Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 23.08.2024
Вот цитата из книги савельева стр. 31 "Схема 2. Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры
с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно исполь- зуется брусок длиной около метра и сечением 5050(60) мм с расчетом гвоздевого соеди- нения. В первом варианте расчетной схемы, там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, подвижную шарнирную опору (рис. 21, 26). Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно, все внутренние на- пряжения сжа тия и изгиба остаются прежними, но во всех опорах стропил появляется рас пор рав ный H = (qL/2)ctg μ, (кг)." далее рисунок со стр 29. Не кажется ли что он ошибается, говоря о появившемся распоре? Причем распор нехилый такой. А как вам это утверждение стр. 32 : "Мауэрлатные брусья, прикрепленные анкерами, распределяют вертикальную нагрузку и передают распор на нижний монолитный железобетонный пояс. Здесь на растяжение и изгиб мауэрлат работает частично, а основное напряжение принимает армированный пояс." Т.е он утверждает, что мауэрлат давит на армопояс с меньшей силой, чем армопояс на на мауэрлат. Ерунда какая то... Я никак не могу определиьтся с выбором закрепления. Мой вариант в файле PDF . Савельев утверждает , что надо делать распорную систему, чтобы она не завалилась от неравномерной нагрузки. По его формуле распор посчитал - составил 1 тонну от стропила при шаге 0.6 и распред. нагрузке 300 кг кв.м. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В одних схемах появляется, в других нет. На рис.19, сверху вниз: нет-да-нет-да. (Про второй вариант можно долгий срач завести, считать это распором или нет). Если бы он не поленился еще раз схемы начертить, вопросов бы не было. Но у нас в умных книгах принято экономить бумагу, даже нормы написаны в стиле "дальше так же, только формулы возьмите из 3.56.6, и подставьте в них буквы из 53.6, цифры из 6.68.6, а четные буквы с нечетными цифрами местами переставьте."
Плюс он, видимо, под школьную программу схемы равняет, отсюда лишние разложения сил на проекции, которые местами мешают и создают видимость распоров. Усилия - по нормали к опорным поверхностям. Если из равновесия по горизонтали видно, что горизонтальной реакции нет - можно сразу не показывать (а можно писать ноль). Цитата:
Стоит добавить подкосы - и это уже статически неопределимая система. Например, дает распор от неравномерной нагрузки (снег с солнечной стороны съехал) при врубках. Таких расчетов в книге нет (слишком сложны для школьного изложения). Но и без распора стены тут работают на горизонтальный ветер. Стены на ветер (даже без учета распоров) считаны? В схемах с чердачным перекрытием усилия от ветра (и с продольных стен, и с крыши) собирает перекрытие, и передает на поперечные стены, а тут пусто, и отдуваться за ветер будут продольные стены. Не будет врубок - ветер соберет центральная стена, будут врубки - ветер пойдет частично на боковые стены. |
У меня нет центральной стены. Есть только фронтоны из газобетона и будут деревянные
стойки. Вот и гадаю: сделаешь врубки на узле стыковки стропил с мауэрлатрм -будет распор, но не завалится от ветра, не сделаешь врубки - не будет распора, завалится от ветра. И как быть? Подскажите пожалуйста. На фото я планирую такой конструктив. В связи с эти еще возник вопрос : Не будут ли лаги, перекрытия, связанные со стропилами выполнять роль затяжки и перераспределять нагрузку с центральной стены на внешние? Ведь если затяжка включится в работу раньше, то стропила в районе конька не будут давить на конёк. Последний раз редактировалось Чебурашка, 10.09.2024 в 11:05. |
Хабаровск
Видно, что половинный снег и ветер дают моменты в стенах одного порядка. Странно спрашивать про распор, игнорируя ветер. Оба проблемы создают, обоих учитывать надо. С затяжкой из стропил получается ферма. А ферма на трех опорах статически неопределима. Например, если стены пучением водит - пойдет перенос усилий, как в сказке про Ленина и бревно. Крыша - она такая, она и фундаменты цепляет. Савельев про то не пишет, чтобы трехтомник не получился ![]() |
При равномерной снеговой нагрузке - по-моему на стенах никакой горизонтальной реакции не появляется. Но появляется в опоре на подкосе, так как там наклонная опорная площадка. Однако поскольку нагрузка равномерная - горизонтальные опорные реакции на подкосах взаимоуравновешиваются. А вот при неравномерной снеговой - по-моему появляются уже и горизонтальные опорные реакции на стенах. И причиной тому - все та же наклонная опорная площадка на подкосе. Если рассматривать ту же схему, но без подкосов, то и при равномерном, и при неравномерном снеге не должно быть горизонтальных опорных реакций на стенах. То есть добавив подкосы и закрепив узлы опирания стропил на стены по горизонтали - мы создаем горизонтальную нагрузку на стенах (при неравномерном снеге). Вывод, который я делаю из этого - если мы добавляем в систему подкосы - нам нужно добавить и затяжку, что-бы перехватывать горизонтальную толкающую силу, появляющуюся на наклонных опорных площадках подкосов. P.S. Хотел помоделировать это дело в ing+, чтобы проверить свои утверждения, но что-то не придумал как простым способом корректно смоделировать опирание стропильной ноги на подкос с учетом наклонной площадки. Там надо будет воспользоваться новыми узловыми шарнирами или есть какой-то вариант попроще? |
Короче чудеса в решете: как только нет упора в мауэрлат, то нет и силы двигающей стропило наружу, а как поставили опорный брусок - сила появилась. А считает Савельев эту силу не по деформации прогиба стропила, а по уравнению моментов. То есть если взять чистую механику без учета геометрических деформаций, то никакого распора и соответственно реакции быть не может (при горизонтальных опорных участках на конек и мауэрлат) Но Савельев тем не менее считает этот распор исходя из механики. Ну не может появиться горизонтальная составляющая только лишь от того, что прибили опорный брусок ( без учета деформации при прогибе) А если распор появляется лишь от прогиба, то рассчитать его по уравнению моментов неверно, как мне кажется.
Может. Если без бруска стропило смещается по опоре, то прибив брусок - вы ограничиваете это смещение - соответственно появляется горизонтальная опорная реакция. Если опорный брусок убрать и дать стропильной ноге уехать туда, куда она "хочет" - не будет никакой горизонтальной реакции. Если дать ей уехать не на всю величину, на которую она "хочет", например "хочет" уехать на 20 мм, а наш упорный брусок позволяет уехать только на 10 мм, тогда горизонтальная опорная реакция будет, но она уменьшится пропорционально тому, насколько мы позволим ей уехать от "желаемой" величины. В данном случае позволили уехать на 10 из 20 мм - значит горизонтальная реакция будет вдвое меньше той, которая получается при нулевом смещении.
Хабаровск
У него есть разные схемы. Есть и статически неопределимые. Неопределимые схемы по определению не определяются из уравнений статики. Но расчет таких схем - целый семестр сопромата, вот он их в книге и не разбирает. В неопределимых схемах усилия могут существовать вообще без внешних нагрузок. Если заклинить бревно между стенами - распор будет без всякого снега. Величина распора - любая, насколько сил забить хватит. Ни из каких моментов этот ответ получить нельзя - там будет две одинаковые силы в одном уравнении, которые всегда дадут ноль. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А как же формула распора? Откуда он её взял? |
В инже тоже можно. Но я бы хотел смоделировать не опору, а связь стержней с учетом наклонной опорной площадки.
Только дело в том, что чтобы у вас стропило на стене не смещалось - верхняя опора должна иметь абсолютную жесткость по вертикали, то есть конек не должен опускаться вниз. Если у вас в качестве коньковой опоры используется прогон - он не является абсолютно жесткой опорой по вертикали - следовательно нижние концы стропил получат горизонтальные смещения. Они, обычно, небольшие (зависят от того, насколько жесткий прогон), но тем не менее есть. И если запретить смещение стропильной ноги на опоре (упорным бруском например), то появится горизонтальная реакция на стене. |
Тут немного сложнее. Нужен шарнир в примыкании подкоса к стропильной ноге. Связь должна позволять подкосу и стропильной ноге проскальзывать друг относительно друга по линии, параллельной стропильной ноге (подкос не перпендикулярен стропильной ноге в общем случае). Ну и совсем идеально - добавить одностороннюю нелинейность в виде запрета такого смещения вниз по стропильной ноге (там обычно упорный брусок).
непонятно какой шарнир сверху на коньке. подвижный или неподвижный. А если подвижный то в каком направлении? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Выше я уже составлял уравнения моментов и схему прилагал. Распора нет. |
Хабаровск
Рис.19 схема 2 у Савельева.
Сравнил с моделью без всяких премудростей (простой шарнир в примыкании подкоса к стропильной ноге). Горизонтальная реакция на стенах оказалась одинакова для обоих вариантов при любом снеге. Получается нет смысла заморачиваться с усложнением модели. Небольшие отличия заметил только в моментах в стропилах при отключении горизонтальной опоры на стенах. Но там разница копеечная, можно игнорировать. Значит либо наклонная опорная площадка стропил на подкосе не играет никакой существенной роли в определении опорных реакций и усилий, либо все же модель некорректная. |
Зачем изначально рассматривать проигрышную схему с наклонной поверхностью скольжения на коньке? И потом мучиться с распором? Я думаю нужно делать горизонтальную опорную площадку запилом или бруском, соединяющим противоположные стропила. А то как в анекдоте - развиваем тему, а потом "туда не ходи"
----- добавлено через ~1 мин. ----- А сознательное скольжение в подкосе вообще никто и никогда не употребляет на практике. Я все к своим баранам пр Савельева. Откуда у него в схеме распор с горизонтальными опорами внизу и вверху появляется именно после прибивки опорного бруска? А без него вообще ни распора ни реакции распора нет. |
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=41 |
Савельев, конечно, картинки красивые рисует, но они не всегда точные с точки зрения реальной работы конструкций. Ясно, что эта книжка написана для самостройщиков, а не профессионалов, тем не менее ошибки, порой, у него довольно грубые. Хотя в общем и целом книжка скорее полезная, чем нет. Но глубокого пояснения работы стропильных систем там нет. Может для самостройщиков и нормально.
Вот расчеты разных схем. Здесь материалы стальные, но нагрузки и жесткости я подобрал чтобы как-то были похожи на деревянные стропила. Схема 1: опоры стропил на стенах - подвижные, опора стропил на коньке - жесткая. Схема 2: опоры стропил на стенах - подвижные, опора стропил на коньке - упругая. Схема 3: опоры стропил на стенах - неподвижные, опора стропил на коньке - жесткая. Схема 4: опоры стропил на стенах - неподвижные, опора стропил на коньке - упругая. Деформированные схемы. Здесь обращаю внимание на схему 2, она наиболее соответствует реальным стропильным системам, когда и стропила могут смещаться по стене в горизонтальном направлении и конек прогибается. Числа на схемах - значения деформаций в мм. Распор. Обращаю внимание на схемы 1 и 3 - в них распор равен нулю, вне зависимости от того закреплены опоры стропил на стенах по горизонтали или нет. При этом схемы 2 и 4 показывают, что если коньковая опора упругая (опирание на прогон является упругой опорой), то если опоры стропил по горизонтали свободны - они смещаются (схема 2), а если не свободны - появляестя распор (схема 4). Напомню также то, о чем писал в более ранних постах в этой теме, что распор в схеме 4 соответствует абсолютно жесткой опоре стропил по горизонтали. Если опора по факту немного податлива, то распор упадет до нуля при смещении опоры на 16 мм в данном случае (16 мм - это из деформация свободной опоры по схеме 2). Податливость опоры может появиться вследствие смятия древесины, изгиба гвоздей, небольшого отклонения стены. Эпюры продольных сил и моментов. Обращаю внимание на схему 4, где в стропилах имеется существенное сжатие. В такой схеме они должны быть проверены как сжато-изгибаемые элементы. |
Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю | Alexey Miles | Деревянные конструкции | 3 | 18.07.2018 09:45 |
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? | @ndrey | Архитектура | 24 | 03.02.2018 19:33 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
задание нагрузки от висячих стропил | Lisavin | Мономах | 1 | 13.06.2012 13:45 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
