Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ?
Непрочитано 12.01.2024, 15:15
Rhcp
Коллеги, доброго времени суток.
Возник вопрос: почему в серии молодечно (1.460.3-23.98) торцевые рамы из колонн и балок, какой смысл в балках? Почему не из ферм, как в остальных пролетах?
Спасибо.
Непрочитано 18.01.2024, 16:23
#41
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Правда тут есть НО. Сейчас большинство перешли на соединение нижнего пояса не фланцах, а на накладках (фрикционное). И тут как быть с предельной гибкостью нижнего пояса? Я ставлю еще одну ветку связей у этого стыка. Можно, конечно, этот стык сделать горизонтальным и добиться, чтобы радиус инерции стыка был сравним с радиусом инерции пояса, но лично у меня там всегда помимо N есть небольшой изгибающий момент в плоскости пояса (который для горизонтальной ориентации этих накладок оказывается весьма значительным).
Но ведь даже если бы он был фланцевым, то всё равно решает конструкция раскрепления нижнего пояса из плоскости. В моем случае четырежды деля на три участка.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 17:49
#42
crossing
Насколько большим может быть температурный блок, чтобы за счет вертикальных связей по торцам и горизонтальных связей по верхним поясам ферм можно было принимать "мю" колонн в плоскости рам равным единице.
Тоже этот вопрос крутится из соображений, что верх колонны шарнир с упрогой связью в горизонте. И как в таком случае определять "мю". Точнее как определять есть в пособии различные схемы, но вот как определить упругую связь покрытия температурного блока не понятно.
crossing вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 01:28
#43
Старый Дилетант
Дилетант
Распорки делящие весь пояс на 3 части, вертикальные связи. Все не своих местах.
В этом случае (если НП раскреплен хотя бы в одной точке) доводить НП до колонн нет смысла.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 07:07
#44
gumel
Неплохо получилось. Это чистый автокад?
Да, никаких других программ особо не знаю (кроме Скетчапа). Делал еще на стареньком ноуте в 2006 Автокаде. Сейчас попробовал 2021, обратно уже не хочу ))
Вообще рисуя подобное, хочется какой-то конструктор узлов что-ли. Где б такой взять?
gumel, я просто выгружаю модель из скада, сажаю на сетку осей СПДСовскую и отдаю заказчику. С этого начинается работа, много времени не занимает, но нужно. Своего рода приложение к ОТР.
А можно посмотреть модель Скада? Со всеми загружениями. Мне это нужно для собственного саморазвития.
gumel вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 09:00
1 | #45
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста. Если работа состоится, то выложу. Можно будет даже обсудить. Торцы посмотрим. Что получилось.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 08:40
1 | #46
Предварительно прикинул. Вот такая картина.
Тип файла: spr РС37.SPR (97.9 Кб, 22 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:07
#47
OlMaster
[quote]
[noparse]
Спасибо что поделились расчетной схемой, это очень помогает при изучении программы.
Позвольте несколько вопросов:
1. Почему вы считаете прогоны которые обозначены красным (схема прилагается), раскреплением для верхнего пояса фермы? Ведь они не приходят в жесткий блок, которым можно считать колоны или связи соединяющие верхние и нижние пояса ферм.
2. Почему Вы принимаете для вертикальных крестовых связей коеф. расчетной длины=1 из плоскости этих связей? Я правильно понимаю, что Вы считаете, что горизонтальный элемент в этом связевом блоке раскрепляет наклонные элементы из плоскости.
3. Для какой цели служат диагональные связи в плоскости перекрытия?
Спасибо!
OlMaster вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 15:15
#48
1. Они приходят в него. Связь удерживает его.
2. Да. Его можно для конструктивной надёжности сделать из швеллера или прямоугольной трубы.
3. Совместная работа элементов балочной клетки. Некоторая имитация работы жёсткого диска .
ФАХВЕРК вне форума
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019 Apxumekmop Revit 2 11.07.2019 12:32
Ищу расчет балок и колон трубного сечения stiukron Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2015 16:59
Почему моменты равны нулю при расчете пространственной рамы в Robot? IleetS Robot 4 06.09.2013 14:23
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста irekkin Металлические конструкции 14 03.09.2013 17:18
