Помогите рассчитать балку для кровли террасы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите рассчитать балку для кровли террасы
Старый 21.05.2024, 09:40
trueman585
Здравствуйте.
Перерыл весь интернет, вопросов стало только больше. Вижу, здесь есть знающие люди, помогите определиться с балкой.
Итак.
Имеется терраса жилого дома. Размеры 7.7х3 м.
Планируется построение крыши из битумной черепицы. Угол наклона 15°.
Один мауэрлат будет закреплен к стене.
Второй нужно уложить на столбы.
Интересующая меня часть - именно мауэрлат между двумя столбами, расстояние между которыми 4.7 м. Что бы не прогнулась.
Расчетная нагрузка на всю крышу с учетом снега 290 кг/м2
Столбы кирпичные 38х38 мм.
Помогите определиться, какую балку все же делать? Составную из нескольких досок, составную из досок и фанеры и т.д.?
Во вложении стальная полоса 200х2 мм. Сначала думал сделать составной пирог из трех досок 50х200 и два слоя стальной полосы между ними. Сейчас склоняюсь к версии с фанерой.
Ограничения: высота балки 200 мм. Максимум 250. Дополнительный столб не предлагайте.
Старый 25.05.2024, 00:12
#41
vrm77
Я Вам не рекомендую крепить верхний конец стропилы к газоблоку. Пусть стропила лежат на швеллерах и живут своей жизнью (я бы ещё и зазор миллиметров 10-15 сделал бы). Жесткость швеллера значительно меньше жесткости газоблока. Вот выпадет снег и швеллер должен прогнуться, а ему мешает стропила которая вверху в газоблок пришпилена. Но прочности газоблока будет недостаточно, что бы выдержать такую нагрузку и произойдёт либо откалывание верхнего ряда газоблока либо шпилька начнёт выгрызать себе окно, что бы деформации шверрера и шпильки были совместны. А стропилу к швеллеру я бы крепил через уголки, а не через брусок.
vrm77 вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2024, 10:50
#42
trueman585
И все же вопрос единственный верея беспокоит. Две доски 100х200 (т.е. Балка 200х200 в рещультате) на прогиб такая же как и швеллер 16П. Единственное, она тяжелее на 50 кг, зато в разы дешевле. 5600 руб, против швеллера 16000. Так почему же лучше швеллер? 50 ко не такая великая разница. А экономия 10-12 т.р. За две балки - ощутимо.
trueman585 вне форума
Старый 25.05.2024, 11:13
#43
Skovorodker
Сообщение от trueman585 Посмотреть сообщение
Так балки как-то надо срастить на 7,7м. Если это хорошо сделаете (с полноценной передачей момента), то почему нет? (но это чет сомнительнооо)
Skovorodker вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2024, 12:08
#44
trueman585
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Мне не надо сращивать 7.7 метров. Между столбами 4.7 метра. На столбе стык. Балки будут закреплены к арматуре в столбах.
Старый 25.05.2024, 12:17
#45
Skovorodker
консольной части на 2,2 метра не будет?
Старый 25.05.2024, 12:18
#46
Бим
пенсионер
Украина
Вам уже писали про качество пиломатериала (хоть влажность взять). В металле оно как-бы гарантировано.
Бим вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2024, 12:25
#47
trueman585
Не консоль, а пропил в стене дома на 10 см и вставка балки внутрь. А со стороны столба стык с длинной балкой по центру столба.
Старый 25.05.2024, 15:48
#48
AkulaBig
Лично я давным-давно вместо швеллера применяю профильную трубу. И вес меньше и жесткость больше и укладывать и крепить удобно. В данном случае трубу я-бы взял прямоугольную, а не квадратную. Примерно на такой пролет и нагрузку должна пройти труба 50х200. Конечно считать надо.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2024, 17:06
#49
trueman585
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Такая труба при стенке 7 мм прогибается всего на 3 мм меньше, а весит на 60 кг больше. Трубы я все считал. При равных прогибах они оказываются сильно тяжелее. Двутавр и то ближе подходит.
Старый 25.05.2024, 17:33
#50
vrm77
Стальную балку можно легко сделать неразрезной, а деревянную гораздо сложнее. С деревянной у Вас только однопролётная схема гарантировано получится. Весом самой балки можно и пренебречь в прочностных расчётах. А вот гарантировать несущую способность самодельной деревянной балки как то сомнительно. Гарантированные характеристики будут у деревянной балки заводского изготовления. А такая балка уж точно не дешевле стальной будет, а то и дороже.
Вы, когда сравниваете варианты по стоимости учитываете стоимость досок из сушки или свежепил?
И какие прогибы вы получили при 16 швеллере?
vrm77 вне форума
Автор темы   Старый 25.05.2024, 18:02
#51
trueman585
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Я не разбираюсь. Стоит дерево на базе 18 тыс за куб. А какое оно не знаю. У всех одинаково. И одна цена везде. По самарской области.
Смотрите прикрепления. Сделал скриншоты дерево и швеллер 16П
ID:	263200  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2024, 18:29
#52
vrm77
Что бы довести купленное дерево до того, что Вы применили в калькуляторе его надо правильно высушить (что бы его не повело, не порвало и не взялось грибком) Потом Не понятно какой сорт древесины в калькуляторе принят (количество живых сучков на м.п. и т.д.). А ещё есть всякие понижающие коэффициенты и ...... много чего. Как то не верится в то что затея с деревянной балкой получится. Да и купить брус 200х200 не самая простая задача. И 4,7 м Вам тоже не продадут надо будет покупать 5 или 6м.
И, если Вас устраивают прогибы в 24 мм то возьмите швеллер 12П, 7,7 м + 4,3 м приварить в коробку на пролёте 4,7 м. Максимальный прогиб будет 19 мм по середине пролёта 4,7 м.
Ну и расчётный пролёт надо брать не 4,7 м, а 5,1 м. Зачем столбам добавлять эксцентриситеты?
vrm77 вне форума
Старый 25.05.2024, 20:12
#53
Skovorodker
Ну если балка разрезная, то норм - две спаренные доски 200х100, сшить их между собой гвоздями винтовыми/ершовыми или шпилькой сквозной. Даже если поведет, то не страшно, сильно на несушей способности не скажется. (швеллер, то еще красить от коррозии надо). Единственное, 100мм длины опирания на газобетон маловато кажется, но пролет небольшой.
В каком месте при соизмеримом весе профиля жесткость трубы будет больше швеллера (если рассматриваем элемент как балку)? Единственное, сжатый пояс швеллера раскреплять надо, когда это проблематично, то да, прямоугольная труба может быть лучше.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.05.2024 в 20:20.
Автор темы   Старый 26.05.2024, 00:25
#54
trueman585
Можно поподробнее? Не силен в терминологии. Балки, они же швеллеры, будут приварены к арматуре, выходящей из столбов.. И эксцентриситеты - вообще не знаю, что значит.
Так я и планировал сделать три, а то и 4 такие доски, может даже фанерой сбитые по бокам, но здесь написали, что нужно 6 или даже 8 таких досок.
Старый 26.05.2024, 05:36
#55
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Не ищите сложностей, а просто добавьте доп.опору из кирпича, т.е. разделите пролет 4,7 м на два пролета, и тогда брус или доски на балки пройдут с запасом.
ekspert вне форума
Старый 26.05.2024, 07:29
| 2 #56
Бахил
Нормально всё - делай из дерева. Лучше брать лиственницу.
Но самое лучшее - железобетонная балка того же сечения.
Бахил вне форума
Старый 26.05.2024, 08:22
#57
mainevent100
Offtop: Удивительно, как с такой кучей проблем люди вообще что-то строят из дерева? Наверно всегде деревянные балки и стропила заводского изготовления используют
Вот именно. Развели обсуждений на пустом месте - из чего сделать балку козырка над входом ))
mainevent100 вне форума
Старый 26.05.2024, 22:31
#58
AkulaBig
Зачем 7 мм? Обычная труба 2 мм.
Бред какой-то. Возьмите швеллер и встаньте на него, тоже самое проделайте с трубой. Вы поймете, насколько вы не правы.
AkulaBig вне форума
Старый 26.05.2024, 22:39
#59
vrm77
Offtop: Ну да, у меня учредитель тоже так крышу делал. Потом переделал. Ну хобби у него такое получилось. Деньги есть почему бы и нет. ТС задал вопрос и написал что не разбирается, почему бы и не предупредить о возможных последствиях его решений.
vrm77 вне форума
Автор темы   Старый 26.05.2024, 23:28
#60
trueman585
Я просто верю калькулятору
Почти 4 см - это слишком.
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. Kvavi13 Пожарная безопасность 3 16.12.2019 16:02
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 16 20.10.2019 19:16
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
помогите пожалуйста рассчитать трехпролетную балку... Анастасия13 Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2011 00:26
