Нарисовать дугу на окружности с радиусом этой окружности - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нарисовать дугу на окружности с радиусом этой окружности
Старый 02.04.2024, 10:17
Ingpro
Всем привет!
Мне нужно указать две точки на окружности и построить дугу с радиусом равным радиусу этой окружности,
затем проставить радиус полученной дуги.
Я не знаю, как программно задать радиус дуги, равный радиусу окружности?
И команды построения дуги и размера дуги не выполняются...
Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно...
Такой приблизительный "недокод":
[Выделить все]
 (defun c:arc2R_dim ()
  (setq oldosmode (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 544); INTersection, NEArest
  (setq pt1 (getpoint  "\nFirst point in circle "))
  (setq pt2 (getpoint  "\nSecond point in circle "))
  (setq r (getpoint  "\nSelect circle ")) ; для указания радиуса дуги
;Как задать радиус дуги, равный радиусу окружности?
  (command "_arc" "_r") ;???
  (command "_dimarc")
  (setvar "osmode" oldosmode)
(princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.04.2024 в 12:26.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2024, 15:27
#41
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Сбой происходит, если ПСК не МИР
добавлено
koMon, thank you very much! Проверено с разными ПСК, отлично работает!
"<ЛКМ> дуга + дуговой размер, <ПКМ> дуга" - хорошо, что можно выбрать...
Я пытаюсь добавить вес линии (дуги) 0.5 после строки
[Выделить все]
 (vla-put-color arc 230)
[Выделить все]
 (vla-put-lineweight 050)
но это не работает..?..
[Выделить все]
 (vla-put-lineweight arc aclnwt050)
а так получилось...
Последний раз редактировалось Ingpro, 07.04.2024 в 22:46.
Ingpro вне форума
Непрочитано 07.04.2024, 21:33
1 | #42
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
обязано работать с дугой (vla-put-lineweight arc 050)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2024, 22:44
#43
Ingpro
Да, так тоже работает, а для чего aclnwt?
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 07:11
1 | #44
name02
а для чего aclnwt?
Это автокадовская системная константа, определяющая вес линии https://help.autodesk.com/view/ACD/2...D-80E35EFE55D3
Последний раз редактировалось name02, 08.04.2024 в 07:36.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 09:44
#45
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Спасибо, но лисп работает и без aclnwt?
[Выделить все]
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 10:07
#46
Конечно работает. Но использовать "магические" числа / строки так себе затея.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 10:32
#47
Ingpro
Так всё-таки использовать aclnwt?
Можно ещё назначить слой размеру дуги (слой должен быть создан заранее):
[Выделить все]
 (vla-put-layer dim_arc "Размеры")
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 12:28
2 | #48
koMon
подобные константы созданы для мнемонического запоминания/понимания их назначения. использование их или присвоенных им значений не имеет никакой разницы на финальный результат.
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 08.04.2024 в 12:49.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 13:43
#49
Ingpro
Так использовать или нет?
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:53
#50
koMon
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 13:57
#51
Ingpro
!ACLNWT050 возвращает 50
И...???...
А можно прямой ответ... Применять в коде?
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:59
#52
Сугубо ИМХО: с точки зрения читабельности кода использование констант значительно лучше чем непонятные числа
Непрочитано 08.04.2024, 14:23
1 | #53
koMon
И...???...
на фига применять в этом коде, если нужно присвоить вес 0.5 lwunits? ответ не применять!
соглашусь применительно не к этому моменту.
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 08.04.2024 в 14:32.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2024, 10:26
#54
Ingpro
K Lisp Почему-то у меня выдает ошибку:
CDbCommand не удалось исполнить SQL-запрос: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '141074-483-2a00:1e10:23b:e-20240516' for key 'blog_id'
Мне удалось один раз зайти в блог и потестить dim_arc "с добавленной возможностью выбора
дугового сегмента полилинии и переключение по пробелу привязки
размерного текста к курсору или к середине дугового размера".
Очень удобные добавления, спасибо, koMon!
Если проблемы с блогом на сайте, может быть есть смысл добавить этот код в эту тему?
см. изображение:
сюда по ссылке K Lisp можно зайти, а если нажать ссылку Дуга, размер дуги на дуге, окружности, дуговом сегменте полилинии.
выдает ошибку...
Последний раз редактировалось Ingpro, 16.05.2024 в 10:34.
Ingpro вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 10:45
#55
koMon
можно конечно и сюда, но блог же тоже надо наполнять) и ремонтировать!
K Lisp
koMon вне форума
Как сохранить Компас файл в pdf чтобы окружности отображались как окружности, а не многоугольники? Ro-man Компас 2 13.05.2022 08:39
Сопряжение точки и окружности egorus2014 AutoCAD 7 02.04.2022 21:33
Как построить касательную к окружности? prajdziswet LISP 28 09.01.2020 13:20
Как нарисовать дугу определённой длины Jerald AutoCAD 11 09.11.2018 17:52
окружности под любым углом САМОДЕЛ AutoCAD 7 17.02.2009 11:55
