Все оборудование, которое мне приходилось монтировать ставил на болты тип 1.2. Химию сразу нафик.
Один раз колонны ставил внутри цеха и то потому, что заливали плиту не зная,где эти колонны будут стоять. Поэтому под них сверлили колодцы под химию. Все прекрасно считается и на вырыв и на сдвиг. |
Каждому свое, как было где то написано))).
Резервуар-накопитель ливневых стоков. Шайба подземная диаметром 30 метров на глубину 8 метров. Разделенная на 2-а отсека. В каждом отсеке по 2-а насоса, т.е. по 2-е приемных улитки. Насосы подъемные с уловителем закрепленным на днище резервуара. Монтировать надо было в выгороженных приямках. Все оборудование немецкое - ВИЛО. В комплекте шли анкера и химкапсусы. Полный драйв, полезли в ОЗК - воды по колено. В зоне монтажа откачали выгороженные приямки. И так быстро поставили... Засверлили, сунули капсулы и крутанули перфоратором. Перекурили. Подергали - намертво схватилось моментально. Потом ребята смонтировали ответные части насосов, установили направляющие для подъема. Через 12 часов открыли задвижки и я на станции управления уже ввел это все в работу - подачу ливневой воды на очистные установки.
Да я ж не спорю. В некоторых случаях им альтернативы нет. Но если можно обойтись без них, то почему-бы и да? Дешевле, технологичнее (сверлить ничего не надо), надежнее (смола все-таки и текет и температур боится). Просто стали их пихать слишком часто в слишком странные места, чисто чтоб впарить импортное и подороже.
Кондуктор под колонну может и пойдет. А если станок 10+ метров, пусть даже и болты пучками, хрен там подрядчик эти кондуктора друг относительно друга точно расположит. Еще и при заливки не повредит и не перекосит. Очень плохая идея для крепления оборудования. Разве что мелочь какая встанет.
Неинформативно. Не помешал бы прикреплённый к посту эскиз. Можно же оборудование установить и на разрезную раму или самостоятельные опоры, что увеличит точность. А если требуется неразрезаемость конструкции опорной части - принять технологические решения в виде монтажных соединений.
Для меня определяющим при ответе была терминология "Кондуктор или гнёзда". Где-то встречал на форуме нежелание участников участвовать в обсуждениях без какого либо эскиза. В моей практике один слесарь называл ребро жёсткости косоуром потому что ребро имело скос. Последний раз редактировалось crossing, 03.01.2024 в 16:07. |
1. Прямой и тем более с уклоном колодец - это просто и сердито, разумеется. Но только при отсутствии вырыва. Не нужно сравнивать клей с бетоном, это разные вещи. Бетон - это не клей вообще. Более того, бетон усаживатся при завторении. А колодец уже не усаживается при этом. Ну и соответствующие надежности/риски при наличии вырыва. Чтобы болт не вылез вместе с бетоном из гнезда, положено применять расширяющиеся заливки.
Надо понимать, что уже при затяжке болта появляются вытягивающие усилия. 2. У немцев широко применяется древний узел, тоже с колодцем. Но внизу в колодце у них стальная поперечина из кругляка, а болт с крючком, цепляется за поперечину во время монтажа. 3. Если колодец закрывается станиной/остовом оборудования, будут проблемы с заливкой - колодец должен быть доступен для заливки. 4. Без конкретного оборудования женить его неразумно. Гораздо разумнее распивать кофе в ожидании нужной документации по оборудованию. |
так это позволит выставить болт по одной оси по другой (вдоль поперечины не очень) |
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2024 в 17:54. |
Хм. А если использовать пневматические системы? В смысле, вместо пенопласта используем накачиваемую грушу. Снизу груша цепляется за одноразовый крючок к арматуре или закручиваемый в подбетонку анкер, сверху на рейках, заливается бетон, груши накачиваются, бетон застывает, груши спускаются и выкручиваются с анкеров. Минусы - арматура может проколоть материал груши, и имеет смысл только при частом использовании. Плюсы - можно позиционировать точнее, чем пенопласт, контактная поверхность нужной формы и фактуры.
Да и редко сейчас станки монтируются. Тупо - дороого. |
Самое весёлое что видел это когда в готовой плите колодцы нарубили отбойником. Химию? Не, не видели
![]() В целом я за колодцы, темпаче что нынче есть и конусные болты что распирают бетон при вырыве Но когда возникает подозрение что хз как оно встанет, то я за химию - залили, поставили реальную фиговину, обвели и под реальные крепежи засверлили конкретные шурфы под шпильки на химии. Были сомнения, реально равали шпильки из бетона домкратами - оторвали конус бетона вместе со шпилькой. Были у нас и аналоги "немецких крючков" - пластина заливалась, а болт молоткообразный в прорезь вставлялся и поворачивался (чего-то не нашел хорошей картинки) но это уже под что-то серьёзное |
Revit 2016. Семейство фундаментных болтов с каталогом типоразмеров | IvanNS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 08.11.2022 16:35 |
Групповая установка фундаментных болтов | guliya | Основания и фундаменты | 1 | 11.09.2018 16:11 |
Подбор сечения фундаментных болтов производиться? | neopitniy | Основания и фундаменты | 21 | 17.11.2010 21:34 |
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? | SerStar | Основания и фундаменты | 12 | 22.10.2010 15:04 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
