Лучше действительно прорисовать один узел и на него ссылаться. (есть подозрение, что часто просечку ставят не так, не в рабочем направлении, ибо так удобнее, меньше резать) |
А как Вы думаете насколько правомерно для расчета длины и катета сварного шва использовать методику для сплошных плит, описанную в Гореве. Просто ничего другого я не нашел. А так как характеристик просечки нет, то принимаю как для сплошного листа. У меня получился сплошной шов я его перевел в прерывистый с запасом взял катет вместо расчетного 2,5мм принял сварной шов катетом 4 мм длиной 50мм через 100мм |
А еще лучше - сразу в ансисе. А потом натурные испытания с тензордатчиками и измерительным инструментом сверхвысокой точности, чтобы было как в теме с бетонными упорами!
Их и не может быть. Формулы в картинке мембранный эффект от изгиба тонкого листа учитывают. Просечка - это лист работающий только в одном направлении, и только на изгиб , но в разы лучше, чем сплошной лист из которого его изготовили. Просечку нужно приваривать из условия, что бы её на металлолом не ныкнули.
Если речь идет о проверке самого настила, то его несущая способность приведена на странице 140 1-го тома справочника под редакцией В.В. Кузнецова 1998 года выпуска. |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Можно ли использовать рваную скалу в качестве основания щебеночной подготовки фундамента? | Karol | Основания и фундаменты | 0 | 10.08.2018 18:29 |
Использование грунта с прослоями торфа в качестве основания. | Axe-d | Основания и фундаменты | 8 | 21.07.2017 06:49 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать? | juras_ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.05.2012 19:13 |
