, вместо того, чтобы посмотреть нужные после единственного расчета, даже в очевидных случаях.
Настран умеет автоматически выбирать нужные формы в произвольных расчетных схемах? Расчетные длины в свободной трехэтажной раме он получит такие же, как в СП? |
А вот расчетную длину элементов для оценки по предельной гибкости можно оценивать по собственной локальной форме (я численно это никогда не считал, примерно на глаз обычно и так видно). |
Наверняка будут проблемы с расчетом элементов в закритической стадии работы, например с крестовыми связями уголками из гибких уголков (без преднапряжения), один из которых выключается из работы, а второй оказывается растянут (пост #30 относится к системам из элементов, работающих в докритической стадии).
Не слыхал о таком термине, как закритическая стадия работы. Слыхал о том, что есть связи, работающие только на растяжение.
Или вы имеете ввиду, что ветка связи , потеряв устойчивость из-за малой гибкости выключается из работы, а работает только вторая, растягивающаяся? Вы кстати можете проверить, на сайте производителя есть триал версии, на ютюб канале производителя совта неплохие видео материалы для ознакомления. Программа заточена чисто под еврокод и под сталь, хотя расчетные длины в любой норме расчетные длины. |
1. Вот для приведенной задачи получено 2 значения в плоскости стеки и из её плоскости: Мюx=3,44 и Мюy=2,0. Вторая форма даст Мюx=2 и Мюy=некое значение. Приведите, пожалуйста, алгоритм, по которому следует выбрать двойку, в плоскости стенки и из неё. при том,что аналитическое решения нам не известно. Ведь для стержней рамы мы такой информацией не обладаем. 2. Как определить количество форм, необходимых для гарантированного получения верного Мю для каждого из стержней? 3. Возвращаемся к первому вопросу: как выбрать "правильное Мю" если форм потери устойчивости ...э-э-э ... много ? Эти вопросы я тут уже пару раз задавал, однако приверженцы "многоформенности" пока на них не ответили. Может теперь ![]() |
2.1. Глобальная форма потери устойчивости элемента в составе системы, когда нагрузка возрастает однопараметрически на ВСЮ СИСТЕМУ. 2.2. Локальная потери устойчивости элемента в составе системы, когда нагрузка возрастает однопараметрически НА РАССМАТРИВАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ (продольная сила N), а остальные элементы в системе находятся в стабильном состоянии, загруженные расчетными нагрузками. (я где-то пример приводил скадовский для колонны, там есть такая опция учета стабильных загружений). Цитата:
Уточнение. Зачем нужна проверка по локальным формам устойчивости элементов для тех, кто не в курсе: при анализе системы методом конечных элементов в форме метода перемещений мы получаем КРИТИЧЕСКУЮ ФОРМУ, ХАРАКТЕРИЗУЕМУЮ ПОВОРОТАМИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. Для отдельных элементов уравнения даже не составляются, состояние отдельных элементов не анализируется в глобальной матрице и устойчивость каждого элемента нужно проверять отдельно. Последний раз редактировалось nickname2019, 05.07.2023 в 14:55. |
Хабаровск
Шаманить ничего не надо. Были старые версии, в которых старших форм не было. Была одна-две версии, где можно было включить старшие формы, прописав их вручную в INI-файле программы. Сегодня число форм просто указывается в настройках расчета, как в любых других программах.
Но вот посмотреть расчетную длину - нельзя. Просмотр расчетных длин для всех форм, кроме первой, заблокирован. Из-за этого консоль, которую студентов учат считать на первом же году сопромата, для Скада является нерешаемой задачей. В какой плоскости изгибается стержень, видно по форме. Если форма из плоскости стенки - первая, а в плоскости - вторая, то и расчетные длины в программе нужно смотреть по этим же формам. (Кроме слишком умного Скада, где это невозможно). Пример шестиметровой консоли в Старке:Оба коэффициента - двойки. Есть разные "много". У консоли ответ очевиден, несмотря на то, что "два - это тоже много". А в свободной раме из соседней темы любители единственной формы и формулы из СП обосновать не смогут, потому что там в принципе нельзя переделать схему так, чтобы "осталась только одна форма". |
![]() Анализировать пространственную систему из нескольких сотен элементов ... ну-ну. Алгоритмом этот путь может быть признан исключительно теоретически. Ни разу не алгоритм. |
На самом деле SCAD в этом случае действует очень логично (респект ему большой и его разработчикам):
1. Определяет минимальную критическую силу, которую получает в плоскости минимального момента инерции Ncr. 2. Определяет соответствующую расчетную длину и мю в этой же плоскости минимального момента инерции (получает мю=1,99, что вполне логично). 3. Так как в плоскости максимального момента инерции нет расчетной длины (нет формы потери устойчивости), но есть критическая сила (которая одна для всего стержня и вычислена в п.1), он подбирает мю в плоскости максимального момента инерции таким образом, чтобы критическая сила в этой плоскости также была равна минимальной критической силе Ncr (которая вычислена в п.1). Таким образом у него получилась расчетная длина 20,66 и мю=20,66/6=3,44. 4. Для рассматриваемого стержня с учетом округлений я взял мю(min) = 1,99833 мю(max)= 3,44333 и вычислил критические силы в двух плоскостях в маткаде (см. вложения) для двутавра 25К1, что в схеме в посте #42. Как и ожидалось при указанных значениях мю критические силы оказались равны (33.027444 т и 32.999308 т), погрешность составила 0,09%. Т.е. SCAD дает большее значение мю в плоскости максимального момента инерции, чтобы никому в голову не пришло принять мю в плоскости максимального момента инерции равным двум (как агитирует уважаемый IBZ), получить завышенное значение критической силы (а получается уже критическая сила 88,15 т) и вызвать обрушение объекта. Я понимаю, что IBZ не вызовет обрушение объекта таким образом, но отдельные личности такую вещь провернуть могут. Респект мой личный скаду еще раз. P.S. Т.е. независимо какой мю вы возьмете из скадовского расчета, критическая сила будет одинакова. Последний раз редактировалось nickname2019, 05.07.2023 в 21:46. |
Она не завышенная, а та, которая точно соответствует критической силе в стержне. Цитата:
Вот когда Вы настаиваете, что у двутавра в двух направлениях мю=2, то Вы как раз мю в плоскости большего момента инерции принимаете не по первой форме потери устойчивости (тогда было бы мю=3,44), а по второй форме - где мю для пространственного стержня действительно равно двум. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.07.2023 в 08:54. |
Хабаровск
Чтобы увидеть, что направления реально независимы, общую матрицу жесткости в случае 3D консоли можно перенумеровать в другом порядке: сначала X, Ry, потом Y, Rx, а в конце - Z и Rz. И тогда становится видно, что матрица распадается на 4 независимых блока: изгиб в плоскости X, изгиб в плоскости Y, растяжение и кручение: А если эту же схему задать в виде двух схем 2D, то в первый расчет попадет отдельно первый блок, а во второй расчет - второй: Но и в 3D, и в 2D будут найдены одинаковые формы и расчетные длины, потому что цифирьки в этих блоках абсолютно одинаковые. Разница только в том, что в 3D формы будут найдены за один расчет, и потому получат два разных номера - 1 и 2, а в 2D - два одинаковых, 1 и 1. Других отличий между этими расчетами нет, кроме идиотского ограничения Скада, который считает, что та же самая форма, посчитанная другим способом, но получившая номер 2, от этого номера портится, и перестает действовать. Надо еще в Скаде сделать так, чтобы первая форма была под номером 7 - на счастье, форму №13 заблокировать к показу, а при случайном достижении формы 666 скад должен прерывать расчет на молитву, заверенную у нотариуса. Это самое смешное слово в утверждении. Сразу - это когда результаты можно посмотреть сразу, в той же схеме, где все уже задано и проверено. А не когда сначала надо сделать две дополнительные схемы (от порчи форм и сглаза расчетных длин) и только потом посмотреть результат. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Ну, не знаю. Если я считаю пространственную схему (что делаю далеко не всегда), то в процессе формирования 3D сохраняю плоскую схему. И вообще я считаю,что проще затратить лишних 2 часа на техническую работу, чем потом анализировать что-то сверх стандартных оценок результатов статики/динамики/сочетаний. Например, по этой причине я на 10-пролётной неразрезной балке задаю 10 снеговых нагрузок в каждом пролёте - пущай "машина" занимается комбинаторикой, а я пока пивка попью ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 06.07.2023 в 09:50. |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 17.06.2017 21:15 |
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? | Alexedo | SCAD | 7 | 21.10.2016 12:16 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.07.2011 22:45 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
