Сквозной проход в доме эвакуционный выход? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сквозной проход в доме эвакуционный выход?
Непрочитано 27.02.2024, 16:37
Алексей Е
Добрый день! Проживаю в пятиэтажке 1965 г постройки без кап ремонта. В середине дома имеется единственный сквозной проход (см схему). Один из жильцов , хочет организовать там склад , который перекроет выход на другую сторону дома. Обратились в МЧС с вопросом , что это за выход на другу сторону ? То ли пожарный для пробрасывания рукавов при пожаре , то ли звакуационный , посокольку ведет с первого этажа наружу (по ФЗ 123 гл 19 п.89.) Ответили , что не то и не то по СП 4.13130.2013 и СП 1.13130.2020. (ответ прилагаю) и не очень понятно про склад, вроде нельзя, но кроме.... Правы они или нет не подскажите ?
Название: Помещение на первом этаже 4-ой парадной план выделено.jpg
Тип файла: pdf ИГ-130-42-16 без имен.pdf (93.8 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 09.03.2024, 16:38
| 2 #41
gan75
Сообщение от Алексей Е Посмотреть сообщение
Так и делали , ходили и объясняли, и он то же ходил и объяснял. А потом откуда ни возьмись 30 бюллетеней с подделанными подписями за этого чувака, хотя собственники вообще не голосовали. Товарищ на все готов ради этого склада.
Так это же уголовка. Вам не на форум надо ходить, а в полицию
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2024, 12:47
| 1 #42
Алексей Е
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Таких случаев подделок подписей при разных голосованиях на собраниях сейчас просто море. Полиция , конечно, фиксирует обращение , но дальше опроса нескольких жильцов, чьи подписи были подделаны , обычно дело не идёт. На сайте ГЖИ (куда поступает протокол с оригиналами подписей после голосования и где он должен хранится) завели даже специальную страницу для обращений в подобных случаях. И в лучшем случае они отменяют решение собрания. А доказать, кто именно подделал подписи практически невозможно. Поэтому такое мошенничество так популярно.
Алексей Е вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 13:03
#43
MAG37
У нас тут в сталинке гаражи умудрились сделать. Подземные!
Фото показать. Или это в кунцкамеру?
MAG37 вне форума
Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия? 7lgwwpoercrc Пожарная безопасность 12 25.06.2019 07:07
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч андрей111 Инженерные сети 6 24.02.2010 15:49
